Старый 18.05.2018, 14:42   #61
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
в чем же новизна AppSource - такие вертикальные решения существуют года с 2005ого.
ну новизна в том что они не просто существуют где-то там "на ноутбуке разработчика в виде архива rar", а существуют в текущей версии, описаны и готовы к установке-использованию по одному клику на приложении клиента
Старый 18.05.2018, 15:32   #62
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вот про установку по кнопке я пропустил - когда это появилось? Можно ссылочку какую-нибудь?
Ivanhoe as is..
Старый 18.05.2018, 17:06   #63
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну это часть процесса валидации. Curation meeting шаг 4
т.е. решение должно развертываться, данные должны загрузаться и пользователь должен делать транзакции
Deploy a standard Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations environment that has partner code that is based on the package contents (Code, Binaries, and Config).
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-lcs-solutions
Старый 18.05.2018, 18:00   #64
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Стоп, стоп. Вы про документы про валидацию или про реальный кейс? Мы как партнер должны были показать MS как деплоится наше решение (аналогично было и на предыдущих версиях), но при чем тут клиент? В самом магазине клиент не может нажать "купить и установить".
Ivanhoe as is..
Старый 18.05.2018, 18:14   #65
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Это проблема не компилируемости как таковой ИМХО а конкретного сочетания технологий.
Еще вполне возможно что в других технологиях с хотсвоппингом лучше. Например edit and continue в вижуал студии для C# работает с большими ограничениями - в Java, говорят, их меньше.
Согласен. Если подумать то CLR это подобная JVM вещь как process VM, и там и там запускается P-code (MSIL и Java Bytecode). И там и там компиляция. Но тут вопрос момента этой компиляции и тех самых сочетаний нюансов.
CLR требует компиляцию всего кода сразу и до. То есть взяли копировать Java/JVM но так и не поняли ее суть.
JVM компилирует частями и по потребности (в общем случае). Что позволяет оптимизацию при исполнении и более быструю разработку.
Та же Аксапта использовала JVM и такую "интерпретационную" компиляцию по частям что давало нам множество преимуществ в разработке. C необходимостью полной сборки MorphX был бы невозможен. А без MorphX это не 21 век.
P.S.
AppStore что сейчас обсуждается тоже душу не греет потому как скопирован опять таки с потерей сути. Действительно хочется увидеть клиента D365FO устанавливающего AppStore по кнопке. Это скорее анекдот.
Последний раз редактировалось ax_mct; 18.05.2018 в 18:20. Причина: P.S.
Старый 18.05.2018, 18:35   #66
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вы имеете ввиду компиляцию из исходного кода в промежуточный или из промежуточного в машинный?
Не могли бы вы привести ссылку для подтверждения своего утверджения?
Compilation by the JIT Compiler
JIT compilation converts MSIL to native code on demand at application run time, when the contents of an assembly are loaded and executed.
Старый 18.05.2018, 20:20   #67
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Думаю что из промежуточного в машинный.
Промежуточный это P-code в X++, CIL в .NET, Bytecode (.class) в Java. Это файлы полученные из исходного кода и которые используются VM для перевода в машинный код (ngen и прочие не общие вещи не расматриваем).
Действительно получается что все упирается в реализацию JIT.
В Java их далеко не одна. Самый общий это HotSpot
https://ru.wikipedia.org/wiki/HotSpot
который сочетает и компилятор и интерпретатор.
Oracle HotSpot это больше 80% рынка JVM.
https://plumbr.io/blog/java/java-version-and-vendor-data-analyzed-2017-edition
Oracle HotSpot использует интерпретацию по умолчанию, и только потом компиляцию часто используемых методов.
HotSpot VM defaults to interpreting Java byte code. It compiles (JIT compilation) methods that runtime profiling determines to be "hot", that is, the methods that are executed for a predetermined number of times. JIT compliers are either client or server compilers.
https://docs.oracle.com/javase/9/jro...n.htm#JRHMG117
В CLR возможностей использования интерпретации в JIT - нет совсем.
А она таки для программистов удобнее и мы ее потеряли с D365FO.
Старый 18.05.2018, 21:46   #68
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А чем код железного процессора так отличается от кода виртуальной машины что это в корне запрещает hotswapping? (кстати, VS поддерживает edit and continue для C++)
И еще, какие ограничения есть на hotswapping у JVM из коробки и зачем нужны всякие чудестные другие штуки, которые находятся по запросу "java hotswapping" (типа JRebel).
Лично мое мнение что для продакшена концептуально лучше blue-green deployment - это позволяет получить гарантию, что код относится к одной какой-то версии. Что вы про это думаете?
Для разработки есть edit and continue с ограничениями (что на JVM, что на .NET).
Еще интересно про "интерпретаторы" - про тот же PHP сложилось впечатление, там нет никакого хотсваппинга (т.е. время жизни всего в типичном случае - один запрос) и легкость обновления достигается именно за счет этого, нет?
