Старый 22.02.2013, 21:18   #1
karol is offline
karol
Доброго всем суток,
такой вопрос вызывающий затруднения.
Базу данных NAV 2009 с российскими объектами необходимо развернуть на немецкой сервере, но база, в части разворачивания данных, не загружается, а вот в части объектов проходит.
Что нужно сделать чтобы победить его и развернуть базу? либо что нужно сделать на российской стороне, чтоб все получилось.
Всех мужчин с наступающим праздником!
Старый 22.02.2013, 21:30   #2
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от karol Посмотреть сообщение
Что нужно сделать чтобы победить его и развернуть базу?....
Для начала, например, написать в форум какая конкретно ошибка вылетает в "части разворачивания данных"
Старый 22.02.2013, 22:14   #3
karol is offline
karol
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
К сожалению я не могу написать, так как пишу со слов администраторов той стороны (
Старый 24.02.2013, 13:07   #4
alexb_imported
Ну так запросите у потусторонних администраторов, что конкретно они делают "разворачивая" базу данных (на какой ОС, каким NAV-Client'ом итд.) и какая конкретно ошибка при этом вылетает. Такое ощущенние, что у этих администраторов нет доступа в интернет и они вынуждены обращаться к Вам. И немецкий сервер: это что? Это север, на котором стоит нем. версия Windows Server'а, или сервер стоит в Германии, или на задней крышки сервера написано "сделано в Германии"?
Старый 25.02.2013, 11:58   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Так пусть админы пришлют скриншот. В чем проблема?
Скорее всего проблема в языках
Старый 25.02.2013, 18:15   #6
max_hl_imported is offline
max_hl_imported
Было подобное, когда разворачивал Навовский бэкап (fbk) французской БД на SQL с английской и кириллистической локалью - валились ошибки, что символ аля "~" не может быть в переменной типа Code. Вероятно Нав чекает данные при восстановлении и не может распознать символы из бэкапа (сопоставить со своими правилами в stx файлах). Возможно поможет восстановление из бэкапа на системе с установленной кириллицей и русским клиентом.
Как вариант - попробовать восстановить на забугорном сервере не бэкап Нава, а бэкап SQL, вот только открывать все же советую клиентом с русской локализацией.
Старый 25.02.2013, 21:05   #7
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Доверие сторон, профессионализм.. и все!
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
