09.07.2020, 14:35 | #1 |
Сообщение от trud
Столкнулись с такой проблемой - периодически какой-то пользователь(а может и пакетное задание) приводит к высокой загрузке АОСа 2009, сжирает всю память на аосе(16ГБ) и начинает создавать кучу временных таблиц на диске.
АОС при этом не падает, но начинает жутко тормозить. на SQL загрузки тоже особо никакой нет. Стоит задача определить что это за пользователь(ну или что за пакет). Я так понимаю приложенный проект как раз нацелен на это. Поскольку тема старая - может у кого нибудь есть свежие идеи(ну или обновления проекта) как найти виновника Выглядит это приметрно так (версия 2009) Вложение 12890 |
09.07.2020, 14:39 | #2 |
09.07.2020, 15:11 | #3 |
Ну вообще в моем случае, AOS в памяти рос, но не до таких размеров. Есть подозрение что там кто-то эдак на десяточек-другой популярных таблиц врубил EntireTableCache, и вся память отъедается на постоянно создаваемые курсоры.
Хотя - это и что-то другое может быть. Но у меня картина довольно однозначная была на AOS - при довольно таки плевых с прикладной точки зрения операциях, загрузка CPU выростала до 40-60 процентов при 5-7 параллельно работающих пользователях. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (20). |
09.07.2020, 19:09 | #4 |
Сообщение от fed
Хотя - это и что-то другое может быть. Но у меня картина довольно однозначная была на AOS - при довольно таки плевых с прикладной точки зрения операциях, загрузка CPU выростала до 40-60 процентов при 5-7 параллельно работающих пользователях. формальные показатели включения cacheLookup EntireTable |
10.07.2020, 02:44 | #5 |
Спасибо, я как-то упустил этот момент. Но хочется отменить что современные сервера стали быстрее, тут система как-то дожила до 1млн записей. Джоб для проверки(https://github.com/TrudAX/TRUDScript...re-table-cache ,проверьте свои системы Последний раз редактировалось trud; 10.07.2020 в 02:46. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), Raven Melancholic (2), S.Kuskov (2). |
10.07.2020, 08:01 | #6 |
Теги |
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности |
