Старый 07.07.2005, 11:03   #21
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, именно РАЗАРАБОТКА идет на 3х звенке тонким клиентом.
Кстати, позволь реабилитировать данную схему разработки - топчемся вчетвером, часто правим одини и теже объекты, а конфликтов не больше, чем было в 2х звенке! А глюков - гораздо меньше, чем было бы, если бы в 2х-ке писали, т.е. реальная работе идет в "4х звенке". Но это уже тема для отдельной ветки!
А вот самопроизвольное слетание вьюх Возможно, Oracle что-нить со временем с ними делает Не знаю. Даже мыслей никаких нет. Если поймаю багу - сообщу в эту ветку.
С Уважением,
Георгий.
Старый 07.07.2005, 11:04   #22
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Изначально опубликовано MironovI
Именно РАЗРАБОТКА идет на каком? Я к тому что к разработке в трехзвенке претензий нету - она всегда глючит.. (по поаводу того что вьюхи слетают без предупреждения даже когда их не трогают - это уже отдельная тема, сам не сталкивался..)
Так уж и глючит? С момента появления 3.0 разрабатываем только под тремя уровнями и тонким клиентом. Потому что если не хочешь лишних проблем, то надо разрабатывать в той среде, в которой это будет работать и желательно на клиентских лиц кодах и той конфигурации конф ключей, на которой все это будет потом жить
Проблем никаких - надо только
строчку
xSession::removeAOC();
добавить в хвост Info::startupPost() и Application::startupPost()
В результате при каждом заходе в систему будут удаляться так ненавистные разработчику файлы кэша AOD
Старый 07.07.2005, 11:20   #23
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Может быть у меня предрассудки от 2.5 еще не выветрились
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Tuning: Table & Index Scans Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Доступ к VIEW SQL SERVER из Axapta 111andrei DAX: Программирование 13 02.12.2005 11:19
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
