Старый 25.07.2006, 10:06   #41
7Up is offline
7Up
Сообщение от glibs
Полностью согласен с участником Михаил Андреев.
Не с того конца проблемы ищете.
И что у вас за компания (чем конкретно занимаетесь)? Склько человек там сидит на вводе только одних заказов?
Офис у вас один? А складское помещение у вас тоже одно?
Неужели нельзя разделить на несколько компаний?
Народу сидит относительно не много, компанию и сферу деятельности называть не буду. Заказы генерятся по шаблонам, а затем редактируются пользователями. Естественно индивидуальный подход к клиенту весьма ограничен, а менеджер должен обеспечить определенные итоговые параметры. Логи нужны для выяснения истории возникших проблем (отгрузили не то, не тому и т.д.) и виновных.
Разумеется recId не самый главный вопрос, но данная тема посвящена именно ему.
Старый 25.07.2006, 10:10   #42
Writer is offline
Writer
Сообщение от Recoilme
Хорошо. Давйте вернемся ))
Допустим завтра к Вам приходят и говорят, через месяц у нас в аксапте будет до 400 000 строк заказов в день. Т.е. 2000 заказов по 200 строк.
Знаете что я посоветую? Подумать о количестве записей? 64 битный ключ на 4 аксапте? Нет! Я посоветую подумать о смене работы))
Не стал бы так категорично высказываться. Все можно сделать вопрос, только денег, нужных специалистов, выбора базы данных и времени во главе с правильной постановкой задачи.
ЗЫ Ждем официальных тестов от Майкорсофт по производительности Ax 4.0 в сравнении с 3.0
Старый 25.07.2006, 10:18   #43
Writer is offline
Writer
Сообщение от 7Up
А зачем вам все логи в данном случае. Включите на таблицах аудит записи кто создал, кто модифицировал. Логами отслеживайте только ключевые моменты. Опыт показывает, что 90% процентов всех вопросов можно решить с помощью аудита записи и выстроенного бизнес-процесса по сферам ответственности.
Старый 25.07.2006, 10:37   #44
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от Vadik
Почитать можно в документе, полное название - "Microsoft® Business Solutions-
Axapta® V3.0 Databases Advanced".
Выглядит настройка незатейливо - взводится флаг (бит) 64 в поле VALUE записи INDEX в SQLSYSTEMVARIABLES
Не все так просто под луной. Когда устанавливаете данный флаг и перезаходите в Axapta, RecId действительно выбираются для определенной таблицы, примерно вот так:
SELECT NEXTVAL FROM SYSTEMSEQUENCES WHERE DATAAREAID = 'dat' AND
ID = -1 AND TABLID = 33
а вот когда происходит следующий оператор обновления последовательности, то этого не происходит:
UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL = 12322 WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = ... AND TABLID = 0
Вот и получается что эта "фича" не работает. После продолжительных переговоров с поддержкой MBS выяснилось что это "by design" и соответственно корректную работу данной функциональности никто не обещал.
По результатам телефонного митинга с John McBride (менеджер команды разработки) и Mathieu Kemenovic (глобальная служба поддержки) мне подтвердили что они ничего менять в 3.0 не будут (и даже не будут делать private hot-fix) и предоставлили набор SQL-скриптов, которые ищут большие "дырки" последовательности идентификаторов записей и используют их. Данные скрипты неавтоматические и необходимо выполнять ряд шаманских танцев с бубнами...
Кроме того, если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId и это является ну очень-очень критичным для бизнеса, единственным приемлимым вариантом решения проблемы является переход на 4ку. Поскольку для Вас это вынужденное обновление, то представляется вероятным получение от Microsoft каких-либо benefits. Каких? Тут все зависит от Вас. Сами понимаете, что Microsoft-у не нужен негативный отклик на рынке по причине отказа крупного клиента от Axapta.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3), Recoilme (4).
