Старый 17.12.2008, 19:02   #41
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 Aleck: ...и слава Богу, что таких как ты немного.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
За это сообщение автора поблагодарили: Aleck (-1).
Старый 17.12.2008, 19:22   #42
pkost is offline
pkost
Вышли мне тоже, пожалуйста свою тулзу мне на мыло: popovchenko@softline.kiev.ua, popovchenko@hotmail.com , sntk@i.ua
Огромное спасибо!
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Хех, фигня вышла: ограничения на публикуемые файлы не дают здесь выложить архив проекта. Кому намылить?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 17.12.2008, 19:32   #43
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 Aleck: блин, я тебе объясняю, что сделал вещь, которая лишена недостатков того функционала, что производитель предлагает, а ты заладил своё. Различаются пользователи по именам, по фамилиям. Статусы определяются по названию, потому что работа идет с метаданными. Данные готовить не надо. Мозг врубать на 1,5-2 часа (поскромничал, конечно, потому что недельку-то потратил) - не надо. Извращаться с *.CSV, которые для многих не очень интуитивны - не надо. есть таблица - раз и загрузил. Насчет ошибок лог в принципе не нужен, поскольку ошибка может быть только: если запись не сопоставилась - значит ошибка в написании имени, если запись не добавилась, значит есть дубликат. Моё творение загружает сущности по отдельности. Ещё раз обращаю внимание на то, что ты даже не удосужился ознакомиться с тем, что я написал в первом посте, а сразу ломанулся сливать мой труд, потому что он тебе неугоден. Если бы ты прочел первый пост - ты бы знал ответы на многие из тех вопросов, что задаешь.
Я принялся за создание этой вещи потому, что натерпелся от стандартного механизма импорта и потратил непозволительно много времени на то, чтобы его освоить. Создал своё я быстрее, чем ты можешь себе представить - за полтора дня. И поэтому вещь не лишена недостатков, и поэтому у неё чудовищный дизайн, и поэтому каждый, кто хочет может довести вещь до ума по своему разумению. Сделать механизм понятным и прозрачным, а если нужно - и задокументировать. Мой интерес в этом только один: чтобы люди, кому это окажется полезно - воспользовались бы плодом моих трудов, а те, кому это ни к чему - пообсирали бы то, что кто-то другой сделал своими руками. Потому что обосрать всегда легче, чем дать что-то.
И напоследок: моё творение дает результат. На первом шаге определяет цель, а на пятом её достигает. Пять шагов. Сколько требуется шагов для того, чтобы воспользоваться стандартной процедурой? Мне можно не отвечать, потому что сам знаю. Ты себе ответь. А заодно ответь: на хрена мне нужен лог ошибок, в тулзине, которая по идее должна корректно всё импортировать? На хрена откатывать импорт, если я в твердом уме и трезвой памяти хочу именно залить и для этого воспользовался вещью?
А вот ты мне скажи: может стандартная процедура импорта апдейтить уже залитые раньше записи? Опознает она дубликаты при заливке? Причем дубликаты не по тем правилам, которые устанавливаются в настройках, а по совокупности? Например, когда я заливаю строки сервисных контрактов, то там ключ в двух полях содержится, а система как дубликаты опознает? Со своей вещью я могу добиться того, что у меня будет всё отрабатывать так, как логично и как я вижу в реалиях это дело. А ты можешь стандартную процедуру заставить себя вести так, как ты хочешь? Нет. А в принципе, если мне захочется - моя тулзина сможет всё, что делает стандартная, потому что она работает со стандартными службами, как того требует SDK. Но может она гораздо больше в принципе. А то, что время псу под хвост - ну тебе виднее, может ты им сам деньги платишь.
За это сообщение автора поблагодарили: ShurikEv (1).
Старый 17.12.2008, 21:39   #44
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Так если бы я не заладил, так бы и не узнали каких недостатков Ваша вещь лишена. Так бы и были все в неведении.
Т.е. приводить в соответствие к наименованиям в системе надо?
Молодец, почему в DMF надо, непонятно...
В закрытом (неактивном) статусе импортит?
Совсем совсем? даже приводить значения пиклистов источника и получателя?
А если в CRM системе пользователь "Иванов Петр", а в xls "CN=Petr Ivanov /CN=Users/DC=company/DC=com" (реальный пример) ишкуштвенный интеллект все сдюжит?
Это Вам как автору не надо, а пользователю все равно придется.
Это плюс.
А как об этом узнать? Найти каждую запись в системе?
Прочитал первый пост, не нашел ответы на многие вопросы. Где они? Сопоставить мои вопросы цитатам из первого поста на них отвечающего пожете.
Согласен, минут DMF
В первом посте 4,5 дня
Молодец, что сделал и выложил как пример тяжкой участи программера.
Кто и где обсирал плоды Ваших трудов. Записи, свидетельства, улики будьте добры предъявить.
