Старый 16.08.2010, 18:27   #41
sunmakeR is offline
sunmakeR
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Судя по всему, при импорте платежей из клиент-банка невозможно указать, что платеж является предоплатой.
это существенно усложняет жизнь, особенно если еще и приходится выставлять клиентам счета-фактуры на предоплаты, ну и НДС по предоплатам ту да же...
Мы доработали форму выписки. Теперь она состоит из двух гридов: в верхнем отображаются строки выписки, в нижнем - строки связанного журнала платежей. Соответственно, для журнала платежей можно редактировать реквизиты, в частности профиль разноски и флаг "Предоплата", фин аналитики. Ну и далее - можно здесь же создавать строки для сборов по платежам для безакцептных платежей.
Старый 16.08.2010, 19:08   #42
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от sunmakeR Посмотреть сообщение
думаю вы не просто форму доработали, а существенно изменили текущую логику, которая предполагает следующие действия для приходных платежей в частности:
1. импорт из клиент-банка = создание строк на форме "Импортированная выписка"
2. разноска выписки - сразу и формируется, и разносится общий журнал ГК
т.е. текущая логика не предусматривает наличия неразнесенной строки общего журнала ГК для ряда платежей (для поступлений от клиентов в частности).
Т.е. вы, видимо, разделили создание и разноску строк общего журнала?
странно, профиль разноски уже есть на форме "Импорированная выписка", впрочем как и фин аналитика. А вот поля:предоплата, налоговая группа и налоговая группа номенклатур я бы добавил просто на форму "Импортированная выписка" без добавления нижнего грида, ну и потом бы протянул эти поля в строки общего журнала
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 17.08.2010, 10:07   #43
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Все руки не доходят посмотреть - а есть ли в стандарте разделение строки выписки на две? Например, клиент заплатил по двум договорам одной суммой и нужно ее разбить на две для проставления договора / аналитики. А ручное сопоставление до разноски?
П.С. у себя (до выхода RU5) использую аналог формы Импортированная выписка, но при этом разноска журнала ГК опциональна - т.е. можно сначала посмотреть что получилось и потом разнести вручную.
Ivanhoe as is..
Старый 17.08.2010, 10:13   #44
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
в стандарте нет. сейчас тоже думаем как это покрасивее сделать...
только для платежей поставщикам, т.к. для платежей поставщиками цепочка такая:
1. строка журнала платежей, где как раз можно сделать пометку к сопоставлению (неразнесенную строку журнала с разнесенной проводкой по поставщику)
2. экспорт в клиент-банк
3. загрузка из клиент-банка выписки с подтверждение оплаты
4. разноски строки журнала платежей из формы "Импортированная выписка"
для платежей клиентам, как и сказал выше, строка общего журнала сразу и создается, и разносится - посему пометка к сопоставлению невозможна...
Старый 17.08.2010, 10:36   #45
sunmakeR is offline
sunmakeR
Да, доработали форму и бизнес-логику. Действительно, теперь входящие и исходящие платежи обрабатываются одинаково.
Что касается дублирования полей, например, с помощью нового датасорса (журнал ГК) можно редактировать корр. аналитику.
Разумеется, расположить все эти элементы можно по-разному, смысл не меняется.
Старый 17.08.2010, 10:42   #46
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Корр аналитика? что это? в журнале ГК базовом есть только одна аналитика, если, конечно, про Dimensions говорим - она и по счету и по корр счету.
Старый 17.08.2010, 14:14   #47
sunmakeR is offline
sunmakeR
Да, речь о Dimensions. Это также модификация, для возможности указывать разные аналитики для счета и корр. счета.
Старый 17.08.2010, 16:32   #48
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
+1. У нас тоже есть эта модификация - для того, чтобы в журнале потом создавались многострочные проводки с разной аналитикой.
Старый 19.08.2010, 10:49   #49
natterru is offline
natterru
А есть у кого-нить готовое решение по импорту входящих банковских документов в аксапту для веб-банка ВТВ24 и для клиент-банка сбербанка?
Аксапта 4.0.
Готов купить. Писать в личку.
Старый 24.08.2010, 15:05   #50
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
в Ru5 для поля "Тип контрагента" на форме "Импортированная выписка" доступно только "Клиент" и "Поставщик". Хочется большего, к примеру "Главная книга", "Касса" и т.д.
Кто нибудь-уже добавлял такую возможность?
Как вы решаете подобную задачу ? путем создания кучи "виртуальных" поставщиков/клиентов?
Старый 02.09.2010, 13:26   #51
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
импорт банковских выписок (Банк / Периодические операции / Клиент-банк / Импорт из клиент-банка) не работает в пакетном режиме?
Импорт курса валют ЦБ РФ
Старый 10.11.2010, 12:06   #52
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Импорт банковской выписки из Клиент-банк
Добрый день, товарищи!
У кого-нибудь получилось завести импорт банковской выписки из функционала роллап5.
Выписка в формате 1С, документацию прочитал, настроил все. При импорте получаю инфолог: "Файл обработан", а в форме Импортированная выписка ничего нет и соответствующая таблица пуста.
***sukhanchik*** Объединены ветки Импорт банковской выписки из Клиент-банк и Экспорт/импорт платежных поручений
Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.11.2010 в 15:13.
Старый 10.11.2010, 13:18   #53
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
да
выложите сюда скрин инфолога
и электронного формата (банк / настройка / электронные форматы)
Старый 10.11.2010, 13:50   #54
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
вот скрины.
Миниатюры
ID:	6338   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 10.11.2010, 14:00   #55
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
У вас не заполнено поле Секция
Старый 10.11.2010, 14:05   #56
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
сразу бросилось в глаза:
1. средний скрин (секции электронного формата)
Начало секциии = СекцияДокумент (у вас что-то другое)
2. последний скрин (строки электронного формата)
не вижу - поле "Секция" заполнено? должно быть заполнено
суть:
1. в 1С-формате есть несколько секций или блоков. Ключевые - это сами платежки (Тип секции = Платежный документ") и сальдо по р/с (Тип секции = импорт сальдо счета).
2. на закладке Секции в электронном формате Аксапты - мы указываем границы секции.
пример: платежка - это часть импортируемоего файла между Заголовком (= Секция документ) и Окончанием (= Конец документа):
3. сами импортируемые реквизиты - указывается в электронном формате на закладке "Поля". Поля должны привязываться к своим секциям
Старый 10.11.2010, 14:15   #57
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
модераторам:
думаю, данную тему ест смысл объединить с темой
чтобы все было в одном месте.
Старый 10.11.2010, 15:13   #58
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Добавил секции на закладку Поля.
Код начала секции исправил на СекцияДокумент.
В файле клиент-банка оставил один документ. Все равно нет результата, попробую полезть в отладчик и разбираться на месте.
Причем вот какая есть особенность в файле: в нем приходит выписка по нескольким документам.
Примерно так:
СекцияДокумент=Мемориальный ордер
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
КонецДокумента
Секция в электронном формате должна быть все равно СекцияДокумент?
Старый 10.11.2010, 15:17   #59
nedervish
Гость
n/a
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
А сама секция прописана избыточно "СекцияДокумент=Мемориальный ордер" - тип распознаваемого документа настраивается отдельно в справочнике Настройка - Платежное поручение - Виды документов.
Имхо, не находя мемориальных ордеров, система считает выписку обработанной.
Старый 10.11.2010, 15:26   #60
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да
ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Реестр платежных поручений Андре DAX: Функционал 0 03.09.2002 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
