10.12.2007, 12:00 | #1 |
Очень странное впечатление от статьи. Может так и было задумано?
... Как на картине. Даже не на картине - на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника.
(C) Аркадий и Борис Стругацкие. Гадкие лебеди Начинаешь сопоставлять и вдумываться в смысл - не получается. Но может быть автор как раз хотел дать что-то такое, от чего мозги читателя начинают работать? А может автор отразил реальность как она есть... Цитата:
"широкий выход “1С” на рынок крупных и средних заказчиков начался..."
"...разработчикам “1С” нужно пройти значительный путь, чтобы выйти на уровень требований корпоративных клиентов" "Именно поэтому все эти годы мы можем наблюдать ускоренное развитие..." И почему именно мы можем наблюдать ускоренное развитие? Потому что еще нужно выйти или потому что уже вышли? И на кой ляд нужно ускоренное развитие, если (читаем дальше)... Цитата:
"...рынку, и заказчикам и партнерам, нужно время, чтобы сначала “переварить” новшества 8.1"
"...нет острой необходимости в дополнительных усилиях для вытеснения соперников с рынка и скорейшего вывода новой платформы" "В ней [в ознакомительной версии] реализована далеко не вся функциональность, которая должна войти в окончательный вариант. Кроме того, в ознакомительной версии еще не проводилась оптимизация работы платформы" Такое ощущение, что читаешь реферат с большой монографии, в котором промежуточные выкладки пропущены. Читаем далее Цитата:
"...новшества “1С:УП” носят весьма радикальный характер, и вполне возможно, что она получит более высокий номер, например 8.5."
"...переход на “1С:УП” с предыдущих версий платформы 8.x будет носить эволюционный характер, с обеспечением совместимости кода." "Для того чтобы задействовать новые функции “1С:УП”, придётся перерабатывать прикладное решение" Дальше Цитата:
проблема тут заключается в том, что в силу исторического архитектурного развития функции пользовательского интерфейса и бизнес-логики в “1СП” так сильно переплетены между собой, что разделить их на логически независимые слои очень сложно. Собственно на преодоление этого наследия и ориентирована “1С:УП”, обеспечивающая возможность переноса вычислительной нагрузки с клиента на сервер
Но только дело в том, функции бизнес-логики не находятся на уровне платформы. Поэтому проблема не в платформе, а в конфигурациях. Выпускать платформу, чтобы решить проблему конфигураций... В этом, беусловно, что-то есть, как в гильотине, как в средстве от головной боли Но может быть надо было просто сделать правильные конфигурации? На кой ляд платформу то так сильно корежить? И снова вопрос - а конфигурации когда будут? И кроме того, переносить выполнение на сервер умела еще 8.0. Об этом так много писали в маркетинговых материалах. Но теперь приходится признать, что это был "неполноценный сервер". Надо полагать, что в 8.2 конечно же будет полноценным Цитата:
Отметим, что в Web-варианте разработчики обещают представить функционально-насыщенный пользовательский интерфейс на базе технологий JavaScript и DHTML (нечто похожее на AJAX, но пока только c синхронным взаимодействием клиента и сервера).
Ладно, посмотрим. Снова ждем очередной эпохальной версии. Полностью согласен с Колесовым "А как оно будет на практике?" |
Теги |
web, 1c |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
1C опять продает бету. На этот раз для автоматизации розницы. | 2 | |||
1C выпустил Web-расширение | 8 | |||
опять 1C: чисто технические аспекты... | 45 |
