Старый 17.11.2020, 17:01   #1
ortin is offline
ortin
[DAX365FO] Резервирование на другом сайте
Пытаюсь для строки заказа зарезервировать номенклатуру на другом сайте. Получаю ошибку: Inventory dimension Site must be consistent within the lot, so it cannot be changed.
Смотрю в код. Аналитика Сайт всегда isConsistent. Это в коде жестко зашито.
Из странного - нигде в документации про запрет резервирования с другого сайта не нашел. Возможно, конечно, искал плохо.
Ну и остается вопрос - а что тут можно сделать?
Старый 17.11.2020, 17:28   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Другой сайт, как правило, расположен в другой провинции, области, т.е. далеко. Что достать материал оттуда, нужно организовать перевозку, т.е. создать Заказ на перемещение. А в этом заказе на перемещение уже можно зарезервировать товар с сайта назначения.
За это сообщение автора поблагодарили: ortin (1).
Старый 18.11.2020, 14:10   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Сообщение от ortin Посмотреть сообщение
До боли знакомая задача . Ответ очень простой - термин "резервирование" в понятии бизнеса отличается от термина "резервирование" в понятии системы.
"Резервирование" в понятии системы - это подтверждение факта наличия товара по тем аналитикам, которые были заданы (плюс по тем, которые отмечены, как первичные).
"Резервирование" в понятии бизнеса - это аналог бронирования, т.е. подтверждение факта нахождения товара где-то. При этом от "где-то" до отгрузки, как было справедливо было замечено выше - может пройти целая цепочка перемещений.
Поэтому для резервирования в понятии бизнеса - нужно проделать те действия, которые делает сводное планирование - т.е. создать всю цепочку перемещений от "где-то" до аналитик, которые прописаны в отгрузке.
Либо задействовать какую-нибудь складскую аналитику в роли "маркера брони" и пометить отгрузку и найденный товар "где-то" одним значением аналитики "маркера брони".
Старый 18.11.2020, 17:13   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Про маркироку
To define general parameters on the Standard update tab refer to the following. •
Update marking: Use this field to select the inventory marking policy to use when firming planned orders. Select one of the following options. o No: No inventory marking is performed.
o Standard: Inventory marking is updated according to the pegging. A requirement order is marked against a fulfillment order. If some quantity remains on the fulfillment order, it is not marked.
o Extended: Both the requirement order and the fulfillment order are marked, regardless of whether any quantity remains on the fulfillment order
d365fo, сводное планирование
Резервирование в WMS с пропуском аналитики ГТД KiselevSA DAX: Функционал 1 03.10.2016 13:24
Сводное планирование и резервирование товаров со склада niksen DAX: Функционал 38 07.03.2012 15:27
Как сделать, чтобы резервирование не мешало текущим отгрузкам? twilight DAX: Функционал 43 18.12.2009 12:06
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