Старый 18.05.2018, 22:15   #69
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
И еще про одну штуку забыл, в 7 версии же у нас есть частичная перекомпиляция - можно добавить в проект несколько узлов АОТ, скомпилировать только их и запустить - и получить приложение с изменениями (работает для разработческого сценария). В каких-то правда случаях подглюкивает, но по скорости работы больше чем перекомпиляция целиком (я не очень понял как это работает).
И еще скорее всего начиная с 8.0 партнерам и клентам, надо будет не менять Applictaion Suite а расширять его сравнительно маленькими модулями. Т.е. хотсваппинг бы помог (не надо перезапускать), но непонятно, как его делать, с учетом того, что можно, например, передать, объект по ссылке между формами - что он должен в одной форме быть одной структуры а в другой - другой?
Старый 18.05.2018, 23:51   #70
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Думаю что это ограничения OS, в частности Windows. Регистрация в реестре и невозможность удалить файл если он "используется".
VM это сама себе OS и что хочет то и может себе позволить. При этом там где интерпретация это явно легче.
JRebel не просто заменяет код метода, а позволяет менять сигнатуру, добавлять и удалять методы.
А это не просто бросить jar, а как-то обновлять все ссылки в работающей VM. Это реально круто.
Подмена приложения (blue-green deployment ) в большинстве случаев все равно требует downtime пусть и значительно уменьшенный. А главное опять же нехилый DevOps и особенно с DB.
Есть еще отключаемый Compile on Save, но тут если в Java мы компилируем исходник .java в байткод .class на уровне класса, то как я понимаю VS это делает на уровне проекта.
Так и есть. Помимо этого дает еще и неубиваемость в отличие от того же ASP.NET.
PHP наиболее отвечает stateless природе web.
Кэширование (Vanish http://php.net/manual/en/book.varnish.php etc) еще надо сливать все же.
Типа удалить из некой папки кэш.
А как мы можем blue-green deployment в D365FO? Это может MS без downtime?
Тут ведь помимо downtime и вопрос срочности.
Я на практике где сомневаюсь обрамляю код параметром DB. Типа список галок на некой форме для отключения недавно добавленного функционала пусть даже это просто кусок кода. Потому как даже в AX2012 страшно жить.
То есть способность быстро откатывать и накатывать изменения она очень важна. Иначе лучше вообще ничего не менять. Вот накатили мы приложение из AppStore и через какое время продакшн пошел в разнос в силу логического конфликта. По хорошему должен отключаться галкой абсолютно весь занесенный или прицепившийся код. А кто за это отвечает? ISV скажет ничего не знаем MS одобрил?
Старый 19.05.2018, 11:37   #71
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Регистрация в реестре чего? Что такое "используется"? VM это машина а не ОС (кстати, вы поискале в гугле на тему того, как делают хотсваппинг в .NET или это просто ваши впечатления?).
Какая при этом разница между интепретацией и JIT, если в файлике все равно байткод?
За счет чего же этот девопс возникает и как его избюегают интерпретаторы?
т.е. дело вовсе не в "компилируемости", да?
Я думаю, вряд ли, так как нет гарантии что старый и новый код одновременно может работать с одной и той же БД. Так ее и нет в случае старого X++.
Но может кто-то более знакомый с кишками обслуживания прода меня поправит.
А вопрос срочности тут при чем? Вы про несколько минут на компиляцию модуля? Или про что?
Имхо в любом случае надо как-то различать совместимые изменения и несовместимые с запуском двух версий и если они не совместимы будет даунтайм потому, что всех надо перегрузить. Или будут ошибки, если не всех перегружать.
Это называется feature toggle/test in production.
Это уже параллельно "компилируемости" - те же feature tooggle или blue green deployment только при откате версии.
Старый 19.05.2018, 20:51   #72
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
В свете того что количество разных реализаций JVM исчисляется десятками они сами себе OS. Что хотят то и делают. В частности как именно они реализуют хотсваппинг.
Понятно что еще до .NET можно было исхитряться загружать обычную dll динамически в каких-то случаях. Но в общем случае хотсваппинга для COM (машинный код) dll считай что не было. Понятно что не в уровне кода дело, а в сочетании реализаций.
C .NET по-настоящему серьезно я работал многие годы назад, поэтому конечно еще и гуглю чтобы не бредить. Хорошим примером хотсваппинга в .NET является Shadow Copying Assemblies https://docs.microsoft.com/en-us/dot...opy-assemblies
В AX2012 как понимаю на этой же основе (Shadow Copying Assemblies ) есть хотсваппинг серверных cборок https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh538487.aspx
JIT может быть не только компилятором, но и оптимизировать используя и интерпретацию и компиляцию. Поэтому суть в реализации JIT.
