Старый 17.03.2010, 16:12   #41
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Может быть глобальное отключение хинтов (возможное и в трешке кстати), более эффективно чем ручное переупорядочивание полей в запросах ?
согласен, но кто поручится, что в анализаторе DAX не осталось еще каких "улучшающих" алгоритмов?
Старый 17.03.2010, 16:18   #42
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
А кто гарантирует что эти алгоритмы можно заблокировать переставляя поля в условиях запроса ?
Старый 17.03.2010, 16:20   #43
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
2 fed
Ты имеешь ввиду это?
HINT_INDEX (1) – если параметр включен, будут работать операторы INDEX HINT из X ++ кода. Кроме того, при использовании FORCELITERALS имеет побочное действие – при использовании SELECT по одной таблице с условиями в части WHERE по индексированному полю использование этого индекса будет указано в запросе автоматически;
отсюда http://axapta.mazzy.ru/lib/indexhints/
PS. Посоветуй "идеальный" hints, я посмотрю запросы.
Старый 17.03.2010, 16:22   #44
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
По поводу подстановки хинтов ядром - Как работает индекс и кеш запросов?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.03.2010, 16:31   #45
fed is offline
fed
Аватар для fed
2 fed
Ты имеешь ввиду это? отсюда http://axapta.mazzy.ru/lib/indexhints/
Идеальный hints - это отключение всех hints кроме firstfast/firstonly. Если у тебя в БД со статистикой в порядке, MS SQL/Oracle подберет вполне себе хороший маршрут исполнения запроса. Кстати именно поэтому начиная с DAX4 по умолчанию хинты просто игнорируются. А в трешке, в зависимости от номера KR значения флажков в indexhints менялось, так что прямо счас универсального хинта не посоветую...
Да и кстати - разговор то не про хинты, а вообще о разнице между инженерным и знахарским подходом к решению проблем.
Последний раз редактировалось fed; 17.03.2010 в 16:58. Причина: синтаксис
Старый 17.03.2010, 16:43   #46
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
У меня всегда хинты были выключены.
Трассировку своих запросов показывать не хочу по политическим причинам.
Вот что показывает трассировка запросов, которые привел raz:
для запроса №1:
PHP код:
 FROM INVENTTRANS A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((((INVENTTRANSID=?) AND (ITEMID=?)) AND (STATUSISSUE=?)) AND (DATESTATUS=?)) AND (STATUSRECEIPT=?))) OPTION(FAST 20
для запроса №2:
PHP код:
 FROM INVENTTRANS A WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((((STATUSRECEIPT=?) AND (STATUSISSUE=?)) AND (ITEMID=?)) AND (DATESTATUS=?)) AND (INVENTTRANSID=?))) OPTION(FAST 20
Для эксперимента, я включил хинты. И они стали попадать в запрос - так же как у raz'а.
для запроса №1:
PHP код:
FROM INVENTTRANS A(INDEX(I_177STATUSITEMIDX))  WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((((INVENTTRANSID=?) AND (ITEMID=?)) AND (STATUSISSUE=?)) AND (DATESTATUS=?)) AND (STATUSRECEIPT=?))) OPTION(FAST 20
для запроса №2:
PHP код:
FROM INVENTTRANS A(INDEX(I_177STATUSITEMIDX))  WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((((STATUSRECEIPT=?) AND (STATUSISSUE=?)) AND (ITEMID=?)) AND (DATESTATUS=?)) AND (INVENTTRANSID=?))) OPTION(FAST 20
Но у меня всегда хинты были выключены. То есть, все-таки последовательность важна. Возможно, у меня слетала статистика запросов или индексы. Но у меня обновление статистики работает регулярно как и реиндексация.
Пока не поменял порядок полей в запросе - не ускорилось выполнение.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 17.03.2010 в 16:48.
Старый 17.03.2010, 16:48   #47
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Согласен! Но когда после очередного обновления замечаешь, что вендор в очередной раз сделал всем "сюрприз", сразу вспоминаются "Хочу бубен!!!!!".
Старый 17.03.2010, 16:49   #48
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Тогда надо вынимать планы запросов из самого MS SQL и сравнивать по обоим вариантам. Советую почитать в BOL про dynamic views sys.dm_exec_query_stats, sys.dm_exec_sql_text и sys.dm_exec_query_plan.
Коротко говоря - есть возможность вытащить из MS SQLного кэша запросов текст и план исполнения некоторого количества запросов которые недавно исполнялись. По плану запроса можно будет понять что изменилось и попытаться построить теории - почему изменилось...
