Старый 26.11.2007, 13:09   #161
Игнатьева Ирина is offline
Игнатьева Ирина
Спасибо.
Старый 27.11.2007, 07:59   #162
Игнатьева Ирина
Подскажите пожалуйста как настроить внутреннее совсестительство. Спасибо
Старый 27.11.2007, 08:39   #163
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
В карточке сотрудника есть поле "Основной сотрудник", там обычно стоит код самого сотрудника.
Заводите 2 записи в карточке: одну для основной должности, другую для совместительства.
У второй записи в поле "Основной сотрудник" ставите код сотрудника из первой записи.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 27.11.2007, 08:50   #164
Игнатьева Ирина
А как формируется табель по внутреннему совместительству, если у него разные формы оплаты?
Старый 27.11.2007, 09:28   #165
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Это отдельная карточка, указывайте там другую форму оплаты и другой каленьдарь, если нужно.
Старый 27.11.2007, 09:40   #166
Игнатьева Ирина
А если у нас заведено для совместителей другое время, а при формировании табеля комп пишет Time1 основное время. Можно ли настроить другое время?
Старый 27.11.2007, 11:18   #167
Игнатьева Ирина
Пожалуйста, помогите хоть чем-нибудь по пособиям мамкам!!!
Старый 27.11.2007, 12:00   #168
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Сообщение от Игнатьева Ирина Посмотреть сообщение
Конечно, создайте новый рабочий график (календарь), опишите нам новое расписание с новым временем (если нужно) и укажите этот календарь в карточке сотрудника. Если ничего не забыл, то так. Давно это было, сейчас все заново осваиваю.
За это сообщение автора поблагодарили: Игнатьева Ирина (1).
Старый 28.11.2007, 08:08   #169
Игнатьева Ирина
У меня не расчитывается зарплата по внутреннему совместителю. Вроде бы все сделала. Может есть какой-нибудь ньюанс?
Старый 29.11.2007, 17:54   #170
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну если у него другая форма оплаты, может быть надо установить связь между кодом времени в форме оплаты и последовательностью расчета.
Сложно объяснить, зайдите в форму "Коды времен" может станет понятнее.
Старый 29.11.2007, 18:01   #171
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
У вас нет этих инструкций?
Тип файла: doc Пособие 2007 описание изменений.doc (217.5 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: rar Пособия на детей (Описание модификации).rar (446.9 Кб, 161 просмотров)
Старый 03.12.2007, 14:06   #172
Игнатьева Ирина
Огромное СПАСИБО за все!!!
Старый 03.12.2007, 15:03   #173
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
А под 4-ку SP2 демо-данных нет еще? С 3-ки нормально закачиваются?
Старый 21.12.2007, 09:56   #174
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Учет дней отпуска по периодам
Кто нибудь реализовывл учет дней отпуска по периодам? Можно ли как-то обойтись без разаработки? Интересует подсчет оставшихся дней за период и учет их при создании отпуска.
Старый 21.12.2007, 12:34   #175
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Т.е. расчет баланса отпуска? Без разработки никак не обойтись. Но, опять же, возможно скоро выйдет обновление в котором это будет.
А в дистрибутиве разве нет демо-данных?
Старый 24.12.2007, 19:14   #176
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Тот, который с дистрибудивом не содержит данных по ЗП, мож чего недогоняю, но после импорта там было многое, но ЗП не было. В SP2 данных не было.
И я так все-таки не догнал, чего еще нужно ипортировать, что бы нормально считались б/л и отпуска. Не подхватывает у меня фактически отработанные дни, т.к. теперь в календарных все. Я так понимаю, что нужно еще загрузить и план/факт в календарных днях? На данный момент при расчете Б/Л похватываеются загруженные суммы и плановые дни по календарю (7-ка), вместо факта (подозреваю потому, что просто не находит факта или неявок). При расчете средней ЗП уже явно, в неполностю отработанных месяцах стоят нули вместо дней.
Последний раз редактировалось VBF; 24.12.2007 в 19:22.
Старый 25.12.2007, 10:33   #177
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Но, опять же, возможно скоро выйдет обновление ...
А где можно посмотреть, какие обновления планируются?
И еще вопрос на засыпку, возможно ли выплата одновременно по нескольким платежным ведомостям? Есть необходимость выплачивать ЗП разным группам сотрудников в разные кассы, что бы ведомости были различные. Причем, как правило, один и тот же сотрудник может получасть часть суммы в одной кассе, часть в другой?
Последний раз редактировалось VBF; 25.12.2007 в 10:39.
Старый 25.12.2007, 12:13   #178
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сообщение от VBF Посмотреть сообщение
Чтобы нормально считались больничные нужно по-хорошему импортировать данные ежедневного учета (RPayTblDayHourTrans). Ну в крайнем случае суммированного (RPayTblTrans). Отпуска правильно считаться не будут, точнее будут только для сотрудников работающих по 5-ке.
Остальное зависит от настройки, возможно, она у вас где-то неправильная, надо задать корректно группы времен по которым осуществляется расчет, способ расчета полного и неполного месяца и т.д.
Старый 25.12.2007, 12:16   #179
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Нигде
Можно но это мутно. А зачем вам это? Можно например каким-то образом по фильтру отобрать этих сотрудников в "общую" платежную ведомость, а перед оплатой указать нужную кассу в параметрах выплаты зарплаты (чтобы РКО был создан в нужной кассе).
Старый 25.12.2007, 12:22   #180
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Кстати, по поводу демо-данных
На партнерском сайте есть демо-данные (данные для тренинга) для 4.0 SP1. Там конечно кое-чего что нужно для SP2 не будет, но в целом можно использовать.
кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Инструкция по Управлению персоналом farlander DAX: Прочие вопросы 0 19.07.2007 10:00
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги III Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги II Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2007 23:03
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
