Старый 28.09.2007, 12:42   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Опять LookUp
Есть таблица с полем ItemId, по которой с помощью класса SysTableLookup создается lookup. Как в этом же lookup отобразить ItemName из InventTable?
         sysTableLookup  = SysTableLookup::newParameters(tableNum(Jls_ShaftCriterionTable), this);
        qbds = query.addDataSource(tableNum(Jls_ShaftCriterionTable));
        qbds.addSortField(FieldNum(Jls_ShaftCriterionTable, Jls_Shaft));
        qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
        sysTableLookup.addLookupField(fieldNum(Jls_ShaftCriterionTable, ItemId));
        // и вот что хотелось бы видеть рядом
        //sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, ItemName));
Старый 28.09.2007, 12:48   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,689 / 405 (17) +++++++
придойнить в квери и добавить в sysTableLookup не работает?
Старый 28.09.2007, 12:50   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
В смысле если так:
qbds1 = qbds.addDataSource(tableNum(InventTable), "InventTable_ds");
        qbds1.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
        qbds1.relations(false);
        qbds1.addLink(fieldnum(Jls_ShaftCriterionTable, ItemId), fieldNum(InventTable, ItemId));
то нет, не работает
Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.09.2007 в 12:54.
Старый 28.09.2007, 12:53   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
причем здесь Jls_Shaft?
Старый 28.09.2007, 12:54   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
SysTableLookup
не позволяет отображать данные из двух и более таблиц.
Запрос может быть какой угодно, но данные должны быть из таблицы, которая задана в параметрах
Старый 28.09.2007, 12:56   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
тогда можно создать лукап форму, например.
Старый 28.09.2007, 12:57   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну а скажем дисплей метод из Jls_ShaftCriterionTable, возвращающий ItemName, тоже не выйдет? это как бы та же самая таблица получается...
Старый 28.09.2007, 12:58   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
LookUp форму создавать, как и добавлять поле ItemName c автозаполнением, как из пушки по воробьям, задача то простая, вот решение хотелось бы тоже простое
Старый 28.09.2007, 13:01   #9
kashperuk
Дисплей метод можно, если класс SysTableLookup у вас модифицирован правильным образом (решение выкладывалось уже очень давно, поищите)
Старый 28.09.2007, 13:05   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Видел , но не стандарт использоваться не хочу, придется наверное поле добавлять
Старый 28.09.2007, 13:07   #11
kashperuk
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А вот это, кстати, очень даже зря. Но, конечно, дело Ваше
Старый 28.09.2007, 15:45   #12
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Хоть и не стандарт, но работает на ура, так что узайте на здоровье - пригодится и не раз
Опять про lookup kalex_a DAX: Программирование 18 14.10.2008 15:12
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
