Старый 20.07.2009, 20:05   #1
sao is offline
sao
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009
Добрый вечер. Возникла ошибка при установке клиента AX 2009 на windows xp sp3.
	>>Install: Ошибка во время установки Клиент. Выполнение программы: regsvr32. Параметры: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\Common\smmphone.ocx" /s
	>>Install: <<<===== ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ =====>>>>
	>>Install: Ошибка регистрации или настройки параметров "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\Common\smmphone.ocx".
	>>Install: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe -regserver
	>>Install:
	>>Install: Ошибка во время установки Клиент. Выполнение программы: regsvr32. Параметры: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\Common\drop2ctrl.ocx" /s
	>>Install: Ошибка при установке:
	>>Install: Ошибка во время этапа настраиваемого действия установки Клиент в установщике компонентов Microsoft Dynamics AX. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
	>>Install:    в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.RunProcess(String fileName, String args, String displayName)
	   в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.Regsvr32(String file, String displayName)
	   в Microsoft.Dynamics.Setup.ClientUI.Install(InstallDriver installDriver)
	   в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallDriver.Install(IDictionary stateSaver)
Ругается, как видно на регистрацию. Попробывал сделать вручную. Уже другая windows ошибка.
Ошибка DllregisterServer в smmphone.ocx.
Возвращен код: 0x80040201.
Попробывал зарегить этот же файл, но от тройки. Ошибка та же.
Да... еще на этой машине раньше стояла 4-ка. Но она была успешна удалена.
regsvr32 /u сделать не получается. завтра почищу реестр вручную. Другого пока выхода не вижу.
Если кто сталкивался с этим, буду очень благодарен за совет.
ax2009, клиент, лог, установка
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