Примерно столько же, зависит от исходных данных. Если уже подготовлены, то в Вашей меньше, если нет, то примерно одинаково.
Отвечаю, есть согласованный план импорта (документ), есть аналогичная тулза, есть исполнитель импорта, который хоть и клянется что был в трезвом уме и здравой памяти, но умудряется сделать не так как надо (пропустил поля, перепутал и т.д.). Выявилось через несколько дней, а система живая, с бэкапа вернуться нельзя, что делать если ни лога ни возможности отменить? Ручками все перебирать?
Апдейтить не может, дубликаты по произвольным правилам отлавливать не может, что собственно, и написано в документации.
Не нашел в первом посте упоминания о том, что Ваша тулза это может. Не процитируте?
P.S. Это очень мило, что Вы называете эту тулзу "своим творением", но возникает два вопроса, с т.зр. Вашей любимой лицензионной чистоты:
1. Вы её в рабочее время делали?
2. От работодателя получили письменное разрешение на ее распространение?
А то смотрите, кризис бродит по стране, соберутся кадры сокращать, а тут такой замечательный повод как хищение интеллектуальной собственности компании...
Старый 17.12.2008, 22:39   #45
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Aleck, Likefire, давайте жить дружно? Как коддер я прекрасно понимаю чувства Likefire - критиковать всегда проще, чем ваять предмет критики. Как консультант я скорее на стороне Aleck, ибо мне стандатртный утиль импотра не сделал ничего плохого, а давать пользователям другое решение - обрекать себя на долгие мучения с поддержкой. Функционал у средств в совокупности равный. У стандартной утилиты есть откаты, у утилиты Likefire (давайте ее FireImport звать? ) есть веб интерейс (хотя и тут есть аналог!). Стандартную утилиту, действительно, не переделать - развивать свободное решение можно сколько угодно. В конце концов нам и MS предоставляет исходники своей утилиты: Microsoft Dynamics CRM Team Blog : CRM Data Import Tool.
Мое критическое мнение в другом: не надо мешать с грязью стандартные средства - новички могут пойти неверной дорогой дублирования готового функционала. Если кто-то пошел этой дорогой, пускай даже из лучших побуждений, не надо особо его осуждать. Я за диалог, а не за спор!
Старый 18.12.2008, 00:53   #46
Aleck is offline
Aleck
Так я и не спорил, пытался выяснить в чем отличия, не копаясь в коде, т.к. не программер. Вроде выяснил.
А это не Data Migration Framework, его исходники к сожалению закрыты. Вот его бы до ума довести...
Последний раз редактировалось Aleck; 18.12.2008 в 00:58.
Старый 18.12.2008, 08:51   #47
Артем Enot Грунин
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Я в курсе, к сожалению это не DMF. Ссылку я привел к тому, что только ленивый не писал своих решений по загрузке.
У DMF есть два сильнейших козыря отличающих ее от любительских решений:
1. Откаты импорта (можно реализовать средствами SDK)
2. Загрузка исторических данных - закрытые заказы и т.д (средствами SDK реализовать нельзя)
Во всем остальном выбор - дело вкуса. При желании можно пользоваться и стандартным веб-загрузчиком хотя с моей точки зрения в 3.0 он был даже удобнее...
Старый 18.12.2008, 13:15   #48
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Всем, кому отправлял по почте стафф, приношу свои извинения. Есть там один косячок в форме Defaul.aspx, а вернее в коде Defaul.aspx.cs. Там отстутвует один метод, который если кому несложно,- добавьте. Вот он:
protectedvoid ButtonSave_Click(object sender, EventArgs e)
CrmServiceUtility.SaveAppSettings(TxtbxCrmUrl.Text, TxtbxCrmCompany.Text, TxtbxCrmUser.Text, TxtbxCrmPassword.Text);
Ну и вообще, короче, я по идее создавал ветку для того, чтобы иметь возможность отметить косяки, какие кто заметит и на вопросы отвечать, если такие будут. Так веллкам: пишите либо в эту ветку, либо в личку, либо ответом на мыло с кодами исходников. Ещё раз прошу прощения за то, что провтыкал метод.
