Старый 22.05.2020, 11:55   #421
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
> Добавил вычислимое поле внутрь filteredinventsum
На последних скриншотах оно не внутри
Старый 22.05.2020, 14:42   #422
soad is offline
soad
Вроде так и сделал, добавлял внутрь. Только в этой модели поле, где идет выборка inventSum – $FiltredIS4 (в отличие от первого моего сообщения, в той модели оно назвалось filteredinventsum).
Название: Вычисляемые поля2.png
На скрине:
$FiltredIS4 – вычисляемое поле, в котором идет выборка InventSum. Сам источник InvenrSum добавлен в корень.
$FiltredInventTrans – вычисляемое поле, добавленное в $FiltredIS4. В данном поле фильтруется InventTrans, который добавлен в корень. Добавлял так, установил курсор на поле $FiltredIS4 и нажал «Добавить». Имелся в виду какой-то другой вариант добавления внутрь $FiltredIS4?
$GrInventTrans – группировка $FiltredInventTrans по физ. дате с типом агрегирования «Максимум». Данная группировка тоже добавлялась установкой курсора на поле $FiltredIS4 и нажатием кнопки «Добавить».
Надо было где-то иначе сделать?
Старый 22.05.2020, 20:39   #423
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Хотелось бы тогда узнать, что именно не получается
Старый 23.05.2020, 13:53   #424
soad is offline
soad
Поясню на другом примере, т.к. в нем проблема аналогичная, но структура данных проще и нет лишних, экспериментальных переменных.
Задача: Для необходимого перечня складских ячеек определить дату последней инвентаризации особого типа. Эта дата для ячейки должна определяться по строке складской работы, для которой:
  • Ячейка в строке работы равна искомой ячейке
  • Тип = «Инвентаризация»
  • Имеет максимальную дату в поле «Закрытая работа» строки работы (WHSWorkLine.WorkClosedUTCDateTime)
  • + доп. условия по некоторым полям шапки складской работы.
Сама дата должна браться из поля «Закрытая работа» строки работы (WHSWorkLine.WorkClosedUTCDateTime).
Идея реализации на ER:
Основные источники данных:
  • Таблица WMSLocation, добавлена в корень источников данных
  • Таблица WHSWorkLine, добавлена в корень источников данных
Вычисляемые поля и группировки:
  • Поле $FiltredWMSLocation – отбор нужных ячеек из таблицы WMSLocation, добавлена в корень источников данных. Работает так, как я ожидаю.
  • Поле $FiltredWMSWorkLinePlan – отбор нужных строк работ инвентаризации, по ячейке из $FiltredWMSLocation. Добавлено внутрь $FiltredWMSLocation. Работает так, как я ожидаю.
  • Группировка $LastPlanInventory – группировка строк работы с агрегацией по WHSWorkLine.WorkClosedUTCDateTime, с типом «Максимум», без полей для группировки. Добавлено внутрь $FiltredWMSWorkLinePlan. Работает не так, как я ожидаю – вместо максимальной даты из строк отобранных работ выдает пустую дату (1899-12-31T16:00:00-08:00). В этом основной вопрос, почему здесь получается пустая дата, что я делаю не так?
Узел (WMSWorkLine1:Список записей) был добавлен в модель, чтобы проконтролировать правильность отбора строк работы в $FiltredWMSWorkLinePlan. В XML видно, что работы отбираются корректно. По ячейке BULK-001 в принципе вопроса нет, там отобранные строки еще не в статусе «Закрыто», поэтому даты пустые и в группировке тоже должно быть пусто. Но вот по ячейке FL-004 результат непонятен, видно что отобралось две строки работы, по одной из них дата заполнена и соответственно именно она и должна была определиться группировкой и попасть в тег LastDayInventory в XML, но там почему-то пустая дата
Скрины:
Обзор источников данных:
Название: Обзор источников данных.png
Вычисляемые поля и Группировки:
Название: Вычисляемые поля и Группировки.png
Детали группировки:
Название: Детали группировки.png
Сопоставление модели и источников данных:
Название: Сопоставление модели и источников данных.png
Отбор данных в модель по ячейкам FL-004 и BULK-001:
Название: Отбор данных в модель по ячейкам FL-004 и BULK-001.png
Старый 23.05.2020, 13:59   #425
soad is offline
soad
Есть еще один вопрос по входным параметрам. Как-то можно организовать входные параметры так, чтобы одно поле было зависимо от другого?
Например, в диалоге должно быть два поля: Склад и ячейка. При этом если выбран склад, то в поле «Ячейка» должны быть доступны для выбора только те ячейки, которые относятся к этому складу. Но если склад не выбран, то отчет строится по всем складам и всем ячейкам.
Старый 24.05.2020, 20:13   #426
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от soad Посмотреть сообщение
Я вижу, что группировка помещена внутрь того, что она группирует. Если что-то находится внутри какого-то списка, то все ссылки на уровень этого списка и ниже выбирают записи относительно текущего элемента этого списка. Т.е. в данном вычисляется максимум одной текущей записи списка.
Такое можно организовать только кодом - строя весь интерфейс в X++ и передавая параметры из него в отчет.
Старый 25.05.2020, 08:28   #427
soad is offline
soad
Можете подсказать на какой уровень иерархии источников данных будет правильно добавить группировку?
Добавил в модель узел WMSWorkLineGrouped в нем строки отобранных работ из $FiltredWMSWorkLinePlan группируются по ячейке из строк работы, и агрегируются по дате закрытия строки, чтобы контролировать что именно попадает в группировку.
