Старый 12.03.2015, 18:29   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
CRM 2015 Online and Bing Map
И так собственно как заставить отображать карту на другой локализации отличное от этого списка ?
Решение от a33ik прекрасно работает на земле но вот в облаке голяк, нету доступа к SQL.
У кого какие мысли по этому поводу?
Почему Microsoft не добавила поддержку ru-RU? Bing же поддерживает ru-RU в последней версии API так точно (тык)
Старый 12.03.2015, 22:46   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Что я могу предложить. Это конечно извращение, но именно таким образом я решил проблему для онпремиса 2013.
Код, который развёрнут локально и в датацентре у МС - одинаков с мелкими исключениями. Я хакал библиотеки CRM рефлектором и таким образом нашёл ключ в конфигурационной базе. Точно помню, что там было различие для онпремис/IFD и Online деплойментов, но какое - не вспомню. Развёрнутой 2015 под рукой нет. Дадите доступ на развёрнутую 2015 или сами библиотеки - попытаюсь помочь.
Пробовали вариант с разворачиванием CRM с базовым английским и установленным русским/украинским MUI?
Старый 13.03.2015, 11:23   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
На базовой русской с включенным MUI английским работает, а с русским MUI нет. На оборот не пробовали еще (думаю скоро попробуем)
Не совсем понял про рефлектор. Что ним можно достать с СРМ онлайн?
Старый 13.03.2015, 11:42   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Как то так. Уже анализирую код, но, боюсь, чуда не будет.
Старый 13.03.2015, 11:58   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Так я писал в первом посте что на земле - на локальной СРМ, где есть доступ к SQL решение по апдейту значения в таблице ServerSettingsProperties работает, но вот как это чудо решение в CRM Online сделать? Или есть другой вариант?
Старый 13.03.2015, 12:00   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Так и я пишу - рефлектором исследую исходник, чтобы найти решение, которое подойдёт для облака )
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2014 10:11
Bing Map in CRM 2013 online trial GetLucky Dynamics CRM: Функционал 10 10.02.2014 08:55
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Documentation Strategy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.03.2013 05:38
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating Heat Maps with Bing Maps and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2012 03:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
