Старый 31.08.2018, 09:50   #1
Fact is offline
Fact
Sharepoint и Dynamics365
Пытаюсь сделать, чтобы при создании элемента в SharePoint, создавалась запись в Dynamics 365FO. Я делал через потоки и через кастомную энтити, которую сам создал с нужными полями, поток проходит успешно, но записи так и не создается, в чем может быть проблема?
Общая таблица тоже кастомная..
Если у вас есть другие предложения реализации данной задумки, то тоже можете их огласить, буду рад рассмотреть!
Спасибо заранее!
Старый 31.08.2018, 10:26   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А вы уверенны что ваша ентити рабочая? Откройте ее через Excel add-in и проверьте что можете создать запись.
Старый 31.08.2018, 11:32   #3
Fact is offline
Fact
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Энтити видна. Так же в Power Bi проверял ее наличие. Дело в том, что в самой таблице, есть как минимум 2 автонаполняемых поля. И при попытке создания записи через поток он проходит успешно, но записи не отсается.. Я думаю, что это как-то связано.
Старый 31.08.2018, 11:46   #4
Fact is offline
Fact
Вот, обведенное поле это и есть автогенерируемое значение.. Только тут оно не генерировалось
Старый 31.08.2018, 12:31   #5
skuull is offline
skuull
Из вашего ответа не совсем понятно можете ли вы создать заппись из экселя или нет... На картинке существующая запись или нет... Пишите больше слов!
Старый 31.08.2018, 12:49   #6
Fact is offline
Fact
Нет, не существующая, я для пробы внес.. Должны все записи появиться из энтити?
Старый 31.08.2018, 12:54   #7
skuull is offline
skuull
Все просто, перед тем как делать что-то сложное добейтесь того чтобы вы могли создать запись руками через ексель так как вы хотите, вводя данные которые должен передавать Flow и не вводя то что не надо. Как получиться тогда беритесь за Flow.
За это сообщение автора поблагодарили: Fact (1).
Старый 31.08.2018, 13:08   #8
Fact is offline
Fact
В том то и дело, я не могу понять, автоматически будут поля через Flow заполняться (как при ручном вводе в Dynamics 365FO) или флоу обязательно требует вода значения?
Старый 31.08.2018, 13:14   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Excel что требует заполнить?
Ivanhoe as is..
Старый 31.08.2018, 13:29   #10
skuull is offline
skuull
Повторю еще разочек, простите, русский не мой родной язык, может я плохо пишу и так сразу не понятно. Flow и Excel используют одно и тоже - OData. Создавая запись в екселе вы делаете тожесамое что будет делать Flow. Если вы сможете поле пропустить в екселе и оно само заполниться то скорее всего в Flow будет также, а если и в екселе не сможете то пилите ентити пока не получиться, а потом беритесь за Flow.
Последний раз редактировалось skuull; 31.08.2018 в 14:24.
Старый 31.08.2018, 14:18   #11
Fact is offline
Fact
Повторю еще разочек, простите, русский не мой родной язык, может я плохо пишу и так сразу не понятно. Flow и Excel используют одно и тоже - OData. Создавая запись в екселе вы делаете тожесамое что будет делать Flow. Если вы сможете поле пропустить в екселе и оно само заполниться то скорее всего в Flow будет также, а если и в екселе не сможете то пилити ентити пока не получиться, а потом беритесь за Flow.
Почему кнопка Publish в Excel может быть недоступна?
Старый 31.08.2018, 14:26   #12
skuull is offline
skuull
Возможно не заполнено ключевое или обязательное поле для ентити. Они в дизайнере со звездочками и ключиками.
Старый 31.08.2018, 14:31   #13
Fact is offline
Fact
А что, если поле Read Only и Read Only On Create, но в то же время Mandatory
Старый 31.08.2018, 14:44   #14
skuull is offline
skuull
Это же ваша ентити, спросите у автора зачем он так сделал. Если вы ее в коде заполняете уберите мандатори. Если извне то уберите Read Only On Create.
Старый 03.09.2018, 07:20   #15
Fact is offline
Fact
Одна из проблем решена, спасибо вам!
Но появилась еще одна, есть стандартная таблица Service Orders, в ней есть AI поле - ServiceOrderID. При попытке создать новую запись в моей энтити в экселе выыдает ошибку о том, что запись создана, но не опубликована в основной таблице В свойствах поля Service Orders (в самой таблице) указано - Mandatory - Yes, Allow to Edit - No, Allow to Edit on Create - no. Что по сути противоречит друг-другу.. Если оставляю поле пустым - то просит его заполнить, если заполняю - то пишет, что оно не может быть изменено.
Старый 03.09.2018, 07:23   #16
Fact is offline
Fact
Вопрос в следующем, как поменять свойства этого поля в основной таблице??
Старый 03.09.2018, 07:30   #17
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Fact Посмотреть сообщение
Это значит, что поле должно заполняться в автоматическом режиме
Старый 03.09.2018, 07:38   #18
Fact is offline
Fact
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Это понятно, почему через Add-ins в екселе оно тогда не заполняется автоматически?
И какие по вашему мнению есть выходы из данной ситуации?
Старый 03.09.2018, 11:56   #19
skuull is offline
skuull
Видите, зачем вам SharePoint и Flow? Вам бы с АХ разобраться
На поле ентити вы можете поставить все что хотите это раз. Валидацию вы можете пропустить с помощью skipDataSourceValidateField как пишут в документации https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ation-behavior
Осталось сделать автозаполнение с номерной серии, это вы можете подсмотреть на любой ентити где оно есть, заодно и с стандартным кодом поближе познакомится.
Старый 03.09.2018, 13:35   #20
Fact is offline
Fact
Спасибо, буду пробовать!
Еще пара вопросиков на засмыпку:
1)Это же все пишется в класс энтити?
2)Я в правильном направлении копаю в плане автозаполнения?
public void initValue()
   NumberSeqRecordFieldHandler::enableNumberSequenceControlForField(
   this, fieldNum(CGLSalesOrderHeaderEntity,
   SalesOrderNumber),
   SalesParameters::numRefSalesId());
   super();
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
dynamics-coe: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Services – Integrated with SharePoint Farm Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2014 13:11
atinkerersnotebook: Creating Your Own Document Management System With SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2013 21:12
axStart: Install enterprise portal on SharePoint 2013 Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2013 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
