Старый 13.08.2019, 11:04   #1
ax2009: AccessRightsList: запись AccessType=NoAccess эквивалентна отсутствию записи?
ax2009: таблица прав AccessRightsList
больше половины записей с AccessType=NoAccess
если удалить такие записи, то в результате получим такие же права?
какие побочные эффекты стоит ожидать после удаления?
Старый 13.08.2019, 11:07   #2
axm2017 is offline
axm2017
1,763 / 293 (13) ++++++
Даже стало интересно зачем?
Старый 13.08.2019, 11:08   #3
для повышения собственной образованности.
как всегда
Старый 13.08.2019, 11:16   #4
Logger is offline
Logger
3,876 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если есть родитель, то конечно нет.
Пример:
Parent ключ может иметь доступ.
Child ключ - не иметь.
Если вы удалите запись, соответствующую Child ключу, то ядро интерпретирует это как наличие доступа, так как доступ наследуется от Parent к Child.
Старый 13.08.2019, 12:09   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Пример:
ТАк а разве права не аккмулируются в конечном итоге? Если у child ключа нет прав, а у родительского есть, в конечном итоге права-таки будут?
Старый 13.08.2019, 12:41   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Не совсем понял вашу мысль.
Для определенности возьмем 2 ключа.
Bank
BankDaily
Если для BankDaily нет записи то ядро использует запись от Bank. Так как BankDaily наследуется от Bank
Легко можете проверить сами вот таким джобом для двух случаев.
static void Job1046(Args _args)
    info(strfmt("%1", hasSecuritykeyAccess(securityKeynum(Bank),      AccessType::View)));
    info(strfmt("%1", hasSecuritykeyAccess(securityKeynum(BankDaily), AccessType::View)));
Старый 13.08.2019, 23:21   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
В конечном итоге будут права, определенные для конкретного элемента (Menu item, таблица). Определенные - это значит, что для конкретного menu item, таблицы будет присутствовать запись в AccessRightsList. Если ее (записи) нет, то права будут даны те, которые даны на Security Key, к которому привязан элемент, т.е. будет искаться запись в AccessRightsList на этот Security Key и браться доступ оттуда. Если и ее нет, то ищется запись на родительский ключ и т.д. Для верхнего уровня ключей записи всегда есть.
По сути - Security Key - это лишь средство для группировки прав для элементов.
Старый 14.08.2019, 09:56   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Благодарю, так стало понятнее.
[Ax2009] Невозможно отредактировать запись. Запись уже существует. Silence DAX: Программирование 4 04.03.2016 10:23
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
AX2009 Во всех формах выбирается только первая запись (TOP 1) ziva DAX: Администрирование 5 28.10.2010 16:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