Старый 18.12.2008, 13:30   #49
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
2 Артем Enot Грунин: тут опять возникает вопрос выбора. Я не предлагаю взять и всем начать пользоваться FireImport'ом, а просто сказал, что сдюжил эту тему в одиночку за ограниченное время 4,5 дня по вечерам, что в итоге сложилось в 1.5 дня чистого времени (считай - за выходные). И честно заметил, что творение не лишено недостатков, но общими силами может стать лучше стандартной вещи во сто крат. Я не предложил никому покупать тулзину и коммерческого предложения не выдвигал, поэтому волны критики тут смотрятся вообще как-то неуместно. Я и хотел развить диалог с теми, кого это заинтересует, но зачем же делать некие сравнения с велосипедами и прочей кухонной утварью? Тем более, если к процессу работы подключаться не в желании? Так просто - энергию в связи с кризисом не на кого выбрасывать? Посему: дискуссию на тему что лучше я лично вести дальше не собираюсь. Ответы на конкретные вопросы, типа а есть ли вот это и в каких строках кода это увидеть - веллкам! Всегда отвечу! Форум именно для этого мне и нужен. Вот выслал человеку исходники, он не постеснялся попробовать и ошибку нашел - респект за это! И всем, кто нароет какие-нить баги - пишите, буду только рад. А так,- беспредметно хаять не надо. Майкрософту мозги крутите за свои деньги, а я вам ничего не должен и вы мне, кстати, тоже.
Старый 18.12.2008, 14:58   #50
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Предлагаю больше тему этим холиваром не захламлять, а писать сюда все, что касается проекта от Likefire. Я проект получил и постараюсь за выходные с ним повозиться, может что интересное и предложу. Для меня это прекрасный способ ознакомиться с чем-то новым помимо SDK. Еще раз спасибо Likefire
Старый 18.12.2008, 16:10   #51
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Как администратор поддерживаю.
Призываю модераторов холивар нещадно отсюда удалять. Полезное переносить в новые ветки полезный оффтопик, если он появится.
Старый 18.12.2008, 16:32   #52
Артем Enot Грунин
Солидарен.
Старый 19.12.2008, 12:52   #53
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ещё одна интересная бага обнаружилась, связанная с локализацией офиса и используемой CurrentThread.CurrentCulture. Выглядит это так:
Использован старый формат, либо библиотека имеет неверный тип. (Исключение из HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))
Скорее всего речь в несовместимости локализации и culture. Точного ответа и внятных объяснений на этот вопрос найти не удалось, однако есть некие строки, которые должны по идее исправить положение:
1. Присвоить CurrentCulture значение инвариатной CultureInfo до объявления класса приложения (Application) Interop.Excel (у меня это как раз-таки вызвало упомянутую выше ошибку, но только на ангельском языке) - что это дает, мне неведомо, а объяснения из MSDN на ангельском же языке до меня не очень доходят:
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture;
2. Точно указать используемую культуру. Для этого какминимум надо знать, какая культура нужна. Хотя скорее всего, речь о том, что тогда уж лучше в свойствах IIS задать значение необходимой культуры, хотя...
// перед объявлением класса приложения (Application) Interop.Excel:
System.Globalization.CultureInfo oldCI = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo("en-US");
// <выполнение процедур с данными excel>
// после строки "currApp.Workbooks.Close();":
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = oldCI;
Старый 20.12.2008, 14:42   #54
Выложил архив.
http://crm.axforum.info/crm-web-service.rar
Старый 23.12.2008, 18:38   #55
if_maks is offline
if_maks
у меня не работает к сожалению
Network Access Message: The website cannot be found
Старый 07.01.2009, 10:03   #56
pole is offline
pole
Добрый день!
По ссылке ничего не лежит!
Если не трудно намыльте пожалуйста pole{}fromru.com
Старый 07.01.2009, 10:10   #57
извините.
попробуйте http://axforum.info/crm/crm-web-service.rar
Старый 13.01.2009, 14:22   #58
pole is offline
pole
Добавил заполнения атрибута типа Money
Вставлять в метод protected void CreateButton_Click(object sender, EventArgs e)
else if (currAttr.AttributeType.Value == AttributeType.Money)
decimal loadValue = 0;
if (decimal.TryParse(loadCell.Text, out loadValue))
CrmMoneyProperty currIntProp = new CrmMoneyProperty();
currIntProp.Name = currAttr.SchemaName.ToLower();
currIntProp.Value = new CRM_Web_Service.CrmSdk.CrmMoney();
currIntProp.Value.Value = loadValue;
arrofProperties = (Property[])CrmServiceUtility.ExpandCurrArray(arrofProperties, arrofProperties.Length + 1);
arrofProperties[arrofProperties.Length - 1] = currIntProp;
Чего не хватает:
1) сохранения настроек в файл
2) простановка атрибутов значениями по умолчанию (в принципе решается добавлением значений в колонки Ёксел таблицы)
Старый 05.09.2011, 16:24   #59
cherv is offline
cherv
MCTS
88 / 25 (1) +++
Ссылка на проект не работает, если у кого остался, - можете кинуть на cherv81(at)yandex.ru?
Старый 19.12.2011, 14:19   #60
Greggy is offline
Greggy
Поддерживаю, если у кого-то остался проект просьба скинуть на Yegoriy(at)pisem.net
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Импорт данных из Excel 2003 в CRM vitalyk Dynamics CRM: Функционал 1 16.10.2006 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
