Старый 22.11.2012, 11:26   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
? Создание атрибутов импортом
Привет всем.
Что то утро не задалось у меня точно...
Сижу и не могу понять, как можно импортировать атрибуты для конкретной сущности в системе.
То есть что нужно, не просто какое попало системное имя, а уже конкретно имющиеся в моем доке.
Вот так. "объект - ХХХ"
атрибуты:
Системное имя Отображаемое название Тип
new_number Номер Строка текста
Как так сделать?
если использую шаблон импорта для сущности, то он только создаст нормальные отображаемые имена... но не системные. Системные создаст нормальные, если отображаемые будут на английском...
Была мысль конечно, импортнуть все как схема нейм, а потом каким то образом изменить отображаемые имена на нормальные... Есть такой способ?
Старый 22.11.2012, 12:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Переименовать метку можно будет впоследствии, однако я бы предварительно создал необходимые атрибуты с нужными мне именами, типами и размерами и уже после этого делал импорт
Старый 22.11.2012, 12:44   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну то что переименовать метку потом, я вкурсе. Но знаю всего лишь одни пока что способ. Зайти в атрибут и вручную написать на рус. то что мне нужно.
У меня есть системное имя, метка и тип - для атрибута в документе (В СИСТЕМЕ НЕТ ЕЩЕ).
И есть в системе объект.
Вопрос в следующем:
Как импортнуть то что у меня есть, в определенную сущность?
Старый 22.11.2012, 13:50   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Нашел как сделать.. Чуть-чуть коряво, но работает!
1. Сначала создаем файл для создания атрибутов - метку делаем так, как мы хотим что бы называлось системное название.
2. Делаем импорт и получаем -
а)Атрибуты в которых метки называются типа (new_number)
б)атрибуты в которых системное название называется так же (new_number)
3. Делаем теперь экспорт трансляций.
а) при помощи магии Excel заменяем названия меток на нормальные. было (new_number), стало Номер.
4. Делаем Импорт трансляций.
Это удобно сделать тогда, когда у вас 50 сущностей в которых по 100 атрибутов..
Или просто для больших сущностей.
Старый 22.11.2012, 14:15   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Поправочка... для валютных полей такое не прокатит... Не предоставляет для выбора система такой тип (((((
Придется ручками щелкать .... Эх, а такая затея была )))
Plugin не подхватывает создание сущности бизнес-процессом 2rik Dynamics CRM: Разработка 6 21.02.2012 12:09
Копирование атрибутов vs использование атрибутов из связанных сущностей ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 14.02.2012 20:46
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина Roman08 Dynamics CRM: Разработка 14 31.08.2009 21:34
Количество атрибутов для Объекта slivka_83 Dynamics CRM: Разработка 18 26.12.2008 12:57
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
