Старый 07.08.2007, 13:47   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Коллеги, одна таблица обновляется одним оператором UPDATE
Эта операция атомарная, в ней нет промежуточного состояния "первую строку обновили, вторую еще нет"
Точно так же оператор
update ledgerTrans set RecId = RecId + 1
не приводит к нарушению уникального индекса по RecId вне зависимости от того, по возрастанию индекс построен или по убыванию или как сервер будет страницы для UPDATE выбирать
ACID это называется
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 07.08.2007, 14:41   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ой, да. Это я Сусанин, не посмотрев код, не в ту степь повел.
Почему-то подумал, что вместо обновления потабличного (что намного производительнее, причем) делается позаписное (по RecId, и для каждого пробежка по всем таблицам).
Посмотрел код, действительно, все записи обновляются одним запросом, поэтому проблема эта - вообще не проблема.
Старый 07.08.2007, 10:23   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Именно так , Иван , Вы правильно поняли ...
Блин , не обратил внимание на последнюю строку в создании таблицы соответствия, где индекс по старому значению создавался.
Спасибо, Иван, за наставление на путь истинный, а то уже я наладился свой генератор писать, который на моих 6 млн записей сутки бы генерил новые RecId
С автоинкремента обвинения снимаются
Старый 07.08.2007, 10:31   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Даже если бы индекса не было, то к нарушению логической целостности это не привело бы. Вопрос был бы только в скорости.
С уважением,
glibs®
Старый 28.05.2008, 13:10   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Poseidon-topex, вряд ли кто-то это делал .
Теоретически и физически оно можно, только своими самописными средствами, ибо стандартный класс дефрагментации RecId это не поддерживает. Но логические последствия будут - я Вас умоляю : это срыв башни стандартному дефрагментатору(наворотит так , мало не покажется) и никуда не ушедшая вероятность появления данных ошибок на других таблицах.
Старый 28.05.2008, 17:14   #6
kashperuk
Ну, технически думаю никаких проблем нет.
Если вы исследуете класс SysRecIdRepair, то увидите, что там все довольно просто.
То есть не сложно наложить фильтр для просмотра только одной таблицы, а не всех сразу.
Никаких негативных последствий от этого быть не должно.
Старый 28.05.2008, 20:37   #7
glibs is offline
glibs
Member
Поддерживаю TasmanianDevil. Испортите базу так, что потом уже вам ее никто не починит.
Рано или поздно поползут проблемы на других таблицах. А если на них есть ссылки по RecId, то такое надругательство база не стерпит. А стандартный алгоритм дефрагментации работать уже... ну скажем так... будет работать уже не так, как задумывалось.
Раз уж вы прощелкали момент запуска дефрагментации, то ее нужно запустить как можно быстрее (с учетом всего того, что писалось выше), чтобы иметь как можно меньше негативных последствий.
С уважением,
glibs®
Старый 29.05.2008, 06:23   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Спасибо, glibs, что поддержали .
Единственное, что хотелось бы добавить - если позволяют ресурсы временные и человеческие, перед стандартной дефрагментацией на такой компании сделайте аналогичный стандартному проход по таблицам с накоплением данных по разрезу "таблица/RecID" для мониторинга дублей. Это позволит оценить масштабы и возможные последствия после дефрагментации, а то и вовсе устранить дубли , если их не так уж и много будет в результате или они находятся в малозначимых таблицах.
Старый 17.07.2008, 18:02   #9
Didukh84 is offline
Didukh84
Все добрый день!
Дефрагментацию пока не делали, но чувствует мое сердце, что скоро придется . База 54ГБ (правда это сейчас, перед дефрагментацией планирую немножко почистить ) Пробовал запускать Проверку кодов записей на тестовой базе - колбасилось трое суток, нагрузка на сервере БД: ввод/вывод на пределе, загрузка проца 10-30% процедура не завершилась . Сервак висел капитально
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
Старый 17.07.2008, 18:07   #10
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
Все добрый день!
Какие таблицы самые большие?
Можете привести данные отчета "Disk usage by top tables" или аналогичного?
сюда смотрели? http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
дефрагментация recid очень тяжелая операция.
ну и дополнительные советы: сразу выделяйте много (очень много) места под transaction log, установите шаг роста файла достаточно большим (не 1мб), сразу выделяйте место под базу (чтобы еще гигов 50 было свободно в базе).
скорее всего у вас не аксапта работала а СКЛ тратил все время на рост базы.
Старый 23.07.2008, 16:10   #11
Didukh84 is offline
Didukh84
привожу
Тип файла: xls TableSpace.xls (113.0 Кб, 235 просмотров)
Старый 14.10.2008, 11:49   #12
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
LedgerTrans.BondBatchTrans_RU
У меня вопрос знатокам по поводу поля LedgerTrans.BondBatchTrans_RU. У поля тип RefRecId, но как я понял ни на какой живой RecId он не ссылается. Вопрос, что будет с содержимым этого поля при выполнении дефрагментации RecId? Ведь новые номера в таблице AXOLDTONEWRECIDS сгенерятся не для всех его значений, а апдейт будет все равно запускаться.
