Старый 30.06.2011, 10:35   #21
Гонков Владислав is offline
Гонков Владислав
Аватар для Гонков Владислав
35 / 10 (1) +
Сообщение от Гонков Владислав Посмотреть сообщение
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Что дало Выполнение Кода?
+1
автор! Сервис - Монитор клиента - Старт!
формочку - запустить!
Монитор клиента - стоп!
и зырим, зырим, анализируем...
помеченный цветом код - тот, который был выполнен, т.е. 100% отработал?
видимо, красным цветом помечен код, который не был выполнен...
Старый 30.06.2011, 14:55   #22
rmv is offline
rmv
Судя по всему где то на формочке выведены итоги по текущим фильтрам.
Если юзерам они не нужны (думаю не нужны - все можно вытащить в фин. отчеты) - убрать весь №%"?;код, если не нужны - переписать заново.
В 99 процентах случаях сработает calcsums с текущим ключем, для остальных случаев можно посчитать через цикл.
Старый 30.06.2011, 16:11   #23
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Судя по коду на триггерах OnFindRecord и OnNextRecord, в качестве источника данных для формы 20 выступает временная таблица TempGLEntry. Из кода не совсем понял как и когда она заполняется. Может быть причина в алгоритме формирования временной таблицы?
З.Ы.
Код интересно написан (переменные), почти венгерская запись. Я такую использую, только Record (да и остальные типы данных) я тоже помечаю l_rec или g_rec.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 30.06.2011, 17:24   #24
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
З.Ы.
Этой записью пользуются многие разработчики в Наве. Я тоже пишу l_rec и прочее. Удобно, однако
Старый 30.06.2011, 17:39   #25
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
хм..
анализируем, прежде всего, на предмет времени старта той или иной строчки.
цвет не важен.
если строка 85 запустилась на 20 секунд позже строки 84, то в 84-й строке какая-то фигня, которая выполняется 20 секунд.
если на форме 30 строчек, то эти 20 секунд * 30 строчек и вот ваши ожидания открытия формочки.
Старый 01.07.2011, 12:58   #26
Гонков Владислав
35 / 10 (1) +
хм..
цвет не важен.
При открытии Оборотки торможение происходит в этом месте:
Время Операция Но. Имя функции Номер параметра Параметр Номер Данные
10:23:59 6650 FIND/NEXT 100 Elapsed Time (ms)
10:23:59 6651 FINDFIRST 1 Table 21 Cust. Ledger Entry
10:23:59 6651 FINDFIRST 3 Key Клиент Но.,Открыта,Положительна,Дата Оплаты,Код Валюты,Операция Но.
10:23:59 6651 FINDFIRST 6 Filter Клиент Но.:К04972, Открыта:Да, Положительна:Да
10:23:59 6651 FINDFIRST 14 Source Object Form 12406 Клиент Фин. Оборот. Ведомость
10:23:59 6651 FINDFIRST 15 Source Trigger/Function CriticalDatePayment := fn_CriticalDatePayment()
10:23:59 6651 FINDFIRST 16 Source Line No. 101
10:23:59 6651 FINDFIRST 17 Source Text IF l_recPaymentTerms.FIND('-') THEN BEGIN
10:23:59 6651 FINDFIRST 33 SQL Status ID: 369135;Reused: 2188;Prepared;Default;Top;Rows: 1;Cached;Browse
10:23:59 6651 FINDFIRST 100 Elapsed Time (ms)
10:24:04 6652 FIND/NEXT 1 Table 13 Salesperson/Purchaser
а при проваливании по дрилдаун в поле "Дебет сумма (руб)" "зависание" происходит здесь:
11:41:00 7757 FIND/NEXT 100 Elapsed Time (ms) 93
11:41:00 7758 FIND/NEXT 1 Table 17 G/L Entry
11:41:00 7758 FIND/NEXT 2 Search Method <
11:41:00 7758 FIND/NEXT 3 Key Дата Учета='14.06.11',Операция Но.='3241132'
11:41:00 7758 FIND/NEXT 6 Filter Дата Учета:01.06.11..30.06.11, Дебет Сумма:<>0, Фин. Счет Но.:62-100, Источник Но.:К04982, Тип Источника:Клиент
11:41:00 7758 FIND/NEXT 14 Source Object Form 20 Фин. Книга Операций
11:41:00 7758 FIND/NEXT 15 Source Trigger/Function Form - OnNextRecord()
11:41:00 7758 FIND/NEXT 16 Source Line No. 70
11:41:00 7758 FIND/NEXT 17 Source Text END ELSE
11:41:00 7758 FIND/NEXT 30 SQL Statement SELECT * FROM "ЗАО Чайная компания №1$G_L Entry" WITH (READUNCOMMITTED) WHERE (("Posting Date">=? AND "Posting Date"<=?)) AND (("Debit Amount"<>?)) AND (("G_L Account No_"=?)) AND (("Source No_"=?)) AND (("Source Type"=?)) AND "Posting Date"=? AND
11:41:00 7758 FIND/NEXT 31 SQL Plan Filter[2,1];Nested Loops[3,2];Index Seek($1)[4,3];Clustered Index Seek(ЗАО Чайная компания №1$G_L Entry$0)[6,3]
11:41:00 7758 FIND/NEXT 32 SQL Index Фин. Счет Но.,Дата Учета,Операция Но.
