Старый 07.10.2004, 13:09   #41
xonix is offline
xonix
Хм... ну хоть 55 Гб сиквелу хватило?
Или там база была на пару терабайт?
Старый 07.10.2004, 13:23   #42
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Съел бы еще но на сервер IBM x455 больше не ставится. А база сейчас 130 GB и растет 10 - 15 GB в месяц
Кстати ускорение в сравнении с 3 GB памяти, установленной ранее колоссальное для отчетов - более десяти раз, но скромное для обработок, связанных с записью - только двухкратное. Дело в том, что при таком соотношении ОЗУ/Размер БД все активные таблицы БД размещаются в оперативной памяти и работают быстрее не кешируясь на дисковой подсистеме при запросах.
Подробно про это можно почитать здесь, кому интересно.
http://axapta.mazzy.ru/articles/axapta_itanium/
Но затраты на сервер немалые, для небольших компаний (и БД) этот вариант не подходит.
Старый 07.10.2004, 13:34   #43
xonix is offline
xonix
Логично, что ускорение при операциях на запись не существенное...
Причина ускорения на чтение так-же понятна
Отсюда мораль: если можно получить прирост в разы за счёт железа (наращиванием памяти), то так и надо делать. Выходит дешевле ведения разработок. Другое дело, что в "запущенных" случаях оптимизацией кода запросов можно ускорить процесс раз в 100
Самый логичный путь
- потюнить руками топовые запросы (потратить, например, пару недель на это, но не более).
-перераспределить по дискам индексы, данные, временные файлы
-качать железо (по большей части память)
Старый 07.10.2004, 13:41   #44
Serge Kotov
Интересно у кого-нибудь получилось реально использовать AWE и какой это дало эффект?
Старый 07.10.2004, 13:44   #45
xonix is offline
xonix
В компании, где я раньше работал Advanced Server эксплуатировался в режиме AWE и это давало эффект ровно на столько, на сколько можно его ожидать от увеличения объёма доступной памяти. А какие проблемы с ним были у Вас?
Старый 07.10.2004, 14:24   #46
Serge Kotov
xonix
Неплохо было бы привести какие - нибудь измеримые данные. Мы ранее не решились на AWE как раз потому что не было достоверных данных о влиянии на производительность и главное надежность работы БД Axapta на SQL Server в этом режиме.
Старый 07.10.2004, 14:32   #47
FishLog is offline
FishLog
2xonix
Напиши, что сделал... :
-разнёс индексы на отдельный диск
-собрал статистику по самым ресурсоёмким запросам (время*кол-во запросов)
-временные файлы на отдельный диск
Не подскажете как можно собрать статистику вида
Проранжировать запросы по времени выполнения можно легко при помощи профайлера sql server
а что делать если один тип запроса может выполняться много раз с разными параметрами и давать основной вклад в замедление из-за многократного повторения?
Как это отловить ?
Старый 07.10.2004, 14:38   #48
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Изначально опубликовано Serge Kotov
SQL Server 2000 Enterprise Edition 64 bit advantages
о проблемах можно почитать например на sql.ru, запустив поиск по слову AWE
Старый 07.10.2004, 14:47   #49
xonix is offline
xonix
2 FishLog
1) я не супер спец по MS SQL
2) могу подробно рассказать, что и как делать под Oracle
3) Если нет тулов, которые могут консолидировать данные профайлера по запросам (кол-во и суммарное время выполнения) без оглядки на параметры - я готов написать прогу - консолидатор и её продавать
Старый 07.10.2004, 14:52   #50
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
select
convert(varchar(4096), statement) [statement],
convert(numeric(18,3), min(convert(real, tracetime) / 1000)) [min_time],
convert(numeric(18,3), avg(convert(real, tracetime) / 1000)) [avg_time],
convert(numeric(18,3), max(convert(real, tracetime) / 1000)) [max_time],
count(*) [waits_count],
convert(numeric(18,3), sum(convert(real, tracetime) / 1000)) [total_time],
rowsize,
statementtype
from systracetablesql(nolock)
where category = 1
group by convert(varchar(4096), statement), rowsize, statementtype
order by [total_time] desc
Index Tuning Wizard тоже пока бесплатен
P.S. немного причесал запрос - форматирование стало поаккуратнее и отфильтровал записи с типом QueryTime
Старый 07.10.2004, 14:59   #51
xonix is offline
xonix
2 Serge Kotov
К сожалению, сервер эксплуатировался не Аксаптой.
Данные привести не могу за давностью лет. Там уже не работаю...
2 Vladik
Вот спасибо. Знающие люди всегда выручат!
Старый 07.10.2004, 15:03   #52
Serge Kotov
to Vadik
Конечно смотрели и то и другое. В погоне за производительностью нельзя забывать о надежности и устойчивости работы системы. Может все таки лучше глухое ворчание по тормозам чем толпа пользователей с бейсбольными битами у дверей отдела ИТ после падения системы.
Старый 07.10.2004, 16:00   #53
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
А я что, я ничего..
Просто у меня мечта была - поставить рядом две машины с Enterprise Edition 32bit и 64bit c 64Гб памяти и сравнить так сказать архитектуры. Или пообщаться с тем, кто это делал. Не сложилось Подождем до следующего раза
А так - отличные аппараты на итаниумах, только вот цены не самые демократичные..
Старый 14.10.2004, 16:16   #54
McAlex is offline
McAlex
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
К сожалению, старого сервера больше нет, отправлен на пенсию обратно в ИБМ... Так что рад бы "потестить", да не на чем
А если не секрет, как это - отправлен на пенсию? А то меня сейчас руководство озадачило поиском как раз похожего варианта (либо взятие сервера в аренду, либо с возможностью сдачи его потом в обмен на более мощный) на случай, если через какое-то короткое время не будет хватать производительности купленного железа.
оптимизация, производительность
Анализ производительности tolstjak DAX: Администрирование 4 04.02.2009 16:22
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
снова COM Connector _A_ DAX: Прочие вопросы 11 02.09.2005 16:38
Тест производительности ksenia DAX: Администрирование 0 01.03.2004 23:27
Как использовать Анализ производительности mau DAX: Администрирование 3 17.12.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
