09.10.2017, 08:47 | #1 |
Значит я неправильно понял. Надо переиспользовать значение счетяика в двух местах, но только внутри одной строчки?
Сейчас пока это можно сделать только со стороны меппинга функцией ENUMERATE |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). |
28.09.2017, 02:00 | #2 |
Боец
Версия
Installed product version : Microsoft Dynamics 365 for Operations (1611) Installed platform version : Update5 (7.0.4475.16165) Касательно 1-го вопроса. Нашел в коде заготовку, для передачи параметров в метод таблицы. Но то ли это только заготовка, то ли я неверное использую синтаксис в выражении. Вот кастомный метод на таблице, принимающий один стринговый параметр. Если указать параметр как на картинке, то валидатор не пропускает. Если без параметра, то позволяет сохранить Далее при запуске, естественно, имеем стек трейс, так как параметр в табличном методе обязательный. Валимся на этом методе Что тут видно - передача параметров таки предусмотрена, даже типы приводятся, и даже целых 5 штук можно передать (пять, Карл!)). Но каков должен быть синтаксис в редакторе формулы, чтобы они сюда дошли, пока не понятно и пока не хватает крови докопать. Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 02:04. |
28.09.2017, 09:21 | #3 |
1) Корректный синтаксис для таблиц x.'method()'("Параметр")
2) Недавно добавили возможность вызова с неконстантными параметрами 71 https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/R...&bugId=3851630 72 https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/R...&bugId=3852876 |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), DSPIC (17). |
29.09.2017, 00:37 | #4 |
Боец
Сообщение от belugin
Теги |
electronic reporting, erconsult, ger |
