24.12.2015, 09:37 | #1 |
Тоже скачали, работает. Правда на 4х гигах оперативки медленно интерфейс откликается. Пришлось добавлять.
А можно в случае локальной виртуалки организовать к ней доступ через бразуер из локальной сети ? Куча народу захотели посмотреть, а все внутрь виртуалки по RDP "не влезают". Можно же наверно просто как веб серверу к ней стучаться извне. |
24.12.2015, 10:03 | #2 |
Сообщение от Logger
А можно в случае локальной виртуалки организовать к ней доступ через бразуер из локальной сети ? Куча народу захотели посмотреть, а все внутрь виртуалки по RDP "не влезают". Можно же наверно просто как веб серверу к ней стучаться извне. Там есть некий сервис эмулятор регистрации - который работает потому, что в hosts прописан лоальный IP. Наверное, если перетащить этот hosts на машину, и заменить 127.0.0.1 на IP виртуалки в конце концов можно добиться этого, но у меня не получилось (вероятно, надо что-то в IIS подкрутить, чтобы оно принимало внешние запросы). У нас у каждого свой экземпляр, а для общего тестирования используем что-то клауде (организацией занимается отдельная команда) |
24.12.2015, 23:32 | #3 |
Талантливый разгвоздяй
Сообщение от Logger
А можно в случае локальной виртуалки организовать к ней доступ через бразуер из локальной сети ? Куча народу захотели посмотреть, а все внутрь виртуалки по RDP "не влезают". Можно же наверно просто как веб серверу к ней стучаться извне. Вариант 1. Прописать на компьютере пользователя IP-адрес виртуальной машины и URL-адрес Аксапты в hosts-файл Минус варианта - настройку придется делать для каждого пользователя на его компьютере.
Плюс варианта - настройка выполняется 1 раз и действует сразу для всех пользователей. Не проверял, но железно должно сработать, т. к. здесь тот же принцип, что и в варианте 1 - запросы по адресу Аксапты перенаправляются на сервер с виртуальной машиной. Аналогично, лучше открыть hosts-файл на виртуальной машине и добавить оставшиеся адреса в hosts-файл на компьютерах пользователей или добавить в DNS. Последний раз редактировалось Kabardian; 24.12.2015 в 23:39. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (4), Logger (3), Ihar Grabennikau (1). |
30.12.2015, 09:36 | #4 |
Случайно не разбирались как это починить? |
04.01.2016, 23:47 | #5 |
Читатель
Сообщение от trud
открывается новое окно с адресом http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1/temporary-file/
На Android и iPhone форма поставщиков открывается, так что, вроде, работает ) |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
08.01.2016, 13:55 | #6 |
А что именно не заработало? Какие ошибки?
Сообщение от trud
Спасибо за совет. Аксапта таким образом работает, но не работают функции получения файлов(например стандартная выгрузка в excel с грида, функции дата экспорта). открывается новое окно с адресом http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1/temporary-file/.. и этот адрес очевидно не имеет смысла на удаленном компьютере
Случайно не разбирались как это починить? Цитата:
http://www.kongsli.net/2014/09/04/ru...t-environment/ http://fabriccontroller.net/remotely...pute-emulator/ https://social.msdn.microsoft.com/Fo...uredevelopment https://dzone.com/articles/how-remotely-access-windows https://github.com/Azure/azure-sdk-for-node/issues/32 https://azure.microsoft.com/en-us/do...-use-emulator/ |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
25.12.2015, 07:12 | #7 |
Не хватает памяти или диска
Оперативка
Могу подробнее расписать (и вспомнить заодо) или Google it Диск VHD для 7ки можно уменьшить с 120 Гб до 80Гб.
Интернет Имейте ввиду что виртуалка периодически посылает логи в МС (~1 Gb).
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (2), Logger (3), Kabardian (2), demoded (2). |
Теги |
ax7, ctp, download, полезное |
