Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 01.03.2006, 16:23   #121
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
А как сейчас делаются отчеты в Axapta? Существуют ли специальные механизмы облегчающие эту задачу?
Я смотрел ReportingService довольно поверхностно. Не нашел там возможности настраивать отчеты самим пользователем - добавлять поля, группировки, отборы. Я что то пропустил? Если сейчас такой возможности нет, то планируется ли ее включить в будущем?
А что подразумевается под более тесной интеграцией?
Старый 01.03.2006, 16:37   #122
Сообщение от brahma
Встроенный генератор отчетов.
Встроенный генератор гораздо хуже, чем в 1С.
Сообщение от brahma
Я что то пропустил?
Да, Visual Studio.
Старый 01.03.2006, 16:41   #123
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Есть встроенные генераторы отчетности - довольно удобные.
Дело в том, что Axapta.. ну, не 1С... несколько подходы архитектурные разные
Тяжело объяснить, легче показать.
Смотрите: если пользователь сам добавил столбец.
Этот очтет могут видеть ВСЕ пользователи?
А если у кого-то нет прав на просмотр столбца? Например, с/с продукции?
В аксапте этот столбец будет автоматически скрыт (хотя можно и отключить эту функцию для отчета).
Если куплены права на разработку - рисование отчетов происходит очень быстро. Однако, бывает неудобно, когда форма отчетности жесткая (это поле - 2мм сверху, ширина 4 мм, если есть перенос, то последняя сторочка должна переноситься целиком етц).
С Уважением,
Георгий
Более тесная интеграция - это полая интеграция с MS SQL 2005 Reporting Services.
Старый 01.03.2006, 16:44   #124
Сообщение от George Nordic
Полная?
Как скажешь, тебе сейчас виднее. Будем надеятся
Старый 01.03.2006, 16:50   #125
Приведенные тобой аргументы в 1С есть.
Просто там они предназначены для других целей.
Правильно сказал, что архитектурные подходы разные.
В 4ой Аксапте должна появиться долгожданная расшифровка (как именно будет реализовано пока не очень понятно, но выглядит многообещающе)
А вот отчеты, растущие в ширину будут только в ReportingService, похоже.
Да, автоскрытие полей в Аксапте - вещь! Но чтобы быть объективным скажу, что состав полей в современных отчетах в 8ке настраивается. Не все поля, конечно. И с настройкой посложнее. Но сам механизм "скрытия" есть. Да, сейчас он управляется только вручную из кода. Если в 8.1 таки введут аналог конфигурационных ключей, то похоже и автоскрытие полей в 1С будет. Как на формах, так и в отчетах.
В общем, будем посмотреть на следующие версии.
Жить будет интересно.
Старый 01.03.2006, 17:28   #126
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Да, Visual Studio.
Подразумевается что пользователь (не разработчик конфигурации) для настройки отчета использует VisualStudio? Это не слишком громоздко - ставить пользователям, хотя бы и не всем, VisualStudio? Не слишком сложный инструмент для пользователей?
Старый 01.03.2006, 17:42   #127
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от brahma
Да, это неудобный метод. Но другого пока нет.
А почему нельзя перегрузить, к примеру, структуру Oraclовых таблиц Аксапты в Oracle Discoverer и получить классный инструмент анализа? (понятно, что это лишь частный случай решения проблемы только для одной СУБД).
Старый 01.03.2006, 17:53   #128
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Сисой
Для сиквуля грузим структуру таблиц в MS analysis manager и имеем частный случай решения проблемы для второй СУБД
Упреждая: Есть встроенный в аксу механизм создания кубов из интерфейса аксапты
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 01.03.2006, 18:06   #129
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Боюсь обмануть, но мне кажется что есть возможность сделать и так, и так. Как сейчас сделано в типовых конфигурациях не знаю.
По моему это управляется правами на уровне записей.
Трудно сказать проще ли в 1С сделать или нет.
Боюсь это фраза ничего мне не объяснила. Ну да ладно.
Старый 01.03.2006, 18:09   #130
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от Сисой
А логические связи между таблицами при этом не теряются?
Старый 01.03.2006, 18:16   #131
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Этот механизм будет отличаться от механизма расшифровок 1С?
Сообщение от mazzy
Конфигурационных ключей, которые не зависят от пользователя, а настраиваются для всех пользователей? А на сколько данный механизм востребован при внедрениях?
Старый 01.03.2006, 18:26   #132
Сообщение от brahma
Пользователь?
Пользователь будет настраивать отчеты?
Считаю этот подход принципиальной ошибкой 1С.
Причем ошибкой, на которую уже наступали - в свое время SQL был создан...
