14.07.2006, 11:48 | #2 |
Пример из руковводства разработчика:
Код: UPDATE_RECORDSET myTable SETTING field1 = 1, field2 = fieldX + fieldY WHERE field1 == 0; This example updates multiple fields at once, limit using a where clause, and use other fields in the assignments. Таким образом, фишка данной команды именно в том, что цикл не нужен и производительность (при соблюдениии некоторых условий см. руководство разработчика) увеличивается. Цикл нужен, если вы обрабатываете по одной записи командой update() Последний раз редактировалось Gad; 14.07.2006 в 11:51. |
