Старый 13.12.2017, 18:15   #21
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
NVDIMM решит проблему производительности.
индийских разработчиков NVDIMM не возьмешь. они просто увеличат кол-во внутренних циклов и классов
Старый 13.12.2017, 20:01   #22
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
AX7:
не секрет, что на виртуалках узкое место - диск, а процессор обычно остается недозагруженным
В моей практике - диск на T1 машинке в LCS "узким местом" не был пожалуй ни разу. vCPU (если менее 8) и память (менее 32) на локальных DEV box-ах у клиента - могут. Расскажешь по-подробнее, что за машина, как и на чем развернута? А то тюнить что-то на лэптопе и на выделенной Hyper-V машине - это как у нас тут говортся две больших разницы
Я (возможно, больше по привычке) первым делом на новой машине делаю
fsutil behavior set disablelastaccess 1
fsutil behavior set disable8dot3 1
так, в моем текущем проекте задействовано 1104 unit test'а
Не спец по юнит-тестированию, но как ускорение доступа к исходникам (допустим, что сжатие теоретически может его ускорить) может ускорить прохождение юнит-теста?
в предопределенных майкрософтом виртуальных машинах на 16Гб
По моим опять же ощущениям 16GB - это все же сетап на "посмотреть/попробовать", а не "работать". Тюнингуй, не тюнингуй - тупо мало памяти
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1), EVGL (2), fed (3).
Старый 14.12.2017, 11:20   #23
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
я не специалист в .Net, но если установить на сервер .Net профайлер и подключить его к процессу D365FO, прояснит ли это что-то?
Старый 14.12.2017, 11:38   #24
в этом и вопрос.
и тем не менее, типовая среда разработчика в МС именно такая.
изменить можно. но нужно делать слишком много танцев с бубнами.
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
хорошее замечание.
но.
1. вопрос был про среду разработчика и ускорение инструментов разработки. хотелось бы избавиться от тормозов в visual studio. хотелось бы в разы ускорить компиляцию, билд, деплой.
2. предположим, поставили на сервер, отпрофилировали процесс D365FO. узнали, что где-то в кишках аксапты тормозит или постоянно свопится какая-то dll. и что с этим знанием разработчик сможет сделать? Подменить "чужую" dll на свою в своем окружении? И делать это каждый раз? При этом четко осознавая что его окружение и прод отличаются? Вчекинить оптимизирующие изменения в прод, который работает в другом окружении?
Старый 14.12.2017, 11:42   #25
Проверил в МС окружении. Они уже установлены.
За идею спасибо.
Миниатюры
Старый 14.12.2017, 20:20   #26
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще можно посмотреть, как можно обойти
https://randomascii.wordpress.com/20...mance-problem/
https://geektimes.ru/post/106684/
Старый 14.12.2017, 22:53   #27
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Ускоряем Visual Studio, часть II. Эксперименты с компиляцией
https://habrahabr.ru/post/117670/
Что забавно VS многие считают лучшей IDE. Му ха ха
https://www.g2crowd.com/categories/i...nvironment-ide
Квадратные колеса.
Старый 14.12.2017, 23:04   #28
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Кстати я использую примерно такой же подход как описан здесь
AX7 development tools without VM
http://dev.goshoom.net/en/2017/02/ax...ls-without-vm/
Although it doesn’t build a full environment with all features, it fulfills its purpose
С этим знанием я просто комментирую код вызывающий те же Retail DLLs в своей AX 2012R3 DEV. И черт с ним что PROD отличается. Есть TEST/UAT.
Старый 14.12.2017, 23:30   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Квадратные колеса.
Вы же разделяете VS и плагин для аксапты, да?
Старый 14.12.2017, 23:32   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я немножко профилировал копиляцию при помощи PerfView, я увидел узкое место в CPU (в десериализаторе XML файлов) и в диске когда записывается информация о перекрестных ссылках. По умоляанию эта галка включена.
