Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 09.03.2007, 14:14   #41
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Жаль. Хотелось иметь возможность поиска тем по AX 4.0.
Старый 09.03.2007, 14:34   #42
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Нужно просто договориться, чтобы оффлайн версию чаще выпускали.
С уважением,
glibs®
Старый 09.03.2007, 14:38   #43
Сообщение от Spider Посмотреть сообщение
Можно длинный ответ?
Сначала короткий: это желание у вас пройдет в течение полугода.
См. историю развития 2.1, 2.5, 3.0 и вопросы по ним.
Теперь выкладки подлиннее.
На самом деле хотелось бы иметь возможность каким-то образом определять тематику сообщений: WMS, Проекты, Зарплата, Себестоимость, 3.0, 4.0.
Анализ ключевых слов приводит к выводу - одна и та же тема может описываться соврешенно разными ключевыми словами.
Т.е. хочется набор неких тегов.
Этот набор с одной стороны должен быть не очень большим, чтобы по нему можно было выводить lookup
С другой стороны, не стоит рассчитывать, что эти теги сами участники подставлять...
Поэтому, видимо, надо говорить об алгоритме, который анализирует сообщения и автоматически проставляет теги на основании каких-то более-менее вменяемых правил.
На эту тему думаю уже давно.
Пока окончательной картины у меня в голове нет.
Сразу скажу, что проблема не в программировании, а в том, как заставить этот алгоритм быть полезным людям.
Теперь полный вывод:
1. делать исключения для поиска не стоит, на мой взгляд
2. признаю, что есть объективная потребность в более детальной классификации
3. если и будем двигаться в сторону классификации, то в сторону тегов.
4. у вас всегда есть возможность воспользоваться расширенным поиском яндекса и гугла, чтобы поискать любую фразу.
Старый 09.03.2007, 18:04   #44
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Библиотекаря пора заводить алгоритмом проблемищу не пронять
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 09.03.2007, 22:25   #45
Сообщение от komar Посмотреть сообщение
Библиотекаря
Интересный подход.
И что он должен будет делать?
Старый 23.05.2007, 17:15   #46
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Предлагаю добавить в трехбуквенные слова еще инн.
Т.к. ндс, нсп в состав входят... а про всякие инн/кпп забыли.
Не знаю как в отношении других бухгалтерских аббревиатур - но когда хотелось найти информацию о механизме расчета (помню что пролетала) - единственным способом нахождения оказалась оффлайновая версия.
Это конечно тоже выход, чтобы не плодить слова.
Поэтому предлагаю вносить на усмотрение модераторов.
Старый 23.05.2007, 23:17   #47
спасибо, инн, кпп добавил.
Старый 19.07.2007, 15:23   #48
glibs is offline
glibs
Member
net не хватает. Для поиска про платформу .net.
ASP тоже было бы не лишним.
С уважением,
glibs®
Старый 19.07.2007, 16:09   #49
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
не хватает -- aif, для поиска Application Integration Framework
Старый 19.07.2007, 16:15   #50
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Жесть.. Я ищу гуглом и не задумываюсь о том, какова длина ключевых слов и добавлены ли они в мегасписок. Зачем мучать животное (поисковой движок форума) работой, для которой он не заточен по определению?
http://www.google.com/search?as_site...&as_q=asp+.net
см. Теперь axforum.info умеет дополнять поисковые движки
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 19.07.2007, 16:56   #51
glibs is offline
glibs
Member
Я предпочитаю искать офлайн-версией. Суть не в этом.
Раз уж администрация "животное" не порешила, то и слова на три буквы писать придется.
С уважением,
glibs®
Старый 20.07.2007, 12:33   #52
Сообщение от aidsua Посмотреть сообщение
Спасибо. Добавил.
Переиндексация будет выполнена ночью.
Старый 14.08.2007, 01:23   #53
glibs is offline
glibs
Member
VPC (virtual PC). Используется когда речь идет об образах Virtual PC с установленной Аксаптой.
С уважением,
glibs®
Старый 14.08.2007, 12:51   #54
Спасибо.
Полный список коротких индексируемых слов
32 64 1c 1с 4gl ado aoc aos aot aps asu ax b2b bmp bsc bug bup bus cal cis com cpi cpm crm csv cu1 cu2 cu3 cu4 cu5 cu6 cu7 cu8 cu9 cup cus dat dbf def dfd dis dll doc edi edt erp eur evt fix fp1 fp2 fp3 fp4 fp5 fp6 fp7 fp8 fp9 ftp gif glp gls gui how hrm idc ide iis iis ip iso iss job jpg kr1 kr2 kr3 kr4 kr5 kr6 kr7 kr8 kr9 loe lop los map mba mbs mes mms mrp ms msi mvp nav no not nt obs oci old ole or pct pdf php pm pmi pmo pmp rbs rls rtf rup rur sap scm set sms sp sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 sp7 sp8 sp9 spi sql ssl syp sys tcp txt udp uml usd usp usr vap var vb vba vbb vpn wap wbs web win wms xls xml xp xpo xpp yes баг гк гтд да дол есн код кпк ндс нет нма нсп ос осв п4 п-4 пбу руб сп т1 т-1 т2 т-2 т3 т-3 т4 т-4 т5 т-5 т6 т-6 т7 т-7 т8 т-8 т9 т-9 тмц ттн фмп фот фсс цб инн кпп net asp aif vpc
Старый 30.11.2007, 16:25   #55
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
DDE - точно надо добавить.
AX4 - можно.
Пример использования: DDE в Ax4
Еще можно DAX добавить.
Старый 30.11.2007, 16:32   #56
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
AX4 - можно.
Ваш браузер - IE6, Opera или существует серьезная причина (например, религиозные убеждения), препятствующая использованию поискового движка (search engine) ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.11.2007, 16:39   #57
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Спасибо, об этой возможности я знаю. Одно другому не мешает нисколько. Предлагаете вообще убрать поиск с форума? Тогда подумайте о тех, кто не знает про возможность альтернативного поиска. А так же подумайте о тех, кому просто удобнее всегда иметь возможность найти что-то только с помощью самого форума.
Могу еще кучу причин придумать. Или можете создать опрос и выяснить, какой процент пользователей какой поиск юзает. Спорю, что большинство юзает стандартный поиск форума.
Старый 30.11.2007, 16:55   #58
AX4 - можно.
Спасибо, добавил
Старый 30.11.2007, 17:09   #59
Это так
встроенный поиск
http://www.liveinternet.ru/stat/axfo...period%3Dmonth
гугл
Старый 30.11.2007, 17:11   #60
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Это так
Я в этом и не сомневался. Спасибо за точную статистику.
поиск, форум
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
