Старый 08.12.2023, 14:24   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,657 / 1158 (42) ++++++++
Закрыть окно диалога из Validate
dax2012
Функционал на основе RunBase или SysOperation предполагает, что если Validate() вернет false, то происходит возврат в форму диалога
Есть ли штатная возможность не вернуться в диалог, а отменить дальнейшую работу? Симулировать нажатие кнопки "Отмена"
Т.е. при проверке в validate() обнаружили ошибку, которую невозможно исправить изменяя реквизиты на форме диалога. Нет смысла возвращаться в окно диалога. Надо отменить обработку.
PS: Для простоты, считаем, что программного вызова этой функции нет. Всегда только вызов вручную через диалог
Старый 08.12.2023, 14:29   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,689 / 405 (17) +++++++
Не делайте проверки в validate, которые не относятся к вводимым параметрам. Проверки корректности других данных перенесите в метод check, который вызовите в run
Старый 08.12.2023, 14:51   #3
Владимир Максимов
Давайте будем считать, что все проверки зависят от вводимых реквизитов
Т.е. нельзя разделить проверки на безусловные и зависящие от введенных реквизитов. Ну, или по каким-то причинам желательно делать все проверки именно в validate()
Старый 08.12.2023, 15:28   #4
Lihgt is offline
Lihgt
в validate есть параметр тот самый FormRun
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
Старый 08.12.2023, 16:18   #5
Владимир Максимов
Сообщение от Lihgt Посмотреть сообщение
Да, спасибо. Про параметр я забыл.
Но параметр - это для RunBase. А для SysOperation как?
Старый 08.12.2023, 17:37   #6
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
throw error?
Старый 08.12.2023, 20:50   #7
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
598 / 50 (3) ++++
SysOperationDialog.close() ?
Старый 08.12.2023, 22:22   #8
Владимир Максимов
Сообщение от ТРЕНЕР Посмотреть сообщение
Из метода validate() контракта данных? Как?
Старый 08.12.2023, 22:27   #9
Владимир Максимов
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
throw error?
Не работает. Т.е. validate(), конечно, прерывается. Но окно диалога не закрывается
Старый 10.12.2023, 13:43   #10
Player1 is offline
Player1
305 / 137 (5) +++++
Не знаю помогу ли как-то, но есть метод checkCloseDialog() быть может тут его использовать взамен validate
Старый 13.12.2023, 10:16   #11
Владимир Максимов
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Не поможет. Собственно, изнутри него и происходит вызов validate(). Упрощенно и схематично, содержимое этого метода выглядит так
this.getFromDialog();
ret = this.validate();
return ret;
Пока сделал "костыль"
1. В самом контракте данных добавил метод parmIsBreak()
2. В методе validate() контракта данных
if (...)
    this.parmIsBreak(true);
При этом сам validate() возвращает true, чтобы закрыть окно диалога
3. В стартовом методе SysOperation
if (!this.validate || _contract.parmIsBreak())
     return;
Ну, есть еще ряд тонкостей, связанных с инициализацией, чтобы из кеша не бралось последнее использованное значение, но это уже детали...
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
runbase, sysoperation framework, validate
[CodeStyle] check* vs validate* методы. в чем разница в X++? какой будет выводить в инфолог? mazzy DAX: Программирование 10 10.08.2021 17:00
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
В классе создается окно диалога. Dim[0] показывает 3 аналитики Arahnid DAX: Программирование 3 13.10.2008 15:03
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Как закрыть окно проекта после getRunNode? belugin DAX: Программирование 5 28.12.2004 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
