Старый 20.10.2013, 22:52   #41
handy-comp is offline
handy-comp
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Ваша версия кода для валидации XML-файлов работает!
Благодарю Вас за пример!
Да не за что, теперь буду знать что и в варианте с несколькими схемами работает.
Старый 20.11.2013, 16:33   #42
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Скажите пожалуйста куда смотреть что за ошибка на
Вызывается в коде:
validationError = xmlReader.validate(xmlSchema.writeToString());
if (validationError)
ret = checkfailed(validationError.message());
Элемент "E6411" недействителен: значение "PCE" недействительно с точки зрения его типа данных "String" — Сбой ограничения Pattern.
Вот данные из схемы
<xs:elementname="E6411">
xs:annotation>
xs:documentation>Measurement unit code
KGM = kilogram
</xs:documentation>
xs:annotation>
xs:simpleType>
xs:restrictionbase="xs:string">
xs:minLengthvalue="1"/>
xs:maxLengthvalue="3"/>
xs:enumerationvalue="KGM"/>
xs:enumerationvalue="PCE"/>
xs:restriction>
xs:simpleType>
xs:element>
и чуть позже
<xs:elementname="E6411"minOccurs="0">
xs:annotation>
KGM = kilogram
PF = pallet (lift)
PCE = Piece ()
</xs:documentation>
xs:annotation>
xs:simpleType>
xsatternvalue=""/>
xs:enumerationvalue="PF"/>
xs:restriction>
xs:simpleType>
xs:element>
DAX 2009 не знаю что и где смотреть
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 20.11.2013, 17:25   #43
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
По-моему, в схеме нужно задавать ограничения для возможных значений элемента или атрибута либо через pattern, либо через enumeration, но не смешивать эти два способа. Во втором же фрагменте получается, что задан и pattern, и значения enumeration, причем pattern пустой, так что значения enumeration под него не подходят, - получается, что схема некорректна.
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное
Axapta & XML dj_Mage DAX: Программирование 4 11.08.2006 12:42
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
XML в Axapta axot DAX: Программирование 4 01.11.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
