Старый 23.01.2014, 08:45   #1
Player1 is offline
Player1
305 / 137 (5) +++++
#PivotTable Кол-во элементов в поле Сводной
Собственно в Сводной таблице есть поле "Дата", в нем все варианты дней месяца из исходных данных. Нужно получить сколько их.
    comPivotField = comPivotTable.PivotFields("Дата");
    comPivotItems = comPivotField.PivotItems();
    //comPivotItem = comPivotItems.PivotItems("04.12.2013");
    //comPivotItem = comPivotItems.PivotItems(1);
    //info(strfmt("%1", comPivotItems.Count()));
Что в комментах - не отрабатывает
Старый 23.01.2014, 11:50   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Попробуйте так:
comPivotItems   = COM::createFromVariant(comPivotField.PivotItems());
см. также Помогите: COM и VT_DISPATCH
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (3).
Старый 13.02.2014, 13:16   #3
Player1 is offline
Player1
305 / 137 (5) +++++
Задачу усложнили
Нужно то же самое кол-во элементов в выпадающем списке поля сводной, но средствами Excel (для формулы). Быть может кто подскажет как? Пока копаю в сторону "ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(".
Также если есть возможность хотелось бы получить значение первого и последнего элементов списка (первая и последняя дата)
Старый 15.02.2014, 22:50   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Через "ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ..." вряд ли получится в общем случае. В частных случаях (которые сильно зависят от структуры исходных данных и измерений) - чисто гипотетически (я не проверял) можно поиграться добавлением в сводную таблицу дополнительных вычисляемых полей, которые придется отображать в области данных (что, на мой взгляд, криво).
Поэтому, имхо, проще пойти "в лоб" - через UDF (User Defined Function). Создаете в VBA функцию примерно такого содержания:
PHP код:
Public Function PivotFieldCount(pivotTableName As String_
                                fieldName
As String_
                                Optional sheetName
As String) As Integer
    Dim sheet
As Worksheet
    Dim pivot
As PivotTable
    Dim field
As PivotField
If sheetName "" Then
        Set sheet
ActiveSheet
Else
Set sheet Worksheets(sheetName)
End If
Set pivot sheet.PivotTables(pivotTableName)
Set field pivot.PivotFields(fieldName)
PivotFieldCount field.PivotItems.Count
End
Function
И вставляете в нужной ячейке соответствующий вызов:
=PivotFieldCount("СводнаяТаблица1";"Дата";"Лист4")
Значения первого и последнего элемента - по аналогии, или даже стандартными формулами =МИН(), =МАКС() по исходному диапазону.
Небольшое замечание: будьте внимательны с подсчетом значений в поле сводной. Если данные в исходном диапазоне редактируются или удаляются, то даже после обновления сводной таблицы в ней останутся "закэшированными" удаленные даты. Они не будут отображаться, но будут храниться где-то внутри, как возможные значения поля, соответственно влияя на подсчет элементов.
pivottable
Журнал переноса. Уменьшение кол-ва. Баг? ZVV DAX: Функционал 20 31.08.2009 15:00
Медленное копирование данных из Spreadsheet в PivotTable PSerg DAX: Программирование 0 12.08.2009 10:19
Распределение суммы пропорционально кол-ву в переносах AvrDen DAX: Функционал 21 23.09.2008 11:55
Кол-во по умолчанию в Закупках gudzon DAX: Программирование 2 01.11.2005 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
