Старый 11.11.2011, 15:51   #81
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Не "сопоставленные", а на которые есть ссылки. Такая последовательность тестировалась и на стандартном приложении без модификаций гарантированно (по моей информации) работает:
1. Оригинальная накладная Н1.
2. Корректирующая кредит-нота КН1, указываем оригинальную Н1, связываем через лукап строку кредит-ноты со строкой исходной накладной.
3. Создаем новую, исправленную накладную H2, ссылаемся на КН1 как корректируемую. Сейчас на строку накладной Н1 есть ссылка, она в лукапе недоступна, на строку КН1 ссылки нет - она доступна. Связываем строку Н2 со строкой КН1 - получаем цепочку коррекций.
В этом случае печатная форма корр. фактуры сформируется корректно. Да, и конечно все накладные должны быть отфактурованы.
Да, конечно, ссылки. Я просто не правильно выразился. Именно проверку на ссылки мы и пытались убрать из лукапа. Пытаясь связать H2 с Н1. Думали так будет правильнее.Мы пробовали по разному очень много вариантов. И в том числе связку H2 с КН1. Но и коллега, который тоже этим занимался, и я в отчете видели цифры До: -10 После: 2. Может быть, конечно, повлияли какие-то наши модификации. На стандарте мы не проверяли. Но при загрузке проекта, который смастерил в этой ветке EVGL(спасибо еще раз), мы сильно заметных вещей, которые бы могли мешать работе не нашли. К сожалению и тестовая и стандартная база сейчас мне недоступны.Еще раз проверить не могу.Но когда станет доступна с отчетом познакомлюсь лично.
Jabberwocky, спасибо за разъяснения и потраченное время.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 17.11.2011, 12:40   #82
axalex is offline
axalex
Всем доброго дня.
Не получается накатить данный HotFix по Корр. Сч. Ф. (kb2620178).
Мои действия:
1. Устанавливаю АОС, БД, Файлы приложения.
2. Обновляю до SP1.
3. Компиляцию делаю, всё настраиваю и т. д.
4. Загружаю Demo Data.
На SP1 не устанавливается.
5. Сделал Update до RollUp6 - аналогично.
6. Сделал Update до RollUp7 - аналогично.
Может быть проблема в неверных ключах, Demo?
Везде одна и та же ошибка: "Программе установки не удалось завершить установку. Это обновление не применимо к данной установке Microsoft Dynamics AX."
С уважением, Алексей.
Старый 17.11.2011, 20:40   #83
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Мои действия:
2. Обновляю до SP1.
После установки ru7 напишите, пожалуйста все номера версий слоев из папки приложения. Сравню со своими.
Старый 18.11.2011, 01:17   #84
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Коллеги, расскажите, данный функционал предусматривает повторные корректировочные счета-фактуры? (Сам не смотрел, т.к. для 4 версии не сделано).
То есть, была накладная Н, к ней сч\ф Ф. Нашли ошибку, заменили накладную Н на Н1, к Ф прислали корректировочную Фк1. Затем нашли еще одну ошибку, накладную Н1 заменили на накладную Н2, прислали корректировочную Фк2. Причем Фк2 может относиться как к другим строкам Ф (которые не менялись), так и к тем, которые уже были скорректированы Фк1.
Это реализовано? если да, то каким образом?
Старый 21.11.2011, 09:34   #85
axalex is offline
axalex
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Спасибо. Вот поставил чистый RU7. Подскажите где их смотреть?
Старый 21.11.2011, 09:46   #86
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Три файла с расширением "version":
axglp.version
axgls.version
axsyp.version
Старый 21.11.2011, 09:55   #87
axalex is offline
axalex
axglp.version
axgls.version
axsyp.version
axglp.version: 5.0.1500.4570
axsyp.version: 5.0.1500.4570
Третьего файлика не обнаружил.
Старый 21.11.2011, 10:24   #88
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
А файл axgls.aod есть?
Старый 21.11.2011, 10:36   #89
axalex is offline
axalex
Да, просмотреть его не удается.
Старый 21.11.2011, 11:02   #90
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Видимо Вы не установили EE GLS, проверьте еще раз порядок установки, например он тут описан:
Установка АХ 2009
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1).
Старый 21.11.2011, 14:42   #91
axalex is offline
axalex
Установка АХ 2009
Удалось!
Сравните пожалуйста:
-axglp.version 5.0.1500.4570
-axgls.version 5.0.1001.176
-axsyp.version 5.0.1500.4570
Спасибо!
Последний раз редактировалось axalex; 21.11.2011 в 15:16.
Старый 21.11.2011, 15:17   #92
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Удалось!
Спасибо!
Да, у меня так же.
Старый 21.11.2011, 15:25   #93
axalex is offline
axalex
И ещё вопрос, если можно, обязательно ли Demo Data устанавливать, если мне HF по корр. фактурам нужно накатить?
+ лицензионные ключи ввожу не настоящие. Ввожу именно Demo Ключи (Contoso).
Старый 21.11.2011, 15:29   #94
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Не нужно, у меня база со стандартным приложением почти пустая. Насчет ключей сказать не могу, пробуйте.
Старый 21.11.2011, 15:32   #95
axalex is offline
axalex
Thumbs up
Спасибо за ответы Bega!
Старый 21.11.2011, 22:14   #96
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Корректировочные счета-фактуры в соответствии с законом подразумевают дополнительное соглашение к договору с заказчиком примерно такого вида:
agreement.pdf
Собирается ли Microsoft делать нечто подобное?
P.S. Приложенный формат, конечно, самопальный (чего стоит только формулировка "перечислите номера и даты корректировочных счетов-фактур если вы о них знаете") и местами абсурдный, однако всякие эксперты действительно рекомендуют:
http://www.klerk.ru/buh/articles/243777/
Так, согласно новой редакции пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.
Сделать это он должен не позднее пяти календарных дней считая со дня составления соответствующего документа (договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости). Отметим, что изменение стоимости может произойти по двум причинам: из-за изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (работ, услуг).
Последний раз редактировалось EVGL; 21.11.2011 в 23:26.
Старый 22.11.2011, 10:51   #97
Zabr is offline
Zabr
EVGL, а Акт расхождений при приёмке ТОРГ-2, или Акт приема-передачи ТМЦ, или переделанная поставщиком ТОРГ-12 не могут являться такими документами, обосновывающими корректировочную сч/ф ? Или обязательно должен быть какой-то новый вид документа ? Почему ?
Старый 22.11.2011, 11:01   #98
EVGL is offline
EVGL
Banned
Наверное, могут, согласен. Закон лишь предлагает "проинформировать", а как - наше дело.
Старый 22.11.2011, 15:37   #99
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Номерная серия корректирующего счета-фактуры
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо регламенты по поводу номерных серий, используемых для корректирующих счетов-фактур и корректирующих накладных? Они должны быть формально такими же как и у простого счета-фактуры/накладной соответственно или же необходимо создавать отдельные серии?
С уважением, Александр.
Старый 22.11.2011, 16:03   #100
Zabr is offline
Zabr
Нумерация единая последовательная для обычных счетов-фактур и для корректировочных. Если после обычной сч/ф номер X идет корректировочная, ее номер должен быть Х+1.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (2).
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
