Старый 19.09.2014, 08:30   #41
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Попробуйте конфиги для BC сохранить в файлы (Управление / Сохранить конфигурацию как)
axc-шники положите в папки WF, рабочий в рабочую, тестовый в тестовую.
И в каждом пуле в web.config укажите полный путь до конфигов:
<appSettings>
<add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\WorkflowTST\tst.axc" />
</appSettings>
перезапустите IIS и проверьте.
Может из реестра по имени конфига неверно цепляет.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 22.09.2014, 05:56   #42
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
<appSettings>
</appSettings>
не помогло ошибка та же. в журнале windows
"Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics.
Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsBase.HandleExceptionInternal(String message, Exception e)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Adapter.IAxaptaAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.BusinessConnector.WorkflowSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context)
Unable to log on to Microsoft Dynamics AX.
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.LogonFailedException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в журнале приложения
"Экземпляр потока работ e024b873-e635-4899-96f7-de16b7259360 завершен по следующей причине: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector.."
Старый 23.09.2014, 11:23   #43
mr.Kukuruzo
Ну что, кто-нибудь предложит еще варианты?
Старый 23.09.2014, 11:42   #44
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от mr.Kukuruzo Посмотреть сообщение
В прошлом сообщении была ошибка:
и
После создания пула приложений, от чьего имени он запускается, не от NetworkServices случайно?
В свойствах пула вкладка "Удостоверение" кажется.
Там должен быть пользователь для запуска BC как в рабочем пуле.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 23.09.2014, 12:05   #45
mr.Kukuruzo
Нет не Network. пользователь указан
Старый 23.09.2014, 13:28   #46
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Могу лишь порекомендовать вам почитать блог http://workflowax.wordpress.com/
На нем очень много ошибок разбиралось.
У меня больше нет идей.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 23.09.2014, 13:49   #47
mr.Kukuruzo
ну все равно спасибо за поддержку. опишу еще раз на всякий случай что сделал. сдублировал второй пул и приложение. в приложении аутентификация стоит виндовая. в вебах обоих приложений указал разные конфиги BC. в пуле версия фреймворк 4.0 - с 2.0 почему-то не пашет. разрешены 32 разр приложения. аксапта валидацию юрл проходит. дефолтное приложение привязал на другой аос в конфиге. сдублированное - на нужный аос. ну вроде и все. криминала больше не увидел. может быть у меня все происходит через дефолтное приложение? какаято привязка не работает...
workflow, настройка, ax2009
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
