Старый 07.03.2019, 00:20   #21
axotnik88 is offline
axotnik88
Сложно сказать. Есть несколько клиентов на 365. И у них тоже 117 волнами. В логах особо нет.
Есть подозрение что есть какойто maintenance в Azure, и network падает на несколько секунд.
Иногда админы видят чтото в сетевых логах. К сожалению общение с MS team, это просто несколько десятков звонков с разными специалистами и коммандами а толку мало.
Старый 07.03.2019, 01:38   #22
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Без зацепок за логи сложно. Все же что-то там должно быть.
MS сказал, что в 365 та же ошибка и они пофиксили это в новой версии ODBC driverа.
А ссылки есть на этот binary fix? И разве версии AX завязаны на версию ODBC?
А так причин масса.
Сеть.Та же Latency. Можно проверить с ping, tracert то есть озадачить сетевика.
Cама база. Например AUTO_CLOSE. https://docs.microsoft.com/en-us/sql...ql-server-2017
AD. Было как-то что в сети Active Directory сервер терялся и все падало.
Старый 07.03.2019, 17:24   #23
axotnik88
Auto close - false.
Написал в MS про какой они точно драйвер говорили и попросил ссылку на KB.
Админы юзали tracert, говорили что есть небольшы милисекундные потери. Попрошу их выслать посмотреть что в логах. В основном падает не все Ax client, другие AOS норм.
Старый 07.03.2019, 19:08   #24
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
А банальные вещи типа AUC файлов?
Если это одни и те же клиентские машины падают то возможно определить что общее - машина, операция или конкретный AD account.
Старый 03.04.2019, 23:37   #25
Polgid is offline
Polgid
axotnik88, Удалость ли получть какую-то дополнительную информацию от MS по этой ошибке? У нас AX2012R3CU13 и та же проблема.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