Попробовал два варианта, оба не дали нужного результата.
Вариант А – Группировка $LastPlanInventory3 добавлена в корень источников данных.
Название: Группировка в корне.png
В результате выполнения XML видно, что это неправильный вариант, т.к. ячейка в $FiltredWMSWorkLinePlan не совпадает с тем, что есть в результатах группировки. Получается, что на вход группировки подается явно не тот набор записей.
Название: XML Группировка в корне.png
Вариант Б - Группировка $LastPlanInventory2 добавлена как дочерний элемент $FiltredWMSLocation, т.е. находится на одном уровне с $FiltredWMSWorkLinePlan, которое отбирает группируемые строки работ.
Название: Группировка на одном уровне с $FiltredWMSWorkLinePlan.png
Думал что это вариант, будет верным, но он тоже дает не тот результат. Ячейка в $FiltredWMSWorkLinePlan и $LastPlanInventory2 совпадает, но результат группировки даты в $LastPlanInventory2 – опять пустой ((
Название: XML Группировка на одном уровне с $FiltredWMSWorkLinePlan.png
Проблема в том, что группировка должна быть добавлена на какой-то другой уровень иерархии источников данных?
Старый 25.05.2020, 21:38   #428
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Второй вариант похож на правду. Попробуйте добавить вывод самих дат уровнем ниже (из Lines) чтобы понять по каким строкам собирается группа
Старый 26.05.2020, 08:23   #429
soad is offline
soad
Вот так?
Название: Сопоставление модели, lines.png
При выполнении сопоставления видно, что в группировку берутся нужные строки, но в сгруппированная дата при этом - пустая.
Название: XML Сопоставление модели, lines.png
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 26.05.2020, 13:09   #430
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Похоже на ошибку в вычслении максимума даты и время.
Можно попробовать сделать минимальный пример на максимум, где в исходных данных будет nullDateTime и сравнить меняется ли результат от переключение места выполнения SQL | Память на группировке.
Если меняется, то зарегистрировать багу.
В качестве воркэраунда можно попробовать вычистить все вычислимые поля под списком который берет группировка и заставить её выполняться на SQL.
Старый 26.01.2021, 14:07   #431
Chelovek is offline
Chelovek
Всем привет. Только начинаю осваивать GER, может данный вопрос покажется глупым, но все же. Каким образом можно настроить GER для импорта банковской выписки, что бы при загрузке данных игнорировалось поле "Валюта" ? В наших платежках такого поля в принципе нет, но в стандартном формате данное поле заложено. В итоге при загрузке данных ругается на данное поле необходимо заполнить.
Старый 14.05.2021, 18:01   #432
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Загрузил из репозитария LCS Electronic trial balance detail report model c маппингом Trial balance detail data mapping и форматом Trial balance with transactional detail (excel).
В модели есть ветка ReportHeader (FromDate, ToDate, FinancialSet), которая смапплена с методами класса LedgerTrialBalanceDetailERContract.
При вызове формата на выполнение в диалоговом окне поля для ввода параметров отчета не отображаются, хотя если я правильно помню, все параметры, которые используются в формате, должны автоматически выводится в диалоговом окне.
Что тут может быть не так?
Старый 14.05.2021, 18:24   #433
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Мне не очень понятно, что вы ожидаете. Обычно источники данных типа "Объект" получают данные снаружи от вызывающего X++ кода.
Автоматически показываются пользователю "User Input Parameter" и "Table Records" c установленным "Ask for query"
Старый 14.05.2021, 18:55   #434
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Спасибо, понял - чтобы параметры можно было задавать в диалоговом окне они должны быть "User Input Parameter".
Но тогда получается, что такой отчет как этот из формы ERSolutionTable выполнять/отлаживать в принципе невозможно?
Старый 14.05.2021, 19:07   #435
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
И как вообще этот отчет можно запустить? Загрузил его из LCS, а откуда его можно запустить на выполнение? Или нужен программист, чтобы он кодировал новый menuitem?
Старый 15.05.2021, 09:39   #436
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если отчет получен от MS то уже где-то есть вызов этого отчета.
Просто поискав я нашел блог пост про то как им пользоваться.
Еще можно поискать по исходникам где используется LedgerTrialBalanceDetailERContract если интересно как вызывается отчет программно.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
Старый 19.05.2021, 17:00   #437
axm2017 is offline
axm2017
1,764 / 293 (13) ++++++
Так как было время то немножко разбирался с импортом данных использую ER и наверное кину пример. Но так как слабо разбираюсь в теме то кину это здесь чтобы коллеги поправили, дополнили, поделились опытом.
С помощью импорта данных в Ax используя ER вы можете закачать данные в Entity, таблички и view. Первый пункт позволяет продвинутому пользователю ака консультанту вполне успешно обходиться без разработчика.
Для этого требуется: определить модель данных (как ранее писалось это пользовательское описание сущностей) для импорта смысл не особо меняется.
Закачать данные сейчас можно в формате Excel, JSON и тп кроме PDF(!?) хотя в списке вариантов он есть.
Старый 19.05.2021, 20:41   #438
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Я вот здесь детально описал: https://erconsult.eu/blog/electronic...ata-migration/
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (4).
Старый 20.05.2021, 08:24   #439
axm2017 is offline
axm2017
Спасибо, почитаю.
Кстати интересно можно ли присоединить свой формат файла, кроме существующих Excel и Word, JSON?
Старый 20.05.2021, 08:37   #440
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Спасибо, почитаю.
Что такое "присоединить свой формат файла"? Расширить набор компонентов?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
