Старый 03.08.2004, 18:07   #21
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Здесь "шпиён" уже писал:
Для основной спецификации создаете маршрут, затем для каждой строки этой спецификации указываете операцию из этого маршрута, на которой будет потребляться эта номенклатура. Тогда при планировании "назад" субпроизводства должны выстроиться в нужной последовательности. Интересно
Вот я тоже думаю предложить Вам этот вариант.
- Подземные работы, Маршрут:
10 Планировка площадей (Следующая 20) - операцию связывайте с субспецификацией "Планировка площадей".
-- Планировка площадей, маршрут:
10 "Гуляй Вася" на бульдозере
20 Вывоз грунта
30 и т.д.
20 Разработка грунта
-- Разработка грунта и т.д.
За очерёдность планирования работ по субспецификациям отвечает маршрут "Подземных работ"
Вот такой вариант.
Старый 17.08.2004, 13:42   #22
spy is offline
spy
Спасибо Vals на добром слове Я знал, что это рано или поздно произойдет
Извиняюсь за долгое молчание, но вижу тут уже похоже разобрались.
2snatka: все таки чем не устраивает вариант без субпроизводств? Может свалить все в один маршрут, использовать первичные и вторичные операции. Или затраты должны считаться по количественной категории издержек?
bom, производство, сводное планирование
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
