Старый 01.04.2008, 12:32   #41
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
Может за последнее аремя возникли новые идеи?
Идеи-то есть уже давно, вот времени их воплотить не хватает... А идея простая: как было выяснено, проблема с подключением возникает из-за того, что AOS получает информацию о SID'е пользователя для сопоставления его с тем или иным пользователем Axapta не из характеристик RPC-подключения (при том, что там используется аутентификация и обеспечение целостности данных), а непосредственно от клиента Axapta. Последний для этого получает SecurityToken своего основного потока, для этого SecurityToken запрашивает SID, проверяет его с помощью функции IsValidSid() из kernel32.dll и (та-да!) преобразует в строковый формат с помощью функции ConvertSidToStringSidW() все из той же kernel32.dll, после чего посылает его в таком виде AOS'у.
При этом клиент Аксапты еще для каких-то надобностей грузит ntdsapi.dll и version.dll. Примечательны они тем, что из них импортируется всего лишь 1 и 3 функции, соответственно. Теперь зачем эта информация нужна...
В общем, идея видится такая:
  • создать библиотеку (условно назовем ее sidfake), которая будет называться тоже ntdsapi.dll или version.dll, и экспортировать из нее функции с теми же названиями, которые импортирует из них клиент Аксапты;
  • в DllMain библиотеки sidfake по событию DLL_PROCESS_ATTACH:
    • проверять, что загружающий ее процесс - ax32.exe, а если не так, то не грузиться;
    • грузить "настоящую" библиотеку ntdsapi.dll/version.dll из виндового каталога и перенаправлять свои экспортируемые функции на настоящие функции этих библиотек (надо только проверить, не будет ли косяков при загрузке одним процессом двух одноименных модулей);
    • править в памяти таблицу импорта ax32.exe с тем, чтобы функция ConvertSidToStringSidW() перенаправлялась на функцию из библиотеки sidfake (на момент ее загрузки импорты из kernel32.dll у ax32.exe уже должны быть настроены, поскольку она в таблице иморта идет раньше ntdsapi.dll и version.dll);
    • читать конфиг/настройку реестра на предмет того, какой SID (в строковом виде) нужно возвращать;
  • в функции ConvertSidToStringSidW() библиотеки sidfake (эта функция не обязана экспортироваться и называться может как угодно) подсовывать считанное ранее текстовое представление SID'а вместо того, что соответствует переданному в бинарном виде SID'у.
  • положить библиотеку sidfake (напомню, ее файл должен называться в данном сценарии ntdsapi.dll или version.dll) в каталог клиента Axapta.
Идея, собственно, основана на порядке, в котором виндовый загрузчик просматривает каталоги при поиске библиотек, упоминаемых в таблице импорта загружаемого модуля.
Последний раз редактировалось gl00mie; 01.04.2008 в 13:01. Причина: уточнение
Старый 01.04.2008, 12:45   #42
gl00mie is offline
gl00mie
Вообще говоря, если описанный способ сработает, то получится, что в механизме аутентификации клиента AX4 кроется здоровенная дыра. Связана она с тем, что аутентификация основывается на информации, посылаемой непосредственно клиентом AOS'у, а информация эта общедоступна. Узнать SID любого пользователя в домене (при наличии доступа к этому домену) не составляет труда: это можно сделать, к примеру, с помощью оснастки adsiedit или с помощью утилиты psgetsid из PsTools, причем никаких особенных прав на это не требуется, достаточно быть обычным пользователем в домене. А узнать SID пользователя и запустить программу под этим пользователем - это, согласитесь, «две большие разницы»
Старый 05.04.2008, 22:08   #43
Vladyslav is offline
Vladyslav
Аватар для Vladyslav
14 / 20 (1) +++
Ну раз там такая "дыра", то может провести редактирование файла сервера не как взлом ПО (что является нарушением п 4.4 правил форума "...Запрещено любое обсуждение взлома, обхода защиты любого программного обеспечения..."), а как "исправление ошибки" в безопасности? ;-)
Т.е. "подправить" файл, чтобы он брал не SID, присланный бог весть откуда, а SID аккаунта, который выполняется на сервере.
Старый 29.08.2008, 15:46   #44
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Скромненько так: "Какое-то решение появилось, кроме вышеуказанного? На 5ке кто-то проверял это?"
active directory, доступ, ax4.0
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения Grey DAX: Администрирование 33 02.06.2009 12:13
Сообщения пользователям в аксапте - порядок важен! SHiSHok DAX: Администрирование 13 03.02.2008 01:57
Как дать доступ локальному пользователю если он не в домене? Kuat DAX: Администрирование 1 10.12.2007 09:49
Web доступ к Аксапте Dozer DAX: Администрирование 8 31.08.2005 12:48
Доступ к Аксапте из внешнего приложения DenisS DAX: Программирование 4 13.01.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
