Старый 16.08.2023, 09:49   #1
virtuoso is offline
virtuoso
Спасибо за развёрнутый ответ.
Никакого нарушения порядка следования changeset-ов tfs не допустит..
я понимаю под нарушением порядка именно порядок changeset'ов, который установился на DEV и установку на PROD в обратном порядке.
...как так получилось, что переносится модификация, зависящая от той модификации, которая еще не перенесена.
в этом как раз суть проблемы: нужно перенести модификацию changeset_2 скорее по требованиям пользователей, но логической связи с changeset_1 она не имеет, т.е. простым комментированием кода changeset_1 внутри changeset_2 получаем требуемый результат
1. Да, действительно зависимость между модификациями есть. Откатываем переносимую модификацию и ждем доработки первой модификации (с methodA())
в примере подразумевается, что между changeset_1 и changeset_2 нет логической связи, т.е. changeset_2 можно простыми комментариями "отвязать" от changeset_1, и результат от этого не пострадает.
Вручную можно исправить - вопрос в какой ветке?
Исправление руками делаем в PROD.
Если в PROD - то это исправление будет "жить" до ближайшего переноса какого-нибудь changeset-а с этим кодом и проблема встанет снова.
В ближайший перенос может быть changeset_1 или changeset_3: changeset_1 затрёт последние изменения, но это опять же правится руками на PROD (или повторной установкой changeset_2) после чего восстанавливается status quo. А в случае changeset_3 выполняем всё то же самое, что c changeset_2, и так вплоть до установки пропущенного changeset_1.
Разумеется, это ложится дополнительной нагрузкой на администратора, но данный случай полагается пока исключительным.
Вопрос достаточно актуальный, потому что в разнородных командах очевидно не получается
тщательно следить за зависимостью модификаций друг от друга
, что приводит только к простоям changeset_2 (в ветке DEV) в ожидании готовности changeset_1. Т.е. установка одного из проектов (к нему относится changeset_2) просто искусственно задерживается до готовности всех модификаций в прорядке check-in'ов на DEV.
Последний раз редактировалось virtuoso; 16.08.2023 в 10:00.
Старый 16.08.2023, 11:13   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
Сообщение от virtuoso Посмотреть сообщение
Ну собственно говоря - также выходили из ситуации. С дополнительной нагрузкой на администратора.
Понятно, что в идеальном случае либо получаются задержки, либо команда должна быть маленькой. Неудобство безусловно было - старались максимально разделять задачи, чтобы было минимум пересечений + некие ежедневные небольшие совещания по задачам с озвучиванием ситуации, чтобы минимизировать нагрузку на администратора и переложить обязанность по комментированию на автора разработчика. Но без работы администратор все равно не оставался ))
За это сообщение автора поблагодарили: virtuoso (1).
d365fo, tfs
i-neti: Перенос кастомизации между слоями в Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 10.08.2017 12:53
The Death of Reason: #wpc13 US Dynamics: Where is MS Going in 2014? Blog bot DAX Blogs 2 12.07.2013 13:19
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Перенос элементов бизнес-логики между слоями Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 11.12.2001 20:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