Пользователь НЕ должен настраивать отчеты.
Пользователь должен использовать отчеты, которые предоставляет ему система.
За это сообщение автора поблагодарили: SpitefulGoblin (0).
Старый 01.03.2006, 18:42   #133
Сообщение от brahma
по тому, как это действует - не должно.
по внутреннему устройству - не знаю.
Если же говорить о Reporting Service, то там drill down основан на OLAP-овском drill-down'е, насколько я понимаю. Хотя могу ошибаться.
Сообщение от brahma
Где? В Аксапте? В Аксапте ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ востребован.
Вся Аксапта построена исходя из предположения, что эти ключи есть.
Закупаемые лицензии по сути своей - это конфигурационные ключи верхнего уровня.
Если говорить о индивидуальных пользователях - то в Аксапте надо говорить о security keys. Security keys только скрывают, не удаляя, данные.
Только внимание! Моя фраза была про 1С. На этом семинаре говорили о том, что собираются доработать механизм подсистем. Если повар нам не врет, и если я правильно понял, то механим подсистем будет похож на конфигурационные ключи... А насколько данный механизм будет востребован в 1С?... Я не знаю.
Судя по информации с того же семинара, 1С отказалась от разработки единой конфигурации и возвращается к набору маленьких малосовместимых конф. Поэтому очень непонятно зачем им еще и конфигурационные ключи...
Старый 01.03.2006, 18:55   #134
Сообщение от mazzy
В общем, ни черта я не понимаю...
Инфы на семинаре было много.
Судя по тому что говорилось разработчиками, решение об отказе от технологий Майкрософт было принято очень давно, и об эмоциях говорить просто смешно.
Зачем давно принятое решение было обставлять именно таким эмоциональным и скандальным образом? Не понимаю.
Зачем так педалировать линукс, когда было произнесено о массе других чертовски интересных и чертовски непонятных решений...
В общем, я не понимаю, зачем нужна эта дымовая завеса с линуксом.
Либо под завесой кроется действительно что-то интересное, либо произошла какая-то системная ошибка...
Ладно, поживем - увидим.
Старый 01.03.2006, 19:00   #135
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Пользователь?
Очень категоричное заявление.
Настраивать не значит писать запросы. Настраивать значит добавлять связанные поля, определять новые группировки данных, настраивать сортировку и т.д.
Например есть отчет по списку контрагентов. пользователю нужно сгруппировать данные по реквизиту контрагента Вид. Добавляем группировку по полю Контрагент .Вид (не в конфигураторе и без программирования!) и получаем данные сгруппированные по видам контрагентов. Если по ним считалась какая нибудь сумма (например, оборот), то получаем сумму по видам. Чем это плохо?
Старый 01.03.2006, 19:02   #136
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Сообщение от mazzy
Какая информация привела Вас к такому выводу?
Старый 01.03.2006, 19:14   #137
Сообщение от brahma
Хм... Если раньше обещали слить все конфы в единую (предположительно УПП) и нарезать маленькие из единой, то теперь говорят о том, что вперед будут развиваться маленькие конфы и рассказывают про то как из маленьких будут переносить в единую (при этом рассказывают о задержках и сложностях этого процесса).
По сути, вернулись к комплексной.
По сути, это и есть революция (или контрреволюция), свершившаяся на данном семинаре.
Хотя, может быть, и это тоже еще не главное
Старый 01.03.2006, 19:20   #138
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
А как это может повлиять на востребованность конфигурационных ключей? Ведь это лишь технология произ-ва конфигураций. какая разница как они будут делаться?
Старый 01.03.2006, 19:23   #139
Сообщение от brahma
Ну, если вы хотите меня убедить в том, что не повлияет на востребованность, то продолжайте.
Пока остался при своем мнении.
И не вижу причин почему я должен вас переубеждать.
Старый 01.03.2006, 19:38   #140
еще.
http://www.linux.org.ru/view-message...1290457&page=0
К сожалению, пока опять о линуксе.
1c, сравнение систем, axapta
1C vs Axapta. Ответ руководителю. Alexey Neu Сравнение ERP-систем 12 26.10.2012 10:20
1С начинает рейтинговать своих партнеров Сисой Другие системы на рынке 0 15.06.2009 16:43
Федеральная сеть магазинов электроники «Эксперт» выбирает «1С:Предприятие 8.0» Сисой Другие системы на рынке 1 06.06.2006 12:19
Хочу перейти с 1С на ...Axapta, например sol Рынок труда Microsoft Dynamics 3 18.01.2006 13:31
Критерии сравнения ERP-систем и положение Axapta Rafael Сравнение ERP-систем 17 14.03.2003 22:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
