Старый 19.11.2010, 06:23   #1
focus is offline
focus
Custom Workflow Массив в InputProperty
Всем привет.
Создаю Custom Workflow и в качестве входящего параметра нужно передать массив.
В связи с чем вопрос
Есть ли решение, как в InputProperty передать массив ?
В моем случае необходимо передать массив systemuser.
Старый 19.11.2010, 06:24   #2
focus is offline
focus
Можно ли как-то использовать в качествt типа параметра PartyList ?
Старый 22.11.2010, 08:54   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если у вас не получилось сделать это по аналогии с остальными типами, то ответ - нет!
Вы всегда можете передать идентификаторы пользователей в виде строки с разделителями или вычитать их из базы. Опишите подробнее для чего это нужно?
За это сообщение автора поблагодарили: focus (1).
Старый 23.11.2010, 09:26   #4
focus is offline
focus
Есть объект appointment (встреча). Там атрибут requiredattendees (обязательные участники) тип PartyList. Участниками могут быть пользователи.
При создании встречи отрабатывает бизнес-процесс, который уведомляет участников о созданной встрече. Вот и хотелось брать параметр requiredattendees, как входящий параметр для бизнес процесса.
Пока обошелся тем, что входящий параметр это встреча. Далее бизнес-процесс уже расковыривает атрибут requiredattendees и отправляет участникам уведомление.
Последний раз редактировалось focus; 23.11.2010 в 11:17.
Старый 23.11.2010, 10:02   #5
Артем Enot Грунин
Тогда, конечно, проще всего вычитать из базы.
Старый 23.11.2010, 11:20   #6
focus is offline
focus
Замысел был использовать custom workflow для отправки уведомлений не только для процесса создания встреч, но и в других процессах.
Старый 23.11.2010, 12:58   #7
Артем Enot Грунин
Думаю что при желании вы сможете делать это универсально. Можно, например, указывать в параметрах шага имя атрибута, тип связи и типы записей для которых нужно создавать уведомления. Но у любой универсальности есть обратная сторона - неудобство. Я думаю что проще всего вынести общий код поиска адресатов и отправки уведомлений в абстрактный базовый класс и порождать дочерние для каждой конкретной задачи.
Старый 23.11.2010, 13:00   #8
focus is offline
focus
Что-то в этом роде и сделано.
Старый 23.11.2010, 13:14   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не получится... Множественного наследования классов в шарпе нет.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading a CRM 4.0 Custom Workflow Activity to CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2010 01:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Custom workflow actions in Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
