#41 |
Сообщение от soin
гм, помойму AX 4.0 на XP SP2 устанавливается и работает нормально.
Если ваш компьютер входит в рабочую группу, то и клиент будет ругаться. В предыдущих сообщениях речь шла о серверной части. |
#42 |
Восставший
Сообщение от mazzy
Клиент да, но только в том случае, если ваш компьютер входит в домен.
Если ваш компьютер входит в рабочую группу, то и клиент будет ругаться. В предыдущих сообщениях речь шла о серверной части. Так или иначе, при установке Object Server-а выдается ругань. Клиент установился без вопросов. |
#43 |
Гость
Сообщение от Андре
Насколько я понял, из кода X++ можно загружать Net сборки и вызывать методы Net-классов. Правда мне так и не ответили, какие типы можно передавать в методы и можно ли в x++ коде обрабатывать исключения, возникающие в управляемом коде. ![]() |
#44 |
Сообщение от ppson
Вопросы: ... и т.д.
Нет; 2) Формирует ли накладная при списании запасов в производственном заказе кроме физической проводки финансовую. Или финансовая формируется по прежнему при калькуляции заказа. Если вы про picking list – формирует; 3) Перенос результатов сводного планирования в бюджет ГК - можно ли результаты сводного планирования перенести так же и в бюджет ДДС в ГК? Такого не увидел, но еще покопаюсь; 4) Можно ли сводное планирование запустить не только по номенклатуре но и с учетом номеклатурных аналитик? Т.е. запустить планирование только по одной партии товара, например? Пока не выяснил - выясняю; 5) Привязки разноски номеклатур к складским аналитикам или хотя бы к складу? Нет – однозначно; 6) платежи кредиторам, предложения по оплате - появились ли какие-нибуть автоматизированные контролирующие функции, связанные с контролем дефицита бюджета ДДС по статье. Не знаю; 7) Появился ли нормальный перевод контексной помощи (F1) ? Не знаю 8) Появились ли модули по учету/распределению затрат. Конечно. И очень хороший модуль, сейчас как раз его разбираю, будут вопросы – задавайте; 9) Функция закрытия склада/Коррекция. Можно ли при коррекции запасов/складских проводок указывать аналитику ГК Т.е. чтобы все корректировки были с указанной аналитикой? Если это имели ввиду, то – нет; 10) Функция закрытия склада. Чего нибуть интересное произошло с этой чудо-функцией. Например убрали/исправили ли закрытие склада во вторичной валюте? Т.к. я смотрю американскую версию, а закрытие во вторичной валюте, вроде как российская доработка, то – не знаю. Но в американской версии закрытие только одно и изменений вроде никаких нет. 11) Слышал сплетню, что вроде в 4.0 будет новый вид номеклатуры (в добавок к номенклатуре, услугам и ос) , которая после закупки не формирует количество в наличии. Используется для тех номеклатур/услуг (всякие ручки/карандаши, многие виды услуг), которые приходуются сразу на счета потребления (счета затрат), и не могут участовать в прочих операциях складских операциях - перенос, инвентаризация, списание, продажа и т.д. Нет. Дополнительного типа номенклатуры нет. Есть три стандартных: Item, BOM, Service; |
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (3). |
#45 |
Мрачный тип
А сделана ли нормальная отрисовка главного окна/дочерних окон у приложения при выполнении длительных процессов после свертки/развертки в трей/из трея ? И ходят слухи о нормальном контекстном ПОИСКЕ (а не фильтрации) - так ли это ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 10.07.2006 в 12:43. |
#46 |
Сообщение от lagr221374
int точно можно
![]() Интересовала передача структур и классов, с возможность подергать их методы со стороны, кужа был передан параметр, а также структураня обработка исключений. |
#47 |
Сообщение от slava09
Т.е. запустить планирование только по одной партии товара, например? Пока не выяснил - выясняю; Я про номенклатурную аналитику. То есть меня интересует можно ли запустить сводное планирование например по определенной конфигурации номеклатуры. За ответы спасибо
#48 |
Сообщение от ppson
Партия - аналитика хранения.
Я про номенклатурную аналитику. То есть меня интересует можно ли запустить сводное планирование например по определенной конфигурации номеклатуры. За ответы спасибо |
#49 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от TasmanianDevil
#50 |
Конечно. И очень хороший модуль, сейчас как раз его разбираю, будут вопросы – задавайте; 2) В старом модуле распределения затрат распределение представляло собой отчет. Можно ли в новом модуле по результатам распределения создать журнал ГК? 3) Есть ли возможность планирования затрат и соотвественно план/фактный анализ по разным моделям распределения?
![]() Последний раз редактировалось ppson; 10.07.2006 в 16:14. |
#51 |
Сообщение от ppson
1) С какими модулями работает модуль учета затрат? Только с ГК/финансовыми аналитиками или появилась возможность "импортировать" данные из других модулей (Склад, Закупки/Заказы, Производство, Проекты).
2) В старом модуле распределения затрат распределение представляло собой отчет. Можно ли в новом модуле по результатам распределения создать журнал ГК? 3) Есть ли возможность планирования затрат и соотвественно план/фактный анализ по разным моделям распределения? 2) Вот до этого еще не дорыл; 3) С одной стороны есть такой инструмент как Budget, который позволяет задавать плановые показатели по статьям затрат и аналитикам, с другой стороны есть методы группировки Line structures и Hierarchies которые позволяют группировать статьи и аналитики по разным моделям. Соответственно можно получать информацию в разрезе различных моделей группировки. |
#52 |
#53 |
Сообщение от ppson
вы про Бюджетирование в ГК или в модуле учета/распределения затрат есть свое бюджетирование?
#54 |
Спасибо Слава
#55 |
А будет ли в четверке комиссионная торговля,если будет,то в каком виде реализована?
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
#56 |
Сообщение от donMigel
Разноски по складкой аналитике точно нет. |
#57 |
Сообщение от mazzy
Скорее всего, нет.
Разноски по складкой аналитике точно нет. "Хорошая девушка Люда в этом доме живёт.А чем же она хороша?" Всмысле 4-ая Аксапта с точки зрения консультанта?Не только из-за комиссии,а воопче по результатм чтения ветки...
#58 |
что-нить нарисуют.
И неоднократно. Другое дело, что это "что-нить" сильно мешает при апгрейдах... Расчет себестоимости опять сильно переписали... |
#59 |
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
![]() Мало того что разноску не сделали, так еще и заставили партнеров переписывать разноску по складу в новой версии.
#60 |
![]() 1) В 3.0 2) В sp1, когда сделали режим множественных складских транзакций 3) В sp2, когда добавляли возможность закрытия склада с нескольких компов одновременно. |
Теги |
что нового, ax4.0 |