11:41:13 7758 FIND/NEXT 33 SQL Status ID: 371603;New;Direct;Fast;Restricted;Rows: 1;UpdateNoLocks
11:41:14 7758 FIND/NEXT 50 Search Result
11:41:14 7758 FIND/NEXT 100 Elapsed Time (ms) 13891
11:41:14 7759 FIND/NEXT 1 Table 13 Salesperson/Purchaser
Вся ещё проблема в том, что я пока с SQL "на ты", поэтому оперативно понять "куда копать" не получается, буду благодарен за любую помощь.
П.С. Может кто-нибудь из форумчан посоветует литературу по данному вопросу? Курсы? Хочется научиться разбираться в подобных вопросах.
П.П.С. Видимо, надо изучать SQL для начала...
Старый 01.07.2011, 13:43   #27
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
SELECT *
FROM G_L Entry"
"Posting Date"=? AND ...
это поля, на которые накладывются фильтры
а теперь смотрим на ключик:
отсюда вывод: ключик у нас один, а условия другие, ключик НЕ ТОТ (не оптимальный).
что делать?
открыть 17-ю в дизайне и посмотреть ДРУГИЕ КЛЮЧИКИ, выбрать тот в котором перечислены поля, по которым накладываются фильтры.
если он есть - хорошо.
если нет... хм... можно попробовать сделать, но это может быть чревато.
в любом случае перед запуском этого кусочка кода написать:
GLEntry.SETCURRENTKEY(Field1, Field3, Field27...), т.е. подходящий ключик.
Старый 01.07.2011, 14:06   #28
Гонков Владислав
35 / 10 (1) +
В том-то и дело, что нет такого ключа есть следующие:
Key
Entry No.
G/L Account No.,Posting Date
G/L Account No.,Business Unit Code,Global Dimension 1 Code,Global Dimension 2 Code,Close Income Statement Dim. ID,Posting Date
Document No.,Posting Date
Transaction No.
Source Type,Source No.,G/L Account No.,Global Dimension 1 Code,Global Dimension 2 Code,Business Unit Code,Posting Date,Bal. Account Type
IC Partner Code
G/L Account No.,Bal. Account No.,Bal. Account Type,Document No.,Posting Date
Posting Date
а фильтр накладывается такой:
Поле Фильтр
Дата Учета **.**.**..**.**.**
Дебет Сумма <>0
Фин. Счет Но. **-***
Источник Но. К00***
Тип Источника Клиент
Старый 01.07.2011, 14:10   #29
Гонков Владислав
35 / 10 (1) +
"если нет... хм... можно попробовать сделать, но это может быть чревато."
- всё станет только хуже???
Старый 01.07.2011, 17:40   #30
rmv is offline
rmv
Или не станет . Надо пробовать.
Запустите еще раз монитор клиента, проделайте действия, вызывающие тормоза, остановите монитор, отфильтруйтесь по типу
SQL Statetment скопируйте и запостите на форум.
Старый 01.07.2011, 22:50   #31
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
учет будет происходить чуть медленнее, объем базы будет чуть быстрее расти, формочка будет открываться быстрее.
взвешиваем эти факторы.
Старый 03.07.2011, 15:33   #32
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
В ключе
все есть (кроме суммы по дебету, что понятно). И этот ключ устанавливается при открытии формы.
Проверьте, установлено ли у этого ключа свойство Maintain SQL Index.
И еще я бы посоветовал взять стандартную форму из базы кронуса, залить ее в диапозон за 50000 и попробовать из оборотки ее открывать - будут ли какие-то изменения или нет.
Старый 04.07.2011, 10:36   #33
Гонков Владислав
35 / 10 (1) +
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
В ключе
Да, данное свойство у Ключа есть, причём "по умолчанию" (это свойство также установлено "по умолчанию" у остальных ключей кроме последнего: "Posting Date")
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
