Старый 03.03.2006, 10:23   #41
Yegor is offline
Yegor
Может сойдет за альтернативный вариант. Когда-то давно писал – не понадобилось, без наваротов и проверки целостности, но работает достаточно быстро.
Тип файла: rar WinAPICreateDBF (1).rar (4.3 Кб, 406 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1), jasper (1), zinius (1), aidsua (1), ivas (2), CHESER85 (1).
Старый 03.03.2006, 10:32   #42
Yegor is offline
Yegor
А да немного поспешил, это выгрузка в DBF, а не загрузка, но можно написать аналогичную загрузку
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 03.03.2006, 11:19   #43
lagr221374
Гость
n/a
Thanks
Старый 03.03.2006, 11:25   #44
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от Yegor
Отчего ж не понадобилось? Пользовались твоим классом
С уважением, kvan.
Старый 03.03.2006, 12:14   #45
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Выкладываю проект для чтения данных из dbf файлов.
Поддерживаются символьные, числовые, с типом дата и логические поля (мемо не поддерживается).
Скорость чтения - для 10 тыс строк порядка 15 сек
Тип файла: xpo DBF.xpo (27.3 Кб, 674 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1), SHiSHok (2), f18 (1), Protey (1), Russland (4), Viknik (1), patron (1), decoder (1), CHESER85 (1).
Старый 15.07.2008, 19:26   #46
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Спасибо автору.. но выявлены неточности, которые успешно исправлены:
1. Метод AddNomeric
void AddNomeric(str _fieldName, int _num, int _dec)
    this.RecordSize(AddFieldDbf_YNG::NomericDBF,_num); // было без параметра
    countFields++;
    fields = conins(fields, countFields, [_fieldName, "N", Offset, _num, _dec]);
    Offset+=_num; // было "28", что не позволяло корректно вноситть значения Numeric меньше 28 байт
2. Метод ChangeRecordCount
void ChangeRecordCount()
    for (i=0;i<0x20;i++)
       value.byte(i,0);
    value.byte(0,3);
    value.byte(1,1);
    value.byte(2,7);
    value.byte(3,0x0D);
    value.word(4, RecordCount mod 65536);
    value.word(6, RecordCount div 65536);
    value.word(10,RecordSize);
    charBuffer = New binary(RecordSize+1);
    oemBuffer  = New binary(RecordSize+1);
    value.word(8,0x20 + 0x20*it + 1); // размер шапки dbf. было "+2", а правильно "+1"
    hfile       =  WinAPI_YNG::createFile(FileName, 0x40000000, 2 , 3);
    if (hfile){
        WinAPI_YNG::setFilePointer(hfile, 0, 0);
        WinAPI_YNG::writeFile(hfile,value,0x20);
        value       = new Binary(0x20);
        WinAPI_YNG::closeHandle(hfile);
3. Метод EndCreateHeader
void EndCreateHeader()
     this.WriteSize();
     this.DefineField();
     this.WriteFieds();
     value.byte(0,0x0D);
//     value.byte(1,0); // завершающий символ, разделяющий шапку и значениия "0x0D"
     WinAPI_YNG::writeFile(hfile,value,1);  // размер концовки шапки dbf. было "2", а правильно "1"
4. Метод RecordSize
void RecordSize(AddFieldDbf_YNG _type,
                int _len = 1)
    i++;
    switch (_type)
        case AddFieldDbf_YNG::CharacterDBF:
            RecordSize+= _len;
            FieldCount++;
            break;
        case AddFieldDbf_YNG::DateDBF:
            RecordSize+=8;
            FieldCount++;
            break;
        case AddFieldDbf_YNG::LogicalDBF:
            RecordSize+=1;
            FieldCount++;
            break;
        case AddFieldDbf_YNG::NomericDBF:
            RecordSize+=_len; // было "28", что не позволяло корректно вноситть значения Numeric
            FieldCount++;
            break;
5. Метод StartCreateHeader
void StartCreateHeader(str _FileName, int _recordCount = 0)
    #define.CREATE_NEW           (1)
    #define.CREATE_ALWAYS        (2)
    #define.OPEN_EXISTING        (3)
    #define.OPEN_ALWAYS          (4)
    #define.TRUNCATE_EXISTING    (5)
    #define.GENERIC_READ         (0x80000000)
    #define.GENERIC_WRITE        (0x40000000)
    #define.GENERIC_EXECUTE      (0x20000000)
    #define.GENERIC_ALL          (0x10000000)