В чистой интерпретатации мы просто заменяем source code файл. В этом смысле программировать в PHP как находиться в сказке.
Девопс возникает из-за массы (специфичных к версиям) нюансов для которых требуется отдельная голова и часто уже отдельный подрядчик. И да, возможно дело не в том с какой стороны разбивать яйцо, а в том что исторически сложилось.
В принципе да. Это вопрос процессов, а не байт-кода.
Но все же когда создавалась Javа (на замену С++) она пошла по пути интерпретации.
Не все так просто с точки зрения кросс-платформенности.
Удовольствие от работы в среде программирования это тоже хорошая тема, но я про
На моих проектах деплоймент на PROD раз в 1-2 недели. Возможность глубокой ночью что-то откатить или добавить в течение максимум 2 часов дорогого стоит. Возможность сделать это максимально просто - бесценна.
То есть такой вот Agile который захватывает и PROD. C green-blue подменой это какие-то другие проекты с деплоймент раз в несколько месяцев, а то и вообще разово.
При этом еще есть стоимость изменения куда этот DevOps включается.
Ну и поскольку тема про "впечатления от программирования в D365FO" и пошли мнения о волшебных кнопках в AppStore, мне стало интересно в контексте хотсваппинг, а что можно сделать и кто отвечает если установленное AppStore приложение начало приносить десятки тысяч убытков в день.
При том что "одобрено"
Последний раз редактировалось ax_mct; 19.05.2018 в 20:53.
Старый 19.05.2018, 22:19   #73
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не вижу никакой связи между первым утверждением и вторым, честно говоря. Если я что хочу то и делаю и я один, то я не сам себе операционная система, если нас трое и мы что хотим то и делаем мы не операционная система, вот если нас несколько десятков, то да.
(Кстати, недавно слышал передачку про blazor там заюзали Mono в режиме интерпретации)
И как же там с регистрацией в реестре и блокировками того, что используется
Расскажите, как там происходит хотсвоппинг. Только пожалуйста в чем-то типа АОСа - не создается отдельный процесс на каждый запрос, а уже есть запущенный процесс, с графом объектов в памяти и надо чтобы он узнал об изменениях.
Задно какая разница между хотсвоппингов двух различных сборок: одна частично скомпилирована потому, что какие-то участки кода выполнялись там не один раз (как в HotSpot), другая - потому, что какие-то пути выполнялись, какие-то нет (как в .NET)
Не могли бы вы привести пример? Хотя бы топ 5 нюансов
Почему blue-green это раз в несколько месяцев? Из-за чего?
Как, кстати, гарантируется корректность работы в случае хотсвоппинга в стиле X++ - например, мы изменили класс А и B. Работает клиент, но класс B пока загрузил, не может ли быть такого, что в какой-то момент он станет работать со старой версией класса A и с новой класса B?
Последний раз редактировалось belugin; 19.05.2018 в 22:54.
Старый 20.05.2018, 01:14   #74
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Неважно, тут мы уже непонятно по какой теме словами играем. Просто о разном говорим.
А вот это интересно. Понятно что .NET это конкурент и аналог Java, но как то это бессмысленно все.
Делать копию Java в лучшем китайском стиле копирования и носиться с достижениями на этом поприще.
Blazor: Техническое введение
https://habr.com/post/348660/
Ну и зачем это все? Хотите Java, берите Java. Зачем вообще делать "свою" Java?
Не, мы лезем в технические дебри работы двигателя. А надо с точки зрения удобства водителя.
То есть исключительно с точки зрения удобства программиста как пользователя, с точки зрения стоимости, c точки зрения рынка.
Сел, завел, доехал. Простота, стоимость, выполнение задачи.
В AX это возможная простота деплоймента которую делает сам программист. Что крайне удобно для всех.
В D365FO основной нюанс это TFS где нужен отдельный специалист. Ну и отдельные VM для каждого программиста. Тот самый DevOps который сильно отличает жизнь в AX и в D365FO.
blue-green в AX выглядит серьезной и дорогой операцией которую часто просто никто не захочет делать без острой необходимости. Это не просто 2 часа работы одного программиста.
Тут я сравниваю импорт xpo с рестартом с downtime 1-2 часа и blue-green как переключение пользователей на новый AOC и возней с DB схемами и прочим.
Если мы говорим о D365FO то технические нюансы деплоймента и хотсвоппинга в PROD мало имеют смысла так как это делает MS а не программист.
Если же мы сравниваем возможности .NET с Java, то мое глубокое мнение что .NET как был second-class по сравнению с Java так им и остался.
Всегда это перезапуск "AX" клиента. Тут скорее могут быть проблемы с клиентским кэшем. К примеру если мы не рестартуем AOC то надо очищать ,auc файлы.
Но совсем без перезапуска клиентской части это PHP
Из чего складываются впечатления от среды и комфорт программиста в среде?
