Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 10.03.2006, 08:19   #21
Hed is offline
Hed
Аватар для Hed
13 / 10 (1) +
Если получится, скажи. Я тожен встречал такую защиту уже. Очень интересно, как ее умудрились провернуть.
Но вся прелесть той защиты в том, что никто не знает как ее сделали и, соответственно, как ее обойти
Старый 10.03.2006, 12:35   #22
Seer_imported is offline
Seer_imported
Сообщение от Hed Посмотреть сообщение
Обойти ее можно, только восстановив логику работы функциональности, так как исходный код физически вытирается из объекта. Есть и другой путь - декомпилировать откомпилированный объект. Но для больших объемов исходного кода оба варианта практически нереализуемы - проще самому написать.
P.S.: Представьте себе, например, восстановить логику работы 12-ого кодеюнита.
Старый 10.03.2006, 13:24   #23
Arshak is offline
Arshak
а в 12 кодюните есть логика?)
Старый 10.03.2006, 14:02   #24
Seer_imported
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Безумная, но есть.
Старый 10.03.2006, 14:42   #25
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Вот только после доработок некоторых консалтеров она просто нереально безбашенная
Want to believe...
Старый 13.03.2006, 15:59   #26
ablievn_imported is offline
ablievn_imported
Решил попробовать как все это работает, тем более что повод есть. Очень интересно добавить поле с системным номером (< 50000). Никаких лицензионных соглашений нарушать не собираюсь, просто в целях самообразования, поэтому просьба пост не трогать. Сохранил табличку в файлике. Редактором поменял номера полей (2 вхождения нашел для замены). Закачал измененный файлик в [BLOB Reference] напрямую, через адо. Открываю табличку в дизайнере, ничего не изменилось. Отсюда вопрос, что недоделал?
Старый 13.03.2006, 17:32   #27
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
То что видно в дизайнере после манипуляций с объектом путем внешнего редактирования не всегда соответвует скомпилированной части объекта.
Want to believe...
Старый 13.03.2006, 18:06   #28
ablievn_imported
А как сделать, чтобы соответствовало?
Старый 13.03.2006, 18:49   #29
Seer_imported
Сообщение от ablievn Посмотреть сообщение
Или не редактировать извне, или заняться увлекательной процедурой декомпиляции.
Старый 14.03.2006, 10:04   #30
ablievn_imported
С соотвествием я разобрался вопрос снят. Но вот после закачки блоба через адо, табличка перестала открываться в дизайнере. Ругается на размер сжатого блоба. И действительно DATALENGTH на [BLOB Reference] выдает удивительную цифру.
Старый 14.03.2006, 10:17   #31
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Тут все несколько сложнее.
Все дело в том, что скомпилированный код хранится в [BLOB Reference] в сжатом и зашифрованном виде. Поэтому то Datalength([BLOB Reference]) и [BLOB Size] не совпадают.
Старый 14.03.2006, 11:46   #32
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
В случае когда работаем через C/AL - в файл выгружается расжатый и расшифрованный код (в откомпилированном виде), размер которого совпадает с [BLOB Size]
Старый 14.03.2006, 11:53   #33
ablievn_imported
А как же тогда загрузить измененный файлик обратно, чтобы система могла с ним работать. Может опишешь этот процесс поподробнее. Через CAL тоже загрузить не дает, ругается на отсутствие прав
Старый 14.03.2006, 12:13   #34
Seer_imported
А каким образом загружаете?
Старый 14.03.2006, 12:17   #35
ablievn_imported
таким:
WHILE (lFile.READ(lChar) > 0) DO BEGIN
lVariant := lChar;
lAdoRS.Fields.Item('BLOB').AppendChunk(lVariant);
END;
lAdoRS.Update;
Старый 14.03.2006, 12:27   #36
Seer_imported
таким:
lVariant := lChar;
END;
lAdoRS.Update;
Если делать так, то ругаться не должен:
Objects.SETRANGE(Тип, Objects.Тип :: Codeunit);
Objects.SETRANGE(ID, 12);
IF Objects.FIND('-') THEN BEGIN
Objects."BLOB Ссылка".IMPORT('C:\MyFile.txt');
Objects.MODIFY;
END;
Старый 14.03.2006, 12:40   #37
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Я бы описал, вот только боюсь удалят эту тему - т.к. это механизм полного доступа ко всем объектам при наличии всего лишь демо-лицензии :-)
При изменении таблиц будет ругаться
Старый 14.03.2006, 12:44   #38
Seer_imported
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Из любого диапазона ID?
Старый 14.03.2006, 12:55   #39
ablievn_imported
Я же написал, что если из CAL загружать будет ругаться. Поэтому
Objects."BLOB Ссылка".IMPORT('C:\MyFile.txt'); не прокатит, если в таблице есть поля за пределами
лицензии.
Загружать нужно напрямую, но как автор не хочет открывать. Может на личку можно отправить ChuckGek@rbcmail.ru
Старый 14.03.2006, 15:44   #40
Rungart is offline
Rungart
Думаю, что не стоит развивать тему.
4.4. Запрещены реклама, продажа, обмен и распространение нелицензионного программного обеспечения. Запрещено любое обсуждение взлома, обхода защиты любого программного обеспечения. Запрещено размещение ссылок на нелицензионное программное обеспечение, на сайты, пиринговые сети, листы рассылки и т.п. с подобным содержанием.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