Старый 25.07.2006, 10:38   #45
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Writer
Я не стал бы завязываться на Аксапту на таких объемах независимо от результатов официальных тестов от Майкорсофт по производительности. Естественно это моё ИМХО. В конце-концов если у кого-то много лишних денег - вай нот?
Вся эта ветка честно говоря все больше напоминает фарс. Какие то роботопользователи долбят 2000 заказов.. по каким-то шаблонам.. в какой-то тайной компании..
Я ничего не понимаю уже.
2 7up: Успехов Вам вобщем.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 25.07.2006, 10:56   #46
7Up is offline
7Up
2 ziva. Она работает несколько иначе - когда кончается выделенный пул номеров для таблицы, она перещелкивает следующий номер для всех таблиц. Что действительно делает эту настройку бессмысленной.
Старый 25.07.2006, 10:58   #47
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Прошу прощения за оффтопик:
Сообщение от ziva
... если у Вас действительно имеются проблемы с нехваткой RecId ...
Возвращаясь к теме...
Сообщение от 7Up
Предлагается: разнести таблички с большим количеством записей по разным виртуальным компаниям
Это самое простое и быстрое решение, которое позволит оттянуть "конец" Аксапты на вашем предприятии.
На производительность никак не повлияет (ядро вместо одного кода компании будет просто подставлять другой).
Старый 25.07.2006, 11:01   #48
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от 7Up
Действительно, опетатался.
Ядро посылает вот примерно такой запрос при обновлении последовательности:
UPDATE SYSTEMSEQUENCES SET NEXTVAL = 12322 WHERE DATAAREAID = 'dat' AND ID = -1
т.е. БЕЗ указания TABLID, а значит обновляются все записи.
Старый 16.10.2006, 14:24   #49
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...14/825247.aspx
Saturday, October 14, 2006 6:19 PM by aeremenk
Порядок полей в индексе для DAX 3.0
Все время забываю записать, что есть параметр для конфигурационной утилиты, позволяющий допускать изменение полей в индексе.
Это актуально при тюнинге производительности системы, когда необходимо управлять порядком системного поля DATAAREAID в индексе. Не секрет, что перемещение данного поля в конец индекса может дать ощутимый прирост в производительности системы при небольшом количестве компаний.
Параметр должен быть указан в поле Advanced конфигурационной утилиты:
-internal=CROSSCOMPANY
Параметр позволяет добавлять вручную поле DATAAREAID в индекс, соответственно, можно самому определять порядок. Параметр не влияет на прочие индексы.
Применять осторожно, тестировать в любом случае.
Есть ли клиенты, использующие данный параметр длительное время? Есть, я знаю как минимум одного, но не в России.
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2).
Старый 16.10.2006, 17:45   #50
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В блоге комментариев нет; может, здесь кто прокомментирует, как это дело работает. Пробовал запускать систему с указанным параметром - видимых изменений не обнаружил. Ожидал увидеть чуть ли не поле dataareaId в явном виде во всех уже созданных индексах, ан нет. Хотя, фразу "Параметр не влияет на прочие индексы" можно понять и как уничтожающую мое предположение...
Андрей.
Старый 16.10.2006, 17:53   #51
Delfins is offline
Delfins
Dron AKA andy, помоему имелось ввиду, что если ты добавишь сам поле в индекс, то сможешь поменять позицию.. По дефолту оно первое идет, как скрытое (если таблица c SaveDataPerCompany )
Старый 05.02.2007, 23:19   #52
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Почитать можно в документе, полное название - "Microsoft® Business Solutions-Axapta® V3.0 Databases Advanced".
А где его можно взять?
Что-то не нашёл на parnerSource.
С уважением, Игорь Ласийчук.
recid, виртуальные компании, производительность
Вопрос по использоваyb. виртуальных компаний и коллекций таблиц Lex33 DAX: Администрирование 6 12.08.2008 16:22
О количестве виртуальных таблиц Arahnid DAX: Администрирование 2 25.06.2007 15:04
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
несколько компаний -- странное видение robocomp DAX: Прочие вопросы 6 06.07.2005 19:32
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