- быстродействие
- полный контроль над средой
- полное понимание среды
Что возможно только там где простота и легкость.
А вот просто и легко ли в D365FO, я сильно сомневаюсь.
Старый 20.05.2018, 01:26   #75
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Чуть не по теме но тот Blazor который интерпретирует Mono
комбинирует разметку с C# кодом что собственно и заставило меня смотреть на PHP как оригинал.
С пониманием того что концепции .NET оказались дутыми.
В Blazor компонент это .NET класс, который вы можете написать напрямую (то есть как C# класс) или, что более принято, в виде страницы разметки Razor (.cshtml файл).
Появившийся примерно в 2010 году Razor это синтаксис для комбинирования разметки с C# кодом.
Старый 20.05.2018, 01:39   #76
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1) Это не Java (скорее Javascript)
2) Когда захотели Java но со своими плюшками, Sun не разрешил (а щас Оракл еще с гуглом судился)
3) В этом и суть конкуренции - свое, но в чем-то другое.
Так вы первый начали про компилятор. Надо тогда просто "мне неудобно, сделайте удобно". Без анализа по какой технической причине. Если технические детали неинтересны. А мне вот интересны. Правда жаловаться по неофициальным форумам неэффективно.
У меня не очень большой проектный опыт, но насколько я видел в-основном на прод накатывают специальные люди и это далеко не всякий программист.
Какой рестарт? Какой даунтайм? У нас же интерпретатор и можно без рестарта?
Старый 20.05.2018, 01:46   #77
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Razor конкретный синтаксис шаблонов. PHP к этому относится весьма опосредовано (вы не пропустили jsp, asp, asp.net, asp.net mvc в цепочке?)
Blazor просто выполняет .NET assembly внутри браузера (в отличии от PHP который на сервере) основываясь на стандарте webAssembly, который не требует установки плагинов. Т.е. потенциально можно обойтись без javascript и реюзать код, написанный на одном языке и в браузере и на сервере.
Старый 20.05.2018, 02:54   #78
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Это да, WASM vs Javascript это компиляция vs интерпретация в браузере. Хороший пример.
Хорошая статья. Как понимаю эта тяжба оказала сильное влияние на развитие Open-source.
Я очень сильно погружался в .NET в начале его создания до мельчайших деталей, и толк от этих знаний был только в том что у меня ушла одна неделя на то чтобы программировать на J2EE наравне со всеми. Потому как зеркало Javа. Но постоянные суетные изменения в .NET в непонятной гонке таковы что нет смысла тратить на них время, и если уж изучать фундаментально то более постоянные оригиналы где есть таки идеология и принципы.
По хорошему это должен быть один человек и думаю что так и есть в большинстве случаев, но что-то в последнее время я такое вижу все меньше. Эффективней когда когда программист ведет от начала до конца без всяких передач. Взаимозаменяемость опять таки.
Все смешалось, так получилось
Если по теме то тема DevOps и деплоймента в D365FO недостаточно раскрыта.
А если по теме интерпретации то она на самом деле интересна. Но при этом надо понимать что байт-код компиляция там тоже может быть, но все равно эти языки называют интерпретируемыми.
P.S.
Создал тему в Курилке для обсуждения оффтопа.
Горе .NET
Горе .NET
Последний раз редактировалось ax_mct; 20.05.2018 в 03:34. Причина: P.S.
Старый 20.05.2018, 03:51   #79
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
В самом нет, не может, процесс немного другой
У решения может быть несколько партнеров, вы смотрите краткое описание связываетесь с партнерами для демо-доп. вопросов.
Если дошли до того что хочется "поработать" в решении, партнер через LCS(опять же в 1 клик) может установить вам Package на одно из ваших приложений(не отдавая при этом исходный код и ограничив лицензию по времени действия - это тоже кстати было большое ограничение в АХ2012, что технически это не реализовывалось)
Необходимые данные опять же можно подгрузить через LCS
Старый 20.05.2018, 14:43   #80
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Мне кажется, что по сравнению с AX2012 времени на 50%-75% процентов больше, а по сравнению с AX2009 - как минимум на 100%, вдвое. Я еще не учитываю работу отдельного человека-администратора, которые только и занимается тем, что тиражирует все это как минимум в три среды. Ранее это мог реально сделать один человек-пароход, но эти времена ушли.
От теории компиляторов/интерпретаторов и выкладок "Книги дракона", вернемся на землю.
EVGL, что, на Ваш взгляд, повлияло на такой серьезный провал производительности труда команды:
  • Новизна подходов, к которым еще не привыкли.
  • Архитектура решения.
  • Более высокие требования к железу.
  • Более высокие требования к организации работ.
Что-то другое.
В общем, интересен взгляд на то, временные ли это проблемы или все решаемо.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