Старый 18.07.2008, 09:47   #13
Didukh84 is offline
Didukh84
Добрый день!
а где можно его можно найти
на счет выделения места, то я уже на эти грабли наступил
так оно и было, при этом загрузка проца была несущественной, а вот дисковая система - под завязку (в обычные дни такой я за 1 год (который более-менее мониторю нагрузку) еще не видел )
Старый 21.07.2008, 21:27   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Давным-давно заморачивался этим вопросом, в ходе поиска по тырнету нашел скрипт для Ms SQL, который выдает полезную информацию по таблицам, используя то, что сообщает хранимка sp_spaceused. Все данные о размере, выдаваемые ей, выводятся в kb, но подстрока " KB" удаляется, чтоб удобней было обрабатывать выхлоп в том же Excel.
Вот немного доработанный мною вариант скрипта (авторские комментарии сохранены):
PHP код:
set nocount on
DATABASE TABLE SPY SCRIPT
 Micheal Soelter
 1/24/03
DESCRIPTION
 returns table size information
SORTING USAGE
 @sort bit values
 0 = alphabetically by table name
 1 = sorted by total space used by table
declare @cmdstr varchar(100)
declare @
Sort bit
select
@sort /* edit this value for sorting options */
/* DO NOT EDIT ANY CODE BELOW THIS LINE */
--create temporary table
if object_id('tempdb..#temptable'is not null drop table #temptable
create table #temptable
(  table_name varchar(100),
row_count int,
table_size_str char(15),
data_space_used_str char(15),
idx_space_used_str char(15),
unused_space_str char(15),
table_size int,
data_space_used int,
idx_space_used int,
unused_space int
create stored procedure string
select
@cmdstr 'sp_msforeachtable ''sp_spaceused "?"'''
--populate tempoary table
insert into
#temptable (table_name, row_count, table_size_str, data_space_used_str,
idx_space_used_strunused_space_str)
exec(@cmdstr)
determine sorting method
update
#temptable
set table_size      cast(replace(table_size_str,      ' KB''') as int),
data_space_used cast(replace(data_space_used_str' KB''') as int),
idx_space_used  cast(replace(idx_space_used_str,  ' KB''') as int),
unused_space    cast(replace(unused_space_str,    ' KB''') as int)
if @
sort 0
    begin
--retrieve table data and sort alphabetically
        select table_name
row_counttable_sizedata_space_usedidx_space_usedunused_space
        from
#temptable order by table_name
end
else
begin
--retrieve table data and sort by the size of the table
        select table_name
        from
#temptable order by table_size desc
end
--delete temporay table
drop table
#temptable
За это сообщение автора поблагодарили: Denicce (1), aidsua (1), MikeR (1), Didukh84 (1).
Старый 21.07.2008, 22:45   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
см. А "потянет" ли Axapta такой объем данных ?
для 2005 и выше - в Management Studio
для 2000 - см. выше
Только вот.. Didukh84, Вы УВЕРЕНЫ, что Вам надо запускать эту процедуру? У Вас RecId перескочил за maxint() или Вы таким образом пытаетесь решить какие-то другие проблемы?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.07.2008, 15:34   #16
Didukh84 is offline
Didukh84
Только вот.. Didukh84, Вы УВЕРЕНЫ, что Вам надо запускать эту процедуру? У Вас RecId перескочил за maxint() или Вы таким образом пытаетесь какие-то другие проблемы?
У меня значение RecId - "-1804886437". Т.е. рано или поздно придется процедуру делать . Не охота, чтобы она застала врасплох .
Да, запустил еще раз проверку кодов то через 4-о суток оно сделалось!!! Значение RecId стало "140568244" :-) (правда я запускал перед этим еще реиндексацию зачем-то :-( )
Старый 18.07.2008, 09:51   #17
Didukh84 is offline
Didukh84
да, видел. Правда я пока данные не чистил (хотел попробовать за минимум затрат). И у нас самые объемные таблицы (SalesLine, PurchLine и т.д.) чистить нельзя (некоторые нужные отчеты базируются на этих таблицах)
Старый 14.10.2008, 13:35   #18
glibs is offline
glibs
Member
С ними будет то же самое, что будет в полях, которые таки ссылаются на другие записи по RecId. Т.е. если у вас запись ссылается на другую запись по RecId, но записи с таким RecId не существует, то ссылка по RecId не обновляется. После реиндексации она может начать ссылаться на какую-то другую (уже существующую) запись. Тут будет точно так же. Но в данном конкретном случае, по-моему, это не страшно.
С уважением,
glibs®
Старый 14.10.2008, 14:17   #19
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
На это очень хотелось бы надеяться, но у меня есть сомнения.
Смотрим код. Там в частности для оракла генерится оператор вида:
UPDATE table set field = NEWRECID FROM AXOLDTONEWRECIDS WHERE OLDRECID=table.field
Допустим, в AXOLDTONEWRECIDS не всегда есть подходящая запись, UPDATE вообще не отработает или запишет пусто?
Версия 3.
Старый 14.10.2008, 14:32   #20
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Для table.field, которым нет соответствия в AXOLDTONEWRECIDS, ничего не изменится
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1).
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