Старый 17.03.2010, 16:51   #49
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,324 / 3548 (125) ++++++++++
На 4.0 (хинты отключены в конфиг утилите АОСа) джоб raz-а не вставил никаких указаний по индексам в планы запроса. Вывод - DAX не посчитала себя умнее SQL Server (SQL Server 2005 SP3)
Старый 17.03.2010, 17:03   #50
Ace of Database
Так и я про то же, что у меня хинты выключены. Даже когда тормозили запросы.
Просто я сейчас проверил, что у меня работает включение хинтов.
Старый 17.03.2010, 17:06   #51
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Ace of Database
можешь показать скриншот настройки РАБОЧЕГО АОСа
закладка Database (там нет серверов-баз-паролей) ?
Старый 17.03.2010, 17:22   #52
Ace of Database
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Ace of Database
Вот картинка
Изображения
Старый 17.03.2010, 23:42   #53
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
... В приведенном мною примере сервер быстро найдет складские проводки по коду журнала - их всего несколько десятков штук, а затем из этих нескольких десятков проводок выберет те, у которых тип - "Перенос". А если написать запрос наоборот, то сервер сначала будет искать все проводки с типом "Перенос" - их могут быть миллиноны.
Вероятнее всего проблема с изменением порядка полей и последующим ускорением/замедлением запросов лежит в плоскости оптимизатора аксапты, а не sql. В dax3 с какого-то kr оптимизатор аксапты начал сам подставлят индексы в запросы согласно условиям where.
Задумайтесь. Приведённая стратегия оптимизации если и будет действовать, то только в случае отсутствия подходящего индекса Т.е. если SQL Server (или возможно сама аксапта) выберет план запроса, в котором будет использоваться индекс, все условия будут обработаны в том порядке, в котором поля перечислены в индексе (а иначе нельзя, так устроен механизм индексирования). И здаётся мне, на выбор используемого индекса порядок следования условий в WHERE не влияет (можно проверить, но я почти уверен). Следовательно, вообще говорить о влиянии последовательности условий в WHERE на производительность можно только для запросов без индексов! (ну или о той части запроса, которая работает уже после первичной фильтрации по индексу. Но, согласитесь, что оптимизация на этом этапе уже несущественна)
Старый 18.03.2010, 08:58   #54
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Ace of db, спасибо за скрин.
Еще одна просьба. Ты же перед тем как исправлять этот запрос вышел на него, наверное, через логирование длинных запросов, может там еще в истории остался старый вариант?
Если не можешь сразу сюда кинуть, то перешли на почту.
Старый 18.03.2010, 09:13   #55
Ace of Database
Я вышел на него потому, что накатили новую доработку, и мне ночью стали звонить, что закупки невозможно открыть - форма висит. Я приблизительно знал, где в отладчике смотреть, хотя доработка не моя была. То есть, я вышел на это место через отладчик, у меня на это ушла 1 минута.
И еще - запрос стал тормозить не сразу, а примерно через пару дней после накатки, то есть, возможно что и с индексами что-то было.
И сам запрос не очень долго висел - секунду или две. Просто, в закупке много строк.
PS. Я не знал, что тема вызовет такой ажиотаж. Знал бы - не писал. Ребята, пожалуйста давайте закроем тему.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 18.03.2010 в 09:16.
Старый 18.03.2010, 09:23   #56
Ace of Database
И еще: с тех пор уже прошло два месяца. Я с тех пор живу спокойно. Что вы ко мне привязались?
Старый 18.03.2010, 09:33   #57
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
задал вопрос - получи ответ
твоё исходное сообщение звучит со стороны примерно так:
"ставьте условия в where в соответствии с индексом - и будет счастье (MS превзойдет Oracle)"
естественно, всех удивило такое простое решение, которое никому в голову не приходило, и ни с теоретической ни практической точек зрения основания не имело.
Дальше была попытка выяснить в каких же условиях чудо-средство помогает, но добиться от тебя какого-то содействия не удается.
Старый 18.03.2010, 09:38   #58
Ace of Database
Вы меня неправильно истолковали. В одном из сообщений в этой теме я писал, что ни в коем случае не утверждаю, что MS SQL лучше, чем Oracle. Просто, на MS SQL тоже можно работать.
И вообще, кто я такой, чтобы сравнивать таких гигантов? Я простой ремесленник, который помогает грузить товар. Я ИТ-грузчик. И не мое дело обсуждать что там у кого лучше или хуже.
index hint, sql server, оптимизация
Параметры запросов БД CasperSKY DAX: Программирование 3 22.03.2008 19:32
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Оптимизация запросов psv DAX: Администрирование 6 29.07.2004 23:17
Оптимизация запросов Mystery DAX: Программирование 3 25.02.2004 13:12
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
