Старый 19.07.2011, 15:47   #61
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А я добавлю еще один гвоздь
Уникальные индексы НЕ ДОБАВЛЯЮТ дополнительные столбцы в корневую и промежуточные страницы. При этом, если таблица не имеет кластерный индекс, то на последнем уровне есть информация об Heap RID. Для таблицы с кластерным индексом на последнем уровне добавляется информация из кластерного ключа.
Тогда понятно, зачем добавлять RecId и помечать индекс как уникальный. Исключительно чтобы сэкономить место в нелистовых страницах.
Старый 19.07.2011, 15:50   #62
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Мэй би.
Оставлось выяснить - а знает ли тот, кто добавляет, об этом
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.07.2011, 23:26   #63
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А тут, кстати, вопрос - а есть ли экономия?
Для тройки - это 4 байта с одной записи (Heap RID - 64-х битный, RecId - 32-х битный). Если учесть, что большинство ключей в Аксапте строковые и размер их довольно сильно варьируется, а так же есть служебные данные, то выигрыш может быть и того меньше.
Для примера - на таблице InventTable индекс по RecId. Разница в размере промежуточных страниц и конечной - 2 байта (18 против 20 байт).
На таблице InventTrans (без кластерного индекса), так же индекс по RecId. Разница - те же два байта.
А для четверки и выше - выигрыша уже вообще не будет (RecId ведь тоже 64-х битный).
Так что, не думаю, что это соображение может быть руководством к действию
Старый 20.07.2011, 11:30   #64
fed is offline
fed
Аватар для fed
Начиная с 4ки, почти все таблицы переведены на кластерные индексы. Соответственно - оверхид на нелистовых страницах побольше будет (поскольку как правило - кластерные индексы это DataAreaid+наследник SysGroup).
К слову сказать, кластерные индексы по inventTrans и reqTrans (не самых мелких таблицах в системе) построены по слишком длинным ключам.
index, indexunique, recid, индекс
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
