Старый 26.02.2009, 12:33   #161
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
АОТ\Data Dictionary\Base Enums\OriginalDocument
Пункт 7, "Purchase".
Метка "@SYS23989" — "Requisition", "Заявка" некорректна, т.к. речь идет о заказе на покупку.
С уважением,
glibs®
Старый 02.03.2009, 12:55   #162
glibs is offline
glibs
Member
АОТ\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods.origInvoiceId_PL()
Ощутимо подтормаживает на непустой но и весьма слабо заполненной базе.
Метод вызывается при открытии списка накладных клиентов (РК\Запросы\Журналы\Накладные).
Самому вникать в суть пока лень, но может есть способ оптимизировать производительность формы.
С уважением,
glibs®
Старый 02.03.2009, 13:14   #163
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Как вариант, на CustInvoiceTrans выставить CreateRecIdIndex == Yes - в этом случае план запроса получается очень "дешевым":
Старый 02.03.2009, 14:09   #164
glibs is offline
glibs
Member
В 4.0 сп2 у меня, вроде, стоит создание индекса по RecId. Может не туда смотрю, правда.
Запрос у меня отрабатывает 200-300-400-500-600 мс. Но для грида на форме получается тяжеловато.
С уважением,
glibs®
Старый 02.03.2009, 14:40   #165
gl00mie is offline
gl00mie
Вроде слишком долго получается. Строки накладной должны выбираться по InvoiceIdx, который обладает достаточно хорошей селективностью, далее идет поиск строки "исходной" накладной по RecId, что при наличии соотв. индекса тоже должно занимать мало времени. Если только в накладных не тысячи строк и не получается какой-то кривой план запроса, запрос должен отрабатывать весьма шустро. В общем, нужно план запроса увидеть, иначе сложно что-то сказать.
Старый 02.03.2009, 14:53   #166
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от gl00mie
Бывает. Вообще да, накладные обычно большие. От полусотни строк.
Миниатюры
С уважением,
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 02.03.2009 в 14:57. Причина: Картинку добавил
Старый 02.03.2009, 18:26   #167
gl00mie is offline
gl00mie
По-моему, в приведенном плане запроса слишком много вложенных циклов и сортировок. Я бы вообще переписал соотв. методы, избавившись от exist join и наложив условие на RefReturnInvoiceTrans_W, чтобы сузить выборку:
select firstonly forceplaceholders RecId
    from    invoiceTrans
    where   invoiceTrans.InvoiceId                  == this.InvoiceId
        &&  invoiceTrans.InvoiceDate                == this.InvoiceDate
        &&  invoiceTrans.SalesId                    == this.SalesId
        &&  invoiceTrans.NumberSequenceGroup        == this.NumberSequenceGroup
        &&  invoiceTrans.RefReturnInvoiceTrans_W
    join    InvoiceId, InvoiceDate
    from    origTrans
    where   invoiceTrans.RefReturnInvoiceTrans_W    == origTrans.RecId;
Старый 03.03.2009, 13:06   #168
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
DAX 4.0 SP2: Ошибка при настройке RLS по таблицам без DataAreaId (SaveDataPerCompany=No):
Ошибка при определении запроса в RLS
Ivanhoe as is..
Старый 10.03.2009, 17:23   #169
glibs is offline
glibs
Member
В таблице RContractTypes security key стоит LedgerSetup, хотя должен быть LedgerTables.
С уважением,
glibs®
Старый 10.03.2009, 17:43   #170
tourist is offline
tourist
server static InventUpd_Estimated newProdTable(
    ProdTable       _prodTable,
    Common          _childBuffer,
    ProdTableType   _prodTableType
    if (_childBuffer.tableId)
        if (_childBuffer.tableId == tableNum(ProdJournalProd))
             return new InventUpd_Estimated(new InventMov_Prod_JournalProd(_prodTable,_childBuffer,_prodTableType));
        return new InventUpd_Estimated(InventMovement::construct(_prodTable,false,_childBuffer));
    }return new InventUpd_Estimated(new InventMov_Prod(_prodTable,_prodTableType));
Здесь и в подобных местах условие
будет выполняться всегда, так как даже если buffer = NULL, то его tableId равен common.tableId , т.е 65535.
Старый 12.03.2009, 14:16   #171
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
еще раз про markuptrans
Тема запроса с участием таблички markuptrans поднималась уже здесь оптимизируем запросы., но там речь шла об оптимизации.
Хочу добавить, что в этом коде есть еще и ошибка (с моей точки зрения). Если конфигурационный ключ markup (накладные расходы) не включен, то таблица не используется, джойнить ее бесполезно, и в этом случае надо было бы поставить условие на наличие ключа и вообще отключать запрос. Например, у нас такая проверка привела к кардинальному ускорению сопоставлений (скажем, разноска журналов банковской выписки с автоматическим сопоставлением ускорилась как минимум в 100 раз).
Старый 13.03.2009, 13:23   #172
glibs is offline
glibs
Member
Есть финансовые отчеты. Которые были сделаны в 4.0.
Хотфикс KB948654 правит багу, когда некорректно рассчитывается строка с типом "Расчет".
Но осталась следующая бага. Если создать группу, в нее включить несколько таких строчек типа "Расчет", а для группы попросить вывести заголовок и подитог, то подитог считается неверно (закономерность некорректности не выявлена, иногда суммируются не все строчки, иногда вообще ни одна).
1. Создать фокус со счетом ГК.
2. Создать финотчет с двумя колонками: с типом "Название" (назвать "Name") и с типом "Текущий" (назвать "Value").
3. Указать там созданный фокус и строки (создать новые).
4. Строки настроить следующим образом. В корне группа (назвать "Group"), для которой отображаются компоненты, заголовок и подитоги. Внутри группы две строки с типом "Расчет" (назвать "Calc 1" и "Calc 2"). В формуле в первой просто прописать "1", во второй "2" (чтобы не возиться с данными для расчета отчета).
5. Построить отчет и убедиться, что он выглядит следующим образом:
Name.................Value
Group
Calc 1................1
Calc 2................2
Group.................2
Итог по группе должен быть 3.
Если в группе были бы строки с типом не "Расчет", а поместить туда какой-нибудь счет ГК настоящий (для сбора текущих одоротов), то подитог посчитался бы верно.
Если будет хотфикс, поделитесь, пожалуйста.
С уважением,
glibs®
Старый 14.03.2009, 20:26   #173
пожалуйста, прекратите все валить в одну кучу.
если хотите сообщить другим участникам об ошибке, то создавайте новые темы, не забывайте добавлять теги "баг" и "ошибка".
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
