Старый 18.04.2005, 09:04   #101
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Как у Вас все просто: есть черное, а есть белое. .NET тоже платформенно независима.
Мне кажется, что гораздо существеннее, чем платформенная независимость, на популярность Java повлиял строгий синтаксис языка, который резко снижает количество ошибок, связанных с побочными действиями разрабатываемого кода.
Покажите мне .NET на UNIX подобных системах. На java можно и без указателей такого наворотить...
Чем Вас таблица как объект синхронизации не устраивает?
Если Вы давно работаете с потоками, ответьте пожалуйста на изначальный вопрос...
Старый 18.04.2005, 09:22   #102
lagr221374
Гость
n/a
Алгоритм можно придумать за 2 минуты, если конечно думать...(поток A может запускаться если значение в таблице для него запуск A, иначе нет).
Но вопрос не в этом. Товарищ или господин macklakov уверял, да и сам подозреваю
, что тема потоков не новая. Соответственно все попробовали их попременять. Должны были наткнуться на те или иные проблемы. Просьба была их озвучить. Соответсвенно это ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос. Вдаваться в философию и превращать в тему Священных войн, наверное стоит в курилке, здесь, я во всяком случае ожидал четких ответов типа пытался - встала такая то проблема, развернулся, забил. Соответственно, подобных ответов я и ожидаю, а не рассуждений глубоких "профессионалов", что идеал языка Basic или Java и т.п, т.к. считаю, что это всеже технический раздел.
Старый 18.04.2005, 09:32   #103
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
rotor, mono, dotgnu
Старый 18.04.2005, 10:01   #104
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано Diman
Это на какой?
Изначально опубликовано lagr221374
Забавно, что Вы еще об этом не думали. При этом, Вы ранее сообщали, что
у нас работает на вскидку пару месяцев и все нормально.
Далее
Я Вам дал, на самом деле, пример технического ограничения на использование потоков в X++. Вас он не устраивает. Если Вы не готовы получать ответы, не задавайте вопросов.
Старый 18.04.2005, 10:20   #105
lagr221374
Гость
n/a
Так Maxim Gorbunov вы работали с потоками? Да или нет, пока что как я понял нет. Единственная проблема с которой вы думаете я столкнусь это критические секции? Для меня это не проблема (скромно, но видимо иначе не поймете). Мне нужны практические проблемы и все же от тех, кто использует или пытался использовать потоки.
Старый 18.04.2005, 10:22   #106
lagr221374
Гость
n/a
В любом случае спасибо за ответ, т.к. понятно, что хоть у кого-то есть проблемы, а не все дружно кинулись делать пакетный..
Старый 18.04.2005, 10:22   #107
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Изначально опубликовано belugin
rotor, mono, dotgnu
Хм, спасибо не знал...
Старый 18.04.2005, 10:59   #108
Maxim Gorbunov
Я работал с потоками в Java.
Я пробовал работать с потоками в Axapta. Пришел к выводу, что польза, которую может принести использование потоков, не сопоставима с затратами на разработку. Кроме того, использование потоков не вписывается в стандартный Axapta Deployment Guide, а значит Вам придется придумывать собственные требования к техническому обеспечению внедрения.
В общем, кроме проблем использование потоков ничего не приносит.
Вообще-то, если Вам знакома теория работы с потоками, синхронизация - основной аспект задачи. Если Вы считаете, что Вы решили проблему синхронизации потоков в X++, пожалуйста, покажите свой код.
Старый 18.04.2005, 11:12   #109
lagr221374
Гость
n/a
К выводу Вы пришли неправильному. Алгоритм я уже описал(подробнее раз так непонятно): есть поток A, Б, поток Б запускается, если после того, как это разрешит поток А, записав в таблицу: поток Б запускайся. До поток Б может тихо висеть изредка узнавая можно ли ему работать. В коде смысла не вижу. основное, это идея.
Теория работы потоков мне знакома и как ни странно я не считаю синхронизацию основным аспектом этой задачи, это лишь опреденная тонкость с которой надо иногда считаться, а иногда и нет .