    #define.FILE_OPEN_OVERLAPPED (0x40000000)
    hfile       =  WinAPI_YNG::createFileNew(_FileName,#CREATE_ALWAYS,#GENERIC_WRITE|#GENERIC_READ); // заменено "#OPEN_ALWAYS" на "#CREATE_ALWAYS"
    fileName    =_FileName;
    winApiDLL = new DLL('USER32');
    charToOem  = new DLLFunction(winApiDLL, 'CharToOemBuffA');
    charToOem.arg(ExtTypes::Pointer, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWORD);
    countFields = 0;
    RecordCount = 0;
       value.byte(i,0);
    value.byte(0,3);
    value.byte(1,1);
    value.byte(2,7);
    value.byte(3,0x0D);
    value.word(4, _recordCount mod 65536);
    value.word(6, _recordCount div 65536);
    FieldCount=1;
    RecordSize = 1;
    Offset = 1;
    i=0;
6. Метод WriteSize --
void WriteSize()
    value.word(8,0x20 + 0x20*i + 1); // размер шапки dbf. было "+2", а правильно "+1"
    it = i;
7. Метор AddStringToTable
void AddStringToTable(container _string, boolean _bol = false) // добавлен параметр, по которому переводим данные из ANSI в OEM или нет
    str _fieldName;
    str _type, RecordStr,y,m,d;
    int  _Offset, _num, _dec, pp;
    int z;
    if (ConLen(_string) != ConLen(fields))
        throw error('Количество данных несоответствует количеству полей');
    RecordStr = " ";
    for (z=1; z<=ConLen(_string); z++)
        [_fieldName, _type, _Offset, _num, _dec] = ConPeek(fields, z);
        switch (_type)
            case "C":
                if (StrLen(ConPeek(_string, z)) > _num)
                    _string = ConPoke(_string,z,SubStr(ConPeek(_string, z),1,_num));
                RecordStr = RecordStr + ConPeek(_string, z);
                for (i=StrLen(ConPeek(_string, z))+1; i<=_num; i++)
                    RecordStr = RecordStr + " ";
                break;
            case "L":
                if (ConPeek(_string, z))
                    RecordStr = RecordStr + "T";
                else
                    RecordStr = RecordStr + "F";
                break;
            case "D":
                y = int2str(Year(ConPeek(_string, z)));
                m = int2str(MthOfYr(ConPeek(_string, z)));
                d = int2str(DayOfMth(ConPeek(_string, z)));
                if (strlen(m)<2)
                    m = '0'+m;
                if (strlen(d)<2)
                d = '0'+d;
                    RecordStr = RecordStr + y + m + d;
                break;
            case "N":
                if (_dec == 0)
                    if (StrLen(int2str(ConPeek(_string, z))) > _num)
                        throw error('Значение превышает размер поля в DBF');
                    for(i=1; i<=_num - StrLen(int2str(ConPeek(_string, z)));i++)
                    RecordStr = RecordStr + int2str(ConPeek(_string, z));
                else
                    if (StrLen(num2str(ConPeek(_string, z),1,_dec,1,0)) > _num)
                    for(i=1; i<=_num - StrLen(num2str(ConPeek(_string, z),1,_dec,1,0));i++)
                    RecordStr = RecordStr + num2str(ConPeek(_string, z),1,_dec,1,0);
                break;
            default:
                throw error('Неверно записан контейнер с полями');
    charBuffer.string(0, RecordStr);
    if (_bol)
    { // начало трансляции из кодировки ANSI в OEM
        charToOem.call(charBuffer, oemBuffer, RecordSize);
        WinAPI_YNG::writeFile(hfile,oembuffer,RecordSize);
    else
    { // иначе запись данных в кодировке ANSI
        WinAPI_YNG::writeFile(hfile,charBuffer,RecordSize);
    RecordCount++;
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), maze (1), Yegor (2), NeveB (1),  (2), zinius (1), ivas (2).
dbf, download, faq, законченный пример, запись данных, полезное, производительность, чтение данных, экспорт
Выгрузка из ODBC naf DAX: Программирование 9 25.12.2008 19:07
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Импорт из DBF : кириллица Mechanizm DAX: Программирование 8 29.09.2004 18:31
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
