20.02.2006, 16:18 | #1 |
Сообщение от Pavel
Совершенно банальная история. Для успешного покрытия бизнес процесса нужно обрабатывать всего лишь две вещи:
- учет товаров в пути - приемка товара клиентом и обработка претензий В локализации ничего для этого нет |
20.02.2006, 16:45 | #2 |
Сообщение от mazzy
А почему в локализации?
Потому что в аксапте проблемы с учетом "товаров в пути" (45 счет), в первую очередь из-за глупого решения "локализаторов" привязать жестко момент возникновения дебиторской задолжности к проведению накладной. "Глупого" потому что, с одной стороны, отгрузка товара должна обязательно сопровождаться созданием накладной, а с другой, никакой дебиторки при этом не должно возникать: товар продолжает оставаться активом предприятия до момента его приемки клиентом. По ссылки есть подробности и примеры. |
20.02.2006, 16:54 | #3 |
Претензии клиента могут быть получены и как до, так и после перехода права собственности на товар. Складская аналитика (номенклатура, количество) при этом может быть совсем не причем.
В аксапте претензионная работа с клиентом возможна только следующими способами - возврат товара на склад, если клиент отказывается от товара - возврат со списанием на отходы, если хрусталь разбили - корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет.
Последний раз редактировалось ppson; 20.02.2006 в 16:56. |
20.02.2006, 17:22 | #4 |
Сообщение от ppson
- возврат товара на склад, если клиент отказывается от товара - возврат со списанием на отходы, если хрусталь разбили - корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет. А окончательную ТОРГ-12 создавать только после того, как возможные претензии полностью закрыты. |
20.02.2006, 17:53 | #5 |
Сообщение от ppson
- корректировка дебиторской задолженности клиента за счет прибылей/убытков или отнесения суммы претензии на виновное лицо. В этом случае может потребуется переделка расчетно-платежных документов, чего собственно и хочет Constantine, а аксапта этого не умеет. ... Давайте, может, начнем не с Аксапты, а с законодательства местного. Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар? И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему. Если речь идет о "традиционном" учете, то сделайте себе кнопку "переделать документы". А потом еще одну, чтобы свести белую и "традиционную" бухгалтерию (по белой то спишется 106.3 в приведенном выше примере). А вот выдавать за недостаток Аксапты ОТСУТСТВИЕ В СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ такого извращенного бизнес-процесса — не есть корректно.
С уважением, glibs® |
20.02.2006, 18:00 | #6 |
Columbus IT
Сообщение от glibs
Ну знаете...
Давайте, может, начнем не с Аксапты, а с законодательства местного. Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар? И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему. Если речь идет о "традиционном" учете, то сделайте себе кнопку "переделать документы". А потом еще одну, чтобы свести белую и "традиционную" бухгалтерию (по белой то спишется 106.3 в приведенном выше примере). А вот выдавать за недостаток Аксапты ОТСУТСТВИЕ В СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ такого извращенного бизнес-процесса — не есть корректно. 1. Отпускаем 100.6 кг. Что нужно: - Чтобы со склада списалось именно 100.6 кг. - Напечатать клиенту документы. 2. На следующий день приезжает от клиента наш экспедитор с накладной, в которой есть исправления: клиент считает, что было 100.2 кг. Его весы столько показали. И ему нужно: - Новые документы на 100.2 кг - Чтобы задолженность его высчитывалась исходя из 100.2 кг Нам нужно _не трогая наш склад_ (мы-то отпустили 100.6), переделать документы клиенту, разницу в стоимости отнести на убыток (товар усох в пути). |
20.02.2006, 18:31 | #7 |
Сообщение от kosenkov
Нам нужно _не трогая наш склад_ (мы-то отпустили 100.6), переделать документы клиенту, разницу в стоимости отнести на убыток (товар усох в пути). ... Я же написал, что кнопку сделать можно, если цель в этом. Согласен с SergV и Pavel в части того, когда нужно признавать задолженность и списывать запасы с баланса, и что локализация в этом отношении кривая до безобразия (кстати, с 1С срисовывать пытались).
