22.01.2012, 23:35 | #1 |
Мне казалось, что печатные формы в Excel / Word "из коробки" только в локализации используют? Т.е. в международном стандарте таких проблем нет.
Ivanhoe as is.. |
22.01.2012, 23:37 | #2 |
26.01.2012, 17:00 | #3 |
Реализовал в 3.0.
До 24 печатается старая форма, после - новая. |
За это сообщение автора поблагодарили: vagon (1). |
01.02.2012, 10:59 | #4 |
По последним данным, новая форма сч/ф обязательна к применению с 1 апреля 2012 г: До этого можно использовать и новую, и старую (а значит, можно использовать только старую).
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 31 января 2012 г. N 03-07-15/11 Министерство финансов Российской Федерации в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" сообщает. Вышеназванным постановлением вводятся в действие новые формы счета-фактуры и порядок его заполнения, формы и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж. Вместе с тем, учитывая опубликование текста постановления в "Собрании законодательства Российской Федерации" в январе 2012 года, полагаем возможным применение до начала очередного налогового периода, то есть до 1 апреля 2012 года, новых форм соответствующих документов наряду с формами, которые были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость". С.Д.ШАТАЛОВ Последний раз редактировалось Zabr; 01.02.2012 в 11:01. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Logger (4). |
02.02.2012, 15:36 | #5 |
Пожалуйста, дайте хро на тройку!!!
07.02.2012, 14:09 | #6 |
Ещё одна маленькая странность.
Код страны должен быть по ОКСМ. В коде видим X++: mapValue.insert(#CountryCode, addressCountryRegion.ISOcode); |
24.01.2012, 17:11 | #7 |
Сколько по времени ставится http://support.microsoft.com/kb/2645702 (2-е обновление по корректировочным счетам – фактурам.) на Dynamics Ax Sp1 RU7 (5.0.1500.4570)? (2-й час шуршит и грузит процессор)
Видимо должен обновиться до билда 5.0.1500.6382 P.S. Взято из http://blogs.technet.com/b/rumicroso...3/3472709.aspx + надо будет еще поставить http://blogs.technet.com/b/rumicroso...0/3476459.aspx
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
25.01.2012, 10:47 | #8 |
Сообщение от Poleax
Видимо должен обновиться до билда 5.0.1500.6382 У Вас тоже? Так же в новой форме не обнаружил "Итого по листу" Последний раз редактировалось propeller; 25.01.2012 в 10:54. |
25.01.2012, 11:04 | #9 |
26.01.2012, 14:51 | #10 |
Как реализовано изменение формы счета-фактуры - после установки обновления всегда печатается новая форма? есть ли возможность выбрать старую форму для счетов-фактур, сформированных до выхода постановления?
24.01.2012, 20:15 | #11 |
Banned
Полдня.
25.01.2012, 10:10 | #12 |
М-да, толи прыгать, толи не прыгать, наше гос-во в своем репертуаре:
О порядке вступления в силу Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" Новая форма счета-фактуры – с какого числа применять? Счета фактуры и "книжки" с 24 января 2012 |
26.01.2012, 15:00 | #13 |
Banned
- да
- нет |
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1). |
26.01.2012, 15:05 | #14 |
Знающие люди говорят, что 1С сама понимает, в зависимости от даты, старую форму печатать или новую..
26.01.2012, 15:51 | #15 |
Мы также сделали. Легко реализуется через Visible(true/false) контролов. Изменения не такие уж и большие по сравнению со старой формой. А какая дата там взята за рубеж ? |
26.01.2012, 16:23 | #16 |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
26.01.2012, 16:43 | #17 |
И я даже попробовал идти этим путем, но из-за особенностей отчета, это оказалось слишком трудозатратно. В отчете (на нашем проекте, как в стандартном - не знаю, давно не заглядывал) было немало контролов объявленных как Autodeclaration = True потом в коде менялась их видимость, свойства, текстовки, штрихкоды выводились. В общем при дублировании дизайна они в именах получали постфикс и вся логика разваливалась. Autodeclaration = True и несколько дизайнов в отчете не живут. проще оказалось обойтись одним дизайном и просто поменять видимость контролов. |
26.01.2012, 20:15 | #18 |
Banned
Занятно, что составитель документации к новому счету-фактуре не в курсе, какой код у валюты российский рубль.
07.02.2012, 16:00 | #19 |
\Classes\CustVendFactureToExcel_RU\buildTransMap
стоит X++: mapValue.insert(#CountryCode, addressCountryRegion.OKSMCode_RU); Мне кажется у вас не установлено вот это : http://blogs.technet.com/b/rumicroso...0/3476459.aspx т.е. надо последние исправления поднять. |
07.02.2012, 16:10 | #20 |
Спасибо, действительно только декабрьские изменения были.
