Старый 10.11.2006, 11:15   #81
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Я у себя сделал "Автооткрывание" панели, а вот как сделать "Автозакрывание" ни как не могу, что там на этом фронте у нас?
А пробовал в buildButtons подцепить какую-то проверку?
Честно говоря, меня совершенно не напрягат закрывать и открывать по клику.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2).
Старый 10.11.2006, 12:38   #82
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Напряга нет, но так удобнее, но у меня это автоокрытие работает только, если наводишь мышку на свободное от кнопок место или между ними, а если на саму кнопку, то нет. Я так понимаю эти кнопки как бы перекрывают собой, контрол в который они входят! Именно по этой причине у меня и не получилось реализовать автозакрытие. Поэтому как это сделать не представляю даже, может всесильный WinAPI задействовать ?
http://www.baby-shine.com/
Старый 10.11.2006, 12:47   #83
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а по таймеру? если курсор мыши находится в на окне, то expand, если вне окна, то collapse
Старый 10.11.2006, 14:19   #84
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Да это вариант, я его не пробовал, надо попробовать!
Старый 12.11.2006, 16:02   #85
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Попробовал, вроде работает, только пришлось сиравно в WinApi залезть для определения абсолютных координат окна. Можно этот метод напрямую в форму SideAX засунуть, для тсз самодостаточности...
Если кому интересно прикладываю архив из 2-х файлов с методами.
зы: Можно добавить в настройки 2 "птицы" что-то типа "Автоматически разворачивать" и "Автоматически сворачивать" а также устанавливать время задержки...
Тип файла: rar sideax.autoToogleWidth.rar (773 байт, 209 просмотров)
Последний раз редактировалось blokva; 12.11.2006 в 16:05.
Старый 13.11.2006, 10:57   #86
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вот еще проблема - в трехзвенке виснет аксапта, если зайти и сразу же выйти. Скорее всего трабл в чтении большого контейнера из базы. Ксто может что посоветовать?
Старый 13.11.2006, 12:29   #87
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
hidax
скачать
добавил код блоквы, который включается галкой в настройках.
Старый 13.11.2006, 13:29   #88
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
скачать
Спасибо - это гуд!!!
вот одобрить belugin не дает почему - то, наверное считает, что сильно одобренный
и еще там у меня маленькая ошибочка вкралась, надо поправить + на - поменять
в этом коде:
if((x > r + 10 || x < l + 10 || y < t || y > b) && !collapsed)
        element.collapse();
надо поменять:
if((x > r + 10 || x < l - 10 || y < t || y > b) && !collapsed)
        element.collapse();
Последний раз редактировалось blokva; 13.11.2006 в 13:59.
Старый 13.11.2006, 13:34   #89
kashperuk
Потому как только 2 человека назад его одобряли.
Одобрить надобно еще кого-то до того, как Максима опять радовать
(пока что не убрали это ограничение, но вроде в планах оно есть)
Старый 13.11.2006, 14:09   #90
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
b14 надоело путать работу с поставщиками и покупателями - добавил картинки в главное меню.
Старый 17.11.2006, 17:58   #91
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.4b0
http://erpkb.com/Axapta/Sidax
Ax Path: переход к компоненту понимает URL, в главном меню появился пункт «Копироватть Ax Path"
Старый 01.12.2006, 09:31   #92
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Solutions Monkey : Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1
Спёрли, cbолочи :
3. Client Auto-Hide navigation/favorite pane
Старый 08.02.2007, 15:11   #93
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/Sidax/files?...dax.0.4.b2.zip
0.4 beta 2
при загрузке из истории удаляются несуществующие проекты (by /Ivan Kasperuk?)
при пересчитывании главного меню остается раскрытой ветка где выделенный пункт
Последний раз редактировалось belugin; 08.02.2007 в 22:59. Причина: поправлена ссылка
Старый 08.02.2007, 22:59   #94
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
поправил ссылку
Старый 21.03.2007, 12:59   #95
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Sidax дл Ax4 ужас ужас ужас
Наскоро портировал на Ax4 (качнуть)
Замечены следующие глюки:
Почему-то прозрачность тулбару пофиг
Почему-то оно не может загрузить кеш главного меню, которое само же и сохраняет.
Домик и АОТ отвалились нафиг
Окна переключает по дабл клику (HotTrack отвалился что-ли)
Старый 28.03.2008, 09:27   #96
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Sidax 0.4 b6
  • возможность множественного выделения пунктов главного меню
  • контекстное меню пункта главного меню новый пункт “Show access”, по которомц в инфолог выводятся перечень групп, имеющих доступ к выделенным пунктам
Старый 22.04.2008, 17:47   #97
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
В 4-ке вдруг перестало работать главное меню. Что интересно, до какого-то момента оно работало. Сейчас при загрузке сидакса вылетает дебагер с таким сообщением: MenuFunction object not initialized.
Вот кол стек:
\Classes\MenuFunction\treeNodeName 0
\Classes\SysDictMenu\rights 34
\Forms\Sidax\Methods\loadMenu_step_internal 14
\Forms\Sidax\Methods\loadMenu_step 5
Интересно то что оно работало одно время, а тут вдруг. Я бы сам по дебажил, но просто на работе времени не дают на вне рабочую деятельность, а после работы просто некогда.
Но может проблема известная?
Еще я не совсем понял, как из домика выдернуть окошко обратно. Не удалять же проект?
В остальном всё работает замечательно.
Вот еще бы в морфикс встроить vim - счастью небыло бы предела... Мечты, мечты...
С уважением, Dozer
Старый 22.04.2008, 22:27   #98
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Что такое vim и где про это посмотреть?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 22.04.2008, 23:39   #99
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Vim - это один из самых лучших редакторов plain текста. Отличается специфичным подходом к редактированию (режимами работы), а также паразительными возможностями в настройке. Так в двух словах не объяснить.
Попробовать можно скачав и установив gVim для виндовс, (Ссылка) или если есть доступ к любой *nix машине - с вероятностью 99% vim или его предок - vi там уже установлен.
По началу кажется ужасно неудобным. Но после прочтения туториала, и небольшой практики понимаешь всю прелесть. Особенно это чувствуется если есть навык слепой десятипальцевой печати.
Фантастически ускоряет процесс редактирования.
Так же можете посмотреть вот сюда: Ссылка. Ребята делают плагины встраиваемые в Visual Studio, SQL Server Management studio, MS Word, и Outlook, которые опять же превращают редактирование в этих средах в вимообразное.
К сожалению пока никто не делает такого для Аксапты. Я бы купил.
С уважением, Dozer
Старый 24.04.2008, 00:20   #100
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Проблема с главным меню объяснилась. В меню был пункт ссылающийся на несуществующий объект. Соответственно весь процесс рушится в этой точке. Скорее всего обойти будет не сложно.
С уважением, Dozer
aot, sidax, x++, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
