Старый 09.07.2015, 15:40   #1
Janex is offline
Janex
Где хранится Label
Привет всем.
В AOT смотим на properties поля какои то таблици.
Там есть своиство Label где можно прописать название колонки на несколько языках.
Знает кто-то где акзапта хранит ети данные?
В какои таблице или где?
Как добратся до них ?
WBR
Janex
Старый 09.07.2015, 16:18   #3
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от Janex Посмотреть сообщение
WBR
Janex
Таблица ModelElementLabel в базе *_Model к примеру
https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/aa620083.aspx
Старый 09.07.2015, 16:42   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
А какая версия системы?
Старый 09.07.2015, 16:50   #5
Janex is offline
Janex
Ясно, спасибо,ald фаили нашёл, там всё понятно, шас бы ешё наидти как и где
связивается кокретныи ID из ald фаила с конкретным полем?
Мне ето всё надо без средств акзапти - есть прямои доступ к базе, есть
список таблиц с полями и шас надо каждму полю наидти его правильное название из
етих ald фаилов ...
Версия AX 2009
Старый 09.07.2015, 23:30   #6
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
В чем проблема сделать это в Аксапте?
Без нее вряд ли получится.
Свойства EDT, которые имеют ссылку на метку, хранятся в АОТ.
И связать поля с метками можно только через данные АОТ.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 10.07.2015, 08:23   #7
Janex is offline
Janex
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Ну если в АОТ ето хранится, то наверника и туда можно как то добратся из вне, если, конешно, само АОТ нехранится в каком то специфическом бинарном виде.
Зачем мне ето надо - в акзапте програмистов у нас нету, но надо получить какое то представление о структуре таблиц которые использованы в нашем предприятие. Выгрузил все таблици в Visio ... ну ето бред, там штука таблиц большинство которых на A4 даже нелезит Нам от них, ну думаю, какие то 10% использованы и поля таблиц тоже наверно какие то 10% только интересуют. Програмирую на Delphi и есть задумка сделать свою систему отчётов и там мне надо, чтоб легче было работать, отфильтровать только те таблици и поля которые у нас задеиствованы ... по етому мне надо из вне как то добратся до названии колонок ...
Старый 10.07.2015, 08:25   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Мне ето всё надо без средств акзапти - есть прямои доступ к базе, есть список таблиц с полями и шас надо каждму полю наидти его правильное название из етих ald фаилов ...
Сделайте служебную таблицу с полями [Таблица], [Поле], [Текст метки] (возможно, еще [LanguageId], если метки нужны в разрезе языков), заполняйте ее каким-нить пакетным заданием из Аксапты, а при прямом доступе к базе извне берите из этой таблицы текст метки для нужного поля.
Старый 10.07.2015, 08:51   #9
Janex is offline
Janex
Идею понел, но есть одна проблема - у нас нету програмистов X++
Старый 10.07.2015, 09:18   #10
axm2013
Гость
n/a
.. но есть одна проблема - у нас нету программистов X++
А самому освоить (книги в доступе есть)? По трудозатратам не так уж долго, а проблем решает массу.
Старый 10.07.2015, 09:42   #11
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
За приемлемую плату, наверняка найдется несколько желающих сделать вам все что нужно. И даже вас еще научат.
palleagermark: Quick import of new label files Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2015 12:11
dynamicsaxtraining: How to convert label to a string Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2010 01:11
emeadaxsupport: How label flushing works under the hood Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
axStart: When is my Label file updated in AX? Blog bot DAX Blogs 8 28.01.2010 22:09
DynaMihamAX: Label import problem in Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