Старый 18.04.2005, 11:12   #110
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,132 / 917 (35) +++++++
Проблемы уже были озвучены, причем весьма серьезные и отнюдь не философские:
1. Есть официальная рекомендация от создателей, не использовать
2. Механизм синхронизации практически отсутствует
3. Нет возможностей для администрирования
4. Если руководство узнает, что на средства проекта проводятся весьма сомнительные исследования, могут появиться еще более серьезные проблемы
Старый 18.04.2005, 11:21   #111
Maxim Gorbunov
Я же говорил, что у Вас все или только черное, или только белое. Ничего, пройдет.
Теория работы потоков мне знакома...
Осмелюсь усомниться в этом. Особенно прочитав Ваш "алгоритм"
Старый 18.04.2005, 11:26   #112
lagr221374
Гость
n/a
1. Чей код кроме своего обещал поддерживать MBS и согласен отвечать за его работу?По вашему мнению, любой код написанный вне потоков они поддержат. Думаю нет, но предлагаю тему НЕТЕЧНИЧЕСКИХ проблем перенести, как говорил ранее в курилку
2. есть.
3. средства администрования стандартны WinAPI никто не отменял
4. Это я думаю не твоя забота.
Старый 18.04.2005, 11:32   #113
Maxim Gorbunov
О, нашел замечательный документ. Именно для Вас подойдет: http://www.cs.utexas.edu/users/dahli...th-threads.pdf
Basic Threads Programming: Standards and Strategy
...Some people rebel against coding standards. I don’t understand the logic. For concurrent programming
in particular, there are a few good solutions that have stood the test of time (and many
unhappy people who have departed from these solutions.)
Возможно, немного выходит за темы синхронизации. Кроме того, не со всем, что в этом документе приведено, я готов безоговорочно согласиться. Однако, если Вы начинаете программировать многонитевые приложения, это вполне подойдет в качестве списка правил.
Старый 18.04.2005, 11:34   #114
lagr221374
Гость
n/a
А как же иначе.
Сомневайтесь. Однако работает.
Старый 18.04.2005, 11:34   #115
macklakov
NavAx
Хорошо, для вас это не проблемы. Но боюсь, люди, кторые получат этот код на сопровождение, будут несколько иного мнения. Отсюда и просьбы, предупредить и пометить
Старый 18.04.2005, 11:39   #116
lagr221374
Гость
n/a
Просьба НЕТЕХНИЧЕСКИЕ вопросы обсуждать в курилке, т.к это засоряет топик
Старый 18.04.2005, 11:42   #117
Maxim Gorbunov
Однако работает.
До поры до времени.
Старый 18.04.2005, 11:45   #118
Maxim Gorbunov
Вот Вам еще ссылка: http://www2.sscc.ru/Litera/krukov/lec2.html
Здесь описаны алгоритмы, с помощью которых можно провести синхронизацию нитей. Скорее всего, Вы пытаетесь использовать алгоритм Деккера. Обратите внимание на то, что он (даже если Вы его правильно реализуете) не применим для многопроцессорных систем.
Старый 18.04.2005, 11:45   #119
macklakov
NavAx
Что касается ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны вопроса, очень интересно узнать, как Вы реализовали сценарий администрирования зависшей нити, на сервере AOS, "через WinAPI". И, если Вам это удалось, как AOS реагирует на "убийство" нити? И что при этом происходит с таблицей-симафором?
P.S. Если мы обсуждаем только ТЕХНИЧЕСКИЕ вопросы, то просьба иллюстрировать все свои выкладки работающими примерами, которые может воспроизвести любой экспериментатор. Иначе, ветка действительно превратится в очередную Священную Войну
Старый 18.04.2005, 11:56   #120
lagr221374
Гость
n/a
2Maxim Gorbunov.
Вы неправильно поняли. Я не начинаю - я продолжаю работать с потоками. До этого вполне успешно работал с ними и на других языках и вполне успешно эти приложения эксплуатировал. Довольно странно, что вы можете говорить, что алгоритм не будет работать в многопроцессорной среде: просто до этого вы утверждали что он вообще не будет работать . И please я конечно понимаю, что Вы работали на Java но говорите если возможно на нормальном для Win языке (семафор, критические секции, мьютексы и т.п.).
2macklakov умрет поток и все будет хорошо, отчего быть плохо?.
axapta, thread, потоки
Вызов форм методa из Thread класса vitaly85 DAX: Программирование 4 24.01.2009 03:48
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
