Старый 01.08.2014, 09:16   #41
Perc is offline
Perc
Так не понял толком зачем специальные функции.
Переводил свои формы в потоки. делал так, и проблем не было с ожиданием инфолога
Thread      thread = new thread();
   thread.setInputParm(con);
   thread.removeOnComplete(true);
   thread.run(classnum(ThreadTest), staticmethodstr(ThreadTest, mainThread));
   thread.waitUntilSignaled();
   infolog.import(thread.getOutputParm());
Соответственно гдето в конеце mainThreadа строка
_thread.setOutputParm(infolog.copy(1,infolog.num()));
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), alex55 (1), byte (1).
Старый 01.08.2014, 13:49   #42
byte is offline
byte
Огромное спасибо, к сожалению, поторопился и поставил единицу. Проблема с ресурсом тоже решилась с помощью этого кода.
Старый 07.08.2014, 17:16   #43
byte is offline
byte
Если кому интересно, то подтверждаю, что запуск печати в Excel в отдельном потоке себя оправдал, он больше не вылетает с ошибками.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 28.11.2017, 13:09   #44
AR® is offline
AR®
У нас слишком большой диапазон строк?
Вызов ComExcelDocument_RU.findRange(...) падает на всем известном месте
            #StartSafeCall_RU
            comRange = comApplication.range(bookMark);
            #EndSafeCall_RU
если bookMark == "23:66481" или чему-то вроде того, т.е. номер нижней строки больше 2^16. Это лечится?
Версия Excel - 14 (2010).
Старый 30.11.2017, 11:40   #45
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
А сам эксель вообще открывает файл?
Мне кажется в 2010-м не убирали ограничение по количеству строк/столбцов.
На практике формировали CSV размером более 4 Гб. Таки эксель (версии 2013) не осилил открытие. Тестировали вывод в файл размером поменьше. Т.е. для импорта/экспорта такой вариант вполне подойдет.
Вывод: для просмотра в экселе ориентируйтесь на возможности самого экселя.
// no comments
Старый 30.11.2017, 12:11   #46
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,658 / 1162 (42) ++++++++
Технические характеристики и ограничения Microsoft Excel
Excel 2010
Общее количество строк и столбцов на листе = 1 048 576 строк и 16 384 столбца
Количество независимых ячеек, которые можно выделить = 2 147 483 648 ячеек
Проверьте, какой формат имеет файл шаблона или в каком режиме создаете новый файл Excel. Если это файл XLS (три буквы расширения), т.е. старый формат, то у него и ограничение в 65536 строк будет. Несмотря на то, что работаете в версии Excel, позволяющей иметь больше строк
Старый 01.12.2017, 13:03   #47
AR® is offline
AR®
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Да.
В общем, помогло, когда задали не диапазон строк (без ограничения по столбцам), а диапазон ячеек ("A23:Z66481").
Старый 26.04.2018, 10:45   #48
Logger is offline
Logger
3,887 / 3152 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от AndreyStar Посмотреть сообщение
Проблема возникала только на системах с Win7, XP + Office 2010 + dax 2009 работало без проблем
Когда искал причину, увидел что в других языках обращения к COM компилируются с атрибутом [STAThread] - однопоточное исполнение, ну и появилась мысль что многопоточность Win7 мешает жить.
Народ решал те же проблемы
https://tips.efmsoft.com/ru/asynchronous-com/
И основные проблемы пошли начиная с Vista.
com-объект, excel, thread, асинхронный com, ошибка
Ошибка времени выполнения DmitryS DAX: Администрирование 5 17.06.2010 13:14
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