Старый 14.12.2017, 23:34   #31
В рамках данной ветики - ниачём.
И так ssd, и так работает несколько x++ компиляторов в штатной установке.
Я выше писал, что есть фанаты такого подхода. И писал, что такой подход вполне применим, если разработчик работает в стабильном окружении.
Про комментирование "избыточного" кода - ясно.
Старый 14.12.2017, 23:37   #32
Т.е. ты порекомендовал бы отключать генерацию перекрестных ссылок для qiuick-билдов, оставляя только на полные ребилды?
Старый 15.12.2017, 11:39   #33
Стесняюсь спросить - а где эта галка в проекте/солюшене?
Галку при билде модели вижу. но билд модели - не такая уж и частая операция. Ускорить бы biuld и rebuild.
Старый 15.12.2017, 12:47   #35
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Я еще отключаю проверку на Best Practice. Если очень хочется - ее можно один раз финально включить и все проверить, но при каждом ребилде это сильно напрягает.
Старый 15.12.2017, 12:58   #36
оно понятно, что если отрезать руки, то можно сразу сбросить 20 килограмм.
но хотелось бы без членовредительства.
Старый 15.12.2017, 18:33   #37
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Google "how speed up Visual Studio". About 5,460,000 results. При 3 миллионах программистов (использующих это IDE).
Google "how speed up eclipse". About 2,400,000 results. При 6 миллионах программистов.
Google "how speed up NetBeans". About 849,000 results. При 800,000 программистов.
Не разделяю. Не один плагин, так другой.
5 Performance Tweaks for Visual Studio 2015 and large solutions
https://mspi.es/blog/5-Performance-T...arge-solutions
Старый 15.12.2017, 19:20   #38
Спасибо, конечно.
Советом запретить CodeLens воспользовался.
ax_mct, вы зря уперлись так в ядра Visual Studio )))
применительно к нашей области Microsoft Dynamics365 for operations
гораздо важнее работа Developer tool, специализированных плагинов и инструментов
типичная загрузка выглядит так:
Миниатюры
Старый 15.12.2017, 19:42   #39
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Спасибо, конечно.
Очень надеюсь что никогда больше не сяду за Visual Studio, но как говорят "от сумы и Visual Studio не зарекайся". Душа отдыхает c NetBeans, но это вопрос конечно вкуса.
Тем не менее интересно, а можно программировать в AX7 без Visual Studio?
То есть текстовый редактор кода, запуск сборщика и компилятора из командной строки.
Старый 15.12.2017, 19:58   #40
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Re: xppcAgent service
Встретил несколько советов связанных с перезапуском этого сервиса но при закрытой студии.
То есть перед билдом, при закрытой VS, перезапуск xppcAgent службы.
Это конечно крутой кроулинг в виде Windows cлужбы. Все для удобства программистов
По ходу нашел интересный для себя PPT
https://sec.ch9.ms/sessions/ignite/2016/BRK4026.pptx
P.S. Очень кстати майкрософтовская презентация. Попросила установить кучу новых шрифтов на мой Mac.
Последний раз редактировалось ax_mct; 15.12.2017 в 20:03.
ax7, bios, d365, performance, виртуальная машина, производительность
А есть ли какие-нибудь реформатеры кода для VS, которые можно применять для ax7 x++? mazzy DAX: Программирование 5 20.03.2017 10:57
ax7 - а есть ли какой-нибудь способ выбрать нужный пункт меню только при помощи клавиатуры mazzy DAX: Функционал 10 29.09.2016 11:21
Кто-нибудь починил Help в виртуалке AX2012R2A? lvan DAX: Функционал 2 14.02.2013 18:24
из AX2012 в AX2009 кто-нибудь пробовал переносить изменения? lvan DAX: Программирование 0 24.01.2013 14:32
А кто нибудь пробовал получать налоговую отчетность в системе? Sergioso DAX: Функционал 46 17.01.2005 14:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