20.02.2006, 19:40 | #8 |
Сообщение от glibs
Как вы это отразите в белой бухгалтерии? Или у вас нет белой бухгалтерии?
Дб 90 Кр 41 :-) Просто в учете поставщика товар например отражался как "песок фракции ААБ" и у кладовщика числился именно этот товар, а клиент после проведенного анализа в лаборатории принимает его как "песок фракции БББ".
20.02.2006, 18:02 | #9 |
Сообщение от glibs
20.02.2006, 18:14 | #10 |
Сообщение от Pavel
Извините, это была не идея, а ссылка на тему, где вопрос уже обсуждался.
20.02.2006, 18:08 | #11 |
Сообщение от glibs
20.02.2006, 18:10 | #12 |
Сообщение от ppson
Например счет
20.02.2006, 19:38 | #13 |
Сообщение от glibs
Счет — это нормативгый документ?
1) я не видел ни одной компании, которой узел связи или водоканал выставил товарную накладную. 2) в гостиницах, работащим по контрактам с юрлицами проживащим выставляют счета или товарные накладные? 3) обследовал одну из дочек Норникеля, у них расчетно-платежным документом при расчетах с поставщиками является счет. 4) внешнеторговые сделки. очень сомневаюсь что поставщик бананов из Папуа-Новой Гвинее в качестве документу, подтверждающим задолженность выставит тебе товарную накладную по форме утвержденную Ростатом. Скорее всего это будет счет (invoice). Глеб, встречный вопрос - покажи мне нормативный документ, запрещающий переделать расчетно-платежный документ, который не соответствует заключенной между поставщиком и клиентом сделке ?
20.02.2006, 17:20 | #14 |
Сообщение от Pavel
"Глупого" потому что, с одной стороны, отгрузка товара должна обязательно сопровождаться созданием накладной, а с другой, никакой дебиторки при этом не должно возникать: товар продолжает оставаться активом предприятия до момента его приемки клиентом. По ссылки есть подробности и примеры. Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12. Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности. И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая. Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная). А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться. Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать... |
20.02.2006, 17:36 | #15 |
Сообщение от mazzy
Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12. Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности. И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая. Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная). А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться. Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать... Packing Slip - Отборочная накладная Picking List - Отгрузочная Invoce - Накладная (ТОРГ-12) На вопрос Константина - в Аксапте ИМХО решений (стандартных) нет. Попробуйте для начала четко сформулировать пожелания/требования (анализ и функциональные требования), а после этого можно говорить о дизайне конкретного решения. Насколько я понял: Хочется: 1. Формировать задолженность клиента за отгруженную продукцию. 2. Печатать сопроводительные документы в момент отгрузки 3. При несогласии клиента с документом: - изменить задолженность клиента; - сформировать новые документы со старыми номерами, не оформляя возврата; Разбейте задачу на несколько. Решайте их по отдельности. Единственное, что всегда при этом останется криво - отчеты в разрезе клиент/товар, но тут нужно сделать выбор. Может я не прав и у задачи есть несколько других аспектов - поправьте меня тогда. |
За это сообщение автора поблагодарили: Constantine (1). |
20.02.2006, 17:41 | #16 |
Сообщение от SergV
Поправлю:
Packing Slip - Отборочная накладная Picking List - Отгрузочная Invoce - Накладная (ТОРГ-12) Я снова путаю русские термины... Хоть по-английски называй. С подходом полностью согласен. Кроме одного - отчеты в разрезе клиент/товар вы получите согласно своим данным. А не желанию клиента. Что при правильной постановке - правильно. Поскольку свой склад, как правило, дрессируется более успешно, нежели клиенты. |
За это сообщение автора поблагодарили: SergV (1), Constantine (1). |
Теги |
faq, коррекция, накладная, перепроведение, сторно, счет-фактура, crm2011 |
