Старый 02.02.2009, 17:09   #41
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
еще одна странность:
    element.connect();
    element.send();
    element.close();
не выходит... говорит, что ждет коннекта... между коннект() и сенд() ставил цикл ожидания - не помогает.
если ручками нажать обе кнопки, то все в порядке...
даже работает, если в ините сразу законнектится, а потом только сенд нажать...
Старый 02.02.2009, 17:34   #42
Dolter is offline
Dolter
83 / 18 (1) ++
Пока решил следующим образом:
1. В ините формирование строки к отправке и коннект
2. На форме кроме кнопки "сенд" все в инвизибл
3. По сенду отправляем и закрываем форму
в итоге: на любую форму перетягиваем мышкой кнопку и оп-па! одинэска по ТСП отлавливает имя таблицы и РекИД - и уже по внутри определенным в загрузчике правилам загружает необходимые данные :-)
Огромное всем спасибо!
(чуть позже, конечно же, попробую засунуть все это в триггер при записи в аксапте... чтобы без всяких кнопок)
Клиент AXAPTA на КПК Dimitry DAX: Администрирование 7 29.03.2004 10:09
Пробовал ли кто-нить использовать Axapta как COM-клиент? Andronov DAX: Программирование 3 18.03.2003 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
