Старый 03.08.2009, 11:48   #1
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
Локальные проблемы с CRM
Коллеги, доброго всем утра!
В последнее время появилось 2 проблемы локально на рабочих станциях пользователей. Решить которые мне все не удается.
1. При открытии одной из не стандартной доработки, появляется запрос на сохранение файла Blank.aspx. Установка свежей версии Internet Explorer 8.0 не помогла, сброс всех настроек безопасности тоже не увенчались успехом (отключение атоматической загрузки файлов и т.д), сброс настроек на вкладке "Дополнительно" аналогично. Ни кто не сталкивался с такой проблемой. С не системной периодичностью эти проблеммы возникают у небольшого процента пользователей. В логах же данное действие не регистрирует ни каких проблем. Скриншот прилагается.
2. Локально у одного пользователя. Проблема: идя по адресу CRM системы, IE хоть убей не видит на удаленном сервере ничего связанного с ней. Выдает ошибку 404. Ping на сервер есть. В безопасности узел добавлен. При хождение на второй сервер CRM (тестовый сервер) все проходит нормально. Так же обновление IE не помогает, сброс настроек безопасности не помогает, брендмауер отключен. Ни как не могу разобраться в чем проблема.... ??
Спасибо.
Миниатюры
Старый 03.08.2009, 11:56   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Alberto Farinacci Посмотреть сообщение
http://social.microsoft.com/forums/e...9830a4/#page:1
Попробуйте открыть CRM по IP адресу сервера, не по имени сервака
Старый 03.08.2009, 11:59   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Мне помог такой совет:
On the CRM server, open Blank.aspx using Notepad. Note: Blank.aspx can
be typically found in: \inetpub\wwwroot\_root or \Program File\Microsoft
Dynamic CRM\CRMWeb\_root. Add the word TEST to the first line of the file
and save it. Restart IIS, and then clear the temporary internet files of the
user with the issue.
Старый 03.08.2009, 13:38   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
По бланку гляньте эту ветку Ошибка при работе в ЦРМ 4 (есть два вида ошибок по бланку)
По второму вопросу... под другим пользователем нормально с этого компьютера заходит?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.08.2009, 15:28   #5
Alberto Farinacci
Коллеги, уточнение.
По второму вопросу.
Вход с учетной записи другого пользователя проходит нормально. Дело именно в учетной записи. Сравнивал возможность входа разных пользователей с одной и той же ролью. Вход невозможен только у проблемного пользователя.
Старый 03.08.2009, 15:36   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Странная проблема, по идеи Вы сами уже ответили на вопрос в чем проблема. Проверьте что с проблемным пользователем в домене, есть ли он там, введен ли в CRM, не блокирует его ли сервер и т.д.
Я в администрировании не силен, но сделал бы это
Старый 03.08.2009, 15:55   #7
slivka_83
Консультант-джедай
снесите его учетку пользователя в домене и создайте снова самый просто путь наверника что-то с ней накосячили
Блога
Старый 03.08.2009, 16:06   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А потом с учёткой в CRM возиться? =) Отличный совет =)
Старый 03.08.2009, 16:24   #9
slivka_83
Консультант-джедай
А что с ней возится? элементарно переназначается на новую учетку!
Блога
Старый 03.08.2009, 16:29   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Можете привести алгоритм в целях самообразования?
Старый 03.08.2009, 16:30   #11
Alberto Farinacci
Коллеги, коллеги, не лучший вариант сносить учетную запись. Т.к. владельцем всех записей созданные пользователем на протяжении всей работы остается именно старый пользователь. Боюсь целосность базы пострадает от данных действий, т.к. после пересоздания учетки полностью меняется GuID. А в ручную после переносить все её записи на неё боюсь будет задачей долгой.
Старый 03.08.2009, 16:50   #12
Alberto Farinacci
Отчитываюсь по первой проблеме с Blank.aspx, помог один из вариантов решения проблемы указанной по ссылке от Slivka_83. Огромное спасибо.
Вывод: надо начинать стандартизировать версию браузера IE в компании, скорее всего остановимся на 7ке. Пока самый оптимальный вариант для нас. )
Старый 03.08.2009, 16:51   #13
slivka_83
Консультант-джедай
а в чем проблема просто переназначить учетную запись юзвера на новую (изменить доменное имя пользователя на новое)?
Если же будет ругаться... это может быть при одинаковом имени, то создаете в домене левую учетку или находите ту которая не используется в срм и назначаете ее нашему пользователю срм. Затем меняете на нужную (т.е. пересозданную)!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 03.08.2009 в 16:55.
Старый 03.08.2009, 17:14   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Ниче там вручную переносить не надо! сделайте так как я описал и все гуиды в базе автоматом переназначатся!
Если ссыкотно, сделайте бэкап (всех баз) а лучше два
Вопрос в догонку... Вы не говорили что этот пользователь раньше нормально заходил!? И тогда еще один вопрос: этот пользователь может с другого компьютера зайти в срм?
Блога
Старый 03.08.2009, 18:01   #15
Alberto Farinacci
Да пропустил данный момент. Пользователь какоето время работал нормально и после проверки входа с другого ПК в CRM он заходит нормально (сделал это 10 минут назад). Вообще у нас в домене есть проблемы с DNS и с самим доменом которые проявляются точечно на некоторых рабочих станциях. Они началали сыпаться после миграции контроллера домена и почтового сервера на платформу Windows Server 2008. Сейчас начали вести активную переписку с техслужбой Microsoft по данной проблеме.
В продолжении, относительно данной проблемы попробую перевоткнуть машину в домен. Т.к. на 70% убедился, что проблема не в учетной записи.
Старый 03.08.2009, 18:07   #16
slivka_83
Консультант-джедай
А машина тут причем? или пользователь нормально заходит с другого компа?
Блога
Старый 03.08.2009, 18:30   #17
Alberto Farinacci
Абсолютно верно, с другого компьютера пользователь заходит нормально. Видимо просто я не правильно разъяснился.
Старый 04.08.2009, 09:47   #18
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Если с DNS траблы, попробуйте все таки по IP, что бы быть на 100% уверенным что виновен всему DNS
Старый 04.08.2009, 12:46   #19
Alberto Farinacci
Коллеги, доброе утро!
Проблема решилась. Вчера проводили работы по увеличению оперативной памяти на домен контроллере. И плановую перезагрузку серверов, после процедуры установки свежих обновлений. И о боже проблема решилась сама собой, также решилась проблема с добавлением новых пользователей в систему. Найти причину того, с чем это было связано так и не удалось. Сейчас ведем наблюдение и анализ происшедшего. Если удаться выяснить точную информацию о проблеме обязательно отпишу в этой теме.
Всем спасибо.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
